Nom@d
Nom@d
22.01.2010 в 12:03:31
Добрый день ! При подключении ТВ (новый, вилка с землей) и общей антенны срабатывает УЗО на квартиру. Для аппаратуры была проведена отдельная линия с землей на блок разеток + замена всех автоматов, а так же была установленна УЗО на всю кваритру. До покупки нового телика (плазма Panasonic 42S10) был обычный телек с лучевой трубкой и вилкой без земли. Вся аппаратура ТВ+ресивер + проигрователь питались от одного блока розеток с землей(правда у всех вилки без земли).
С новым телеком проблема. Если отключить антенну все работает или подключить новый телек даже с подключенной антенной к другой розетке без земли (старой) - все работает. Хочу чтобы вся техника питалась от новых розеток. Да и еще стоит разветвитель на три телека.
Пожалуйста помогите решит проблему.
Спасибо !
Def461
Def461
Харьков
22.01.2010 в 12:05:59
на общей антенне либо усилитель подключен через Ж, либо есть нехилый ток через "соседские" земли. Ищите изолирующий усилитель.
Nom@d
Nom@d
22.01.2010 в 13:03:12
Def461 написал : на общей антенне либо усилитель подключен через Ж, либо есть нехилый ток через "соседские" земли. Ищите изолирующий усилитель.
Не очень понял фразу "на общей антенне либо усилитель подключен через Ж" ?
Что есть изолирующий усилитель ? каковы его функции ?
Я в этом деле не спец :o Сильно не пинайте.
Спасибо !
avmal
avmal
22.01.2010 в 13:10:21
Nom@d написал : усилитель подключен через Ж"
Ж..., она и в Африе Ж... Экран у вас в стояке не сидит на корпусе.
Def461
Def461
Харьков
22.01.2010 в 13:16:38
Nom@d написал : Что есть изолирующий усилитель ? каковы его функции ?
Функция - гальванически отвязать вашу часть антенного хозяйства от коряво сделанного подъездного. И УЗО перестанет срабатывать, и по рукам при подключении перестанет бить, да и дуги не будет при подключении :)
"Экран у вас в стояке не сидит на корпусе." Лучше что бы и не сидел он там :) иначе все ВЧ-помехи со всего подъезда - Ваши :)
Nom@d
Nom@d
22.01.2010 в 13:22:09
Def461 написал : по рукам при подключении перестанет бить
Кстати да, когда ставил краб. меня немного било током. :-) Не сильно,но не приятно.
Как это устройство подключить и куда ? Может стоит доверить это спецам ?
аматор1
аматор1
22.01.2010 в 13:44:12
Nom@d написал : Как это устройство подключить и куда ?
никакой это не усилитель , а задайте поиском "изолятор земли ТВ", там просто конденсатор...
Посититель
Посититель
22.01.2010 в 14:00:38
Nom@d написал : При подключении ТВ (новый, вилка с землей) и общей антенны срабатывает УЗО на квартиру.
Или наплужили с квартирной проводкой или УЗО чувствительно к импульсу разрядки конденсаторов фильтра телевизора.
Nom@d написал : Для аппаратуры была проведена отдельная линия с землей на блок разеток + замена всех автоматов, а так же была установленна УЗО на всю кваритру.
В многоквартирных домах в этажных щитах земли нет! Если стояк не 5-ти проводный, то Вам сделали зануление способом не соответствующим действующим нормам, которое потенциально опасно в старом жилищном фонде!
Nom@d написал : Может стоит доверить это спецам ?
Это самый лучший вариант если Вы далеки от этого! В первую очередь нужен опытный электрик чтоб определить причину срабатывания УЗО.
Смотрите внимательно, а то есть спецы которые не определив истинную причину срабатывания УЗО устраняют срабатывание УЗО путем его полного отключения или какой-то другой химией!
Антэнна и сторонний ток через РЕ к УЗО не имеет ни какого отношения!
Def461 написал : Лучше что бы и не сидел он там иначе все ВЧ-помехи со всего подъезда - Ваши
По действующим нормам он должен сидеть на корпусе!
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
ppkvin
ppkvin
Воронеж
22.01.2010 в 14:18:19
Посититель написал : По действующим нормам он должен сидеть на корпусе!
Можно было бы выполнить СУП - соединить корпус антенного разветвителя с корпусом этажного щитка, но....если потечет значительный уравнивающий ток - оплетке антенного кабеля придется выдерживать такие ненормированные нагрузки. ИМХО правильнее вызвать антенную службу.:)
sergey_sav
sergey_sav
22.01.2010 в 14:28:15
аматор1 написал : задайте поиском "изолятор земли ТВ", там просто конденсатор...
+1
Два (или более конденсаторов...) в разрыве обоих проводников.
аматор1
аматор1
22.01.2010 в 14:39:17
ppkvin написал : ИМХО правильнее
установить копеечный
аматор1 написал : изолятор земли
