Была такая же проблема на москвиче.На что только не грешил, а оказалось что пробуксовывал бендекс стартера и именно на прогретом движке.
26.01.2010 в 17:17:39
26.01.2010 в 20:19:26
viktorio67 написал : а оказалось что пробуксовывал бендекс стартера
Когда пробуксовывает визг стоИт- мама не горюй! А у автора- не крутит, т.е. пока он немного поездит (получается, что ездит- на аккумуляторе), тот разряжается, и, естественно, уже нет сил провернуть стартер. Тем более он не отрицал, что лазил в генератор. Наверняка- левый/неисправный поставил или контакты оторвались. Т.е. нет зарядки. Нового акка, как раз хватило на три дня. Даже чего-то много он нём ездил-то...-:)
26.01.2010 в 21:20:59
И бендиксу без разницы температура движка
26.01.2010 в 22:16:41
Джедаи, я бы начал смотреть с втягивающего реле. У меня их целая коллекция, причем работают то пару лет, то недельку. Во втягивающем есть контакт, который работает в очень тяжелом режиме, коммутируя большой ток. В старых стартерах эти контакты были медными, можно было купить ремкомплект и поменять пару медных болтов. В новых современных стартерах втягивающее реле неразборное, и зачастую там стальные болты с медными напайками/наклепками. Если для эксперимента нежалко 300-500р, купите новое втягивающее реле. Замена очень простая - 3 винтика или 3 гаечки (старый/новый образец). А ещё есть хорошй способ все проверить. Гоняем стартер, секунд 10. Работает так, как он работает. Потом щупаем плюсовую клемму АКБ, толстый провод к стартеру, клеммы на стартере, провод массы к двигателю, выключатель массы, если есть, минусовую клемму АКБ. Где тепло? Это и есть ответ на вопрос.
27.01.2010 в 10:50:06
попробуй поставить дополнительную массу с двигателя на кузов.
27.01.2010 в 22:36:26
Михалыч написал : Когда пробуксовывает визг стоИт- мама не горюй! А у автора- не крутит, т.е
в том то и дело что из за бендекса вал проворачивался с трудом и чем дальше тем вращался медленнее.Создавалось впечатление что сдыхает батарея.А с выжатым сцеплением так вообще еле молотил.После замены бендекса всё стало ок.А визга никакого не было.
27.01.2010 в 22:51:05
Hasik74 написал : И бендиксу без разницы температура движка __________________ Вот она и жизнь то , внучок
Причем темпертура,дедуля я и сам не понял,но это факт из моей практики.После замены бедекса проблема исчезла.
28.01.2010 в 02:09:46
RHAPSODY написал : поправлю-100% втулки якоря. в принципе их можно купить и заменить, но для этого нужна развертка-втулки после установки развернуть.
Согласен! Но я никогда не пользовался разверткой, на неимением оной, еще не одну не провернуло. К стати ни в одном сервисе их тоже не будут разворачивать, только если это не профильная контора по ремонту стартеров и генераторов.
28.01.2010 в 09:20:52
Задов написал : еще не одну не провернуло
Вам сильно повезло со втулками! у нас в НЭЗАЛЕЖНИЙ НЭНЦИ УКРАйиНИ, в Славном городе ХАРЬКОВЕ :)втулки продаются прослабленными. вот опираясь на этот опыт я и говорил про развертку.
28.01.2010 в 10:59:36
Viktorio если у Вас при выжимании сцепления падают обороты посмотрите полукольца в поддон не упали? п.с. у меня бендикс жужжит и на холодную и на горячую.
28.01.2010 в 11:12:18
vir11 написал : не хватает сил стартера провернуть двигатель ,грешил на аккумулятор,купил новый,проездил 3 дня опять такая же история,генератор работает т.к. неделю назад поставил,даже прогретую не тянет,мычит и все. Пробовал зарядить аккумулятор,завелся,покатался,заглушил,а завестись уже на горячем моторе уже не смог,че делать??? Всю голову сломал!
Стартер на себя берет. На холодную, за ночь настоится крутит, а при движении стартел все в себя забирает. Ковыряйте стартер :-) И вопрос, а вы подсос убираете когда на горячий заводите?
