Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
22.01.2010 в 15:01:46
Ситуация такая. В кухне наклеены обои. Клеили их в стык, в 2006 году, покупал в Леруа. Сейчас кое-где на швах происходит их отклеивание. Отклеиваются по стыку, с двух сторон и получается такой богорок. Длина такого бугорка - до 20 см, отклеивание вгрубину обоев составляет примерно 5-10 мм. Как я только с этим не боролся: набирал в шприц клей ПВА "Столяр", расщиплял и заполнял клеем шов - не помогало, через некоторое время - опять в этом месте отваливалось. Потом брал клей момент для приклеивания потолочных карнизов, типа "жидкие гвозди", белый такой. Всё равно эффекта мало. Самое эффективное было: надрезал аккуратно обои, и хорошо проходил обойным клеем, до сих пор в таких местах не отвалились. Но это такой трудоёмкий процесс, да и аккуратно не всегда получается. А таких мест по обоям у меня десятка два. Что делать, может кто сталкивался, какие есть советы?
ведмедь
ведмедь
Хмельницкий
22.01.2010 в 15:09:58
2Сергей Сазонов Какой тут может быть совет? Переклеить все наново, подготовив нормально основание. Потому, что дело именно в нем, а не в обоях.
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
22.01.2010 в 16:45:53
ведмедь написал : Переклеить все наново
Это понятно, что так будет лучше, но может пройти швы каким нибудь супер клеем. Может грунтовку кисточкой нанести. Ну уже никак не хочется всё переклеивать. Это обои на выброс и т.п.
ведмедь
ведмедь
Хмельницкий
22.01.2010 в 18:00:11
Сергей Сазонов написал : может пройти швы каким нибудь супер клеем
Если вы готовы это делать снова и снова, тогда - пожалуйста :)
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
22.01.2010 в 18:03:56
а почему тогда, когда я прошёл обойным клеем, то всё держится?
slonokaban
slonokaban
22.01.2010 в 19:05:50
не соглашусь с ведмедом ,у самого в зале на одной внутриквартирной стене такая же фигня ,самое главное что все матерьялы и руки одинаковые
Подсобник
Подсобник
23.01.2010 в 19:16:22
В каком-то супермаркете видел тюбик клея "для стыков обоев". Может он поможет
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
23.01.2010 в 19:41:53
Подсобник написал : видел тюбик клея "для стыков обоев".
Купил такой тюбик, буду пробовать
kman
kman
Лыткарино
23.01.2010 в 21:37:48
Клей в шов удобно пихать кисточкой (ширина 50-70 мм) из натуральной щетины (она жесткая).
Макнуть в клей, и, держа почти параллельно стене, горизонтально, вставить кончиками щетины в разошедшийся шов. Потом вести кисточкой вверх/вниз, она поднимает край обоев и оставляет там клей.
Также подходит клей для бордюров, он продается в больших тюбиках.
Mift2007
Mift2007
25.01.2010 в 11:29:16
А у вас отклеиваются только сами обои? Основа не отслаивается?
У знакомой края обоев на потолке тоже вспучились и отошли, но вместе со шпатлевкой.
Ну и как клей "для стыков обоев" - помог?
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
25.01.2010 в 13:00:21
Mift2007 написал : А у вас отклеиваются только сами обои? Основа не отслаивается?
С частичным отслоением основы. Хотя, когда я пробую ножом основу - достаточно прочная, не осыпается. И ни одного дефекта (вспучивания, "простукивания" и т.п.) нигде кроме стыков нет. У меня складывается впечатление, что это происходит из-за перепадов влажности на кухне при не совсем прочном основании.
kman написал : Клей в шов удобно пихать кисточкой
Я по шву проходил ножом, отгибал края обоев насколько отслоились и из тюбика выдавливал полоску клея на одну и на вторую сторону, затем несильно прижимал, чтобы клей распределился по всей поверхности, давал подсохнуть и сильно прижимал, удаляя остатки клея. Потом резиновым валиком проходил несколько раз с периодичностью в 2 минуты, до полного высыхания (примерно 10 мин).
Mift2007 написал : Ну и как клей "для стыков обоев" - помог?
Просто броня, а не клей! Дорогой, правда, зараза, чем то напоминает ПВА, но значительно прочнее склеивает. Для эксперимента прошёл три стыка, вклеилось мёртво, видимо основу тоже скрепляет. Вот неделю постоит, если будет всё хорошо - пройду все стыки.
