2koris65
Миротворец! :applause:
2Гипсвэлл
Гипсвэлл написал : тут все делают общее дело-Людям помогают!
Главное не навредить! ;)
27.01.2010 в 00:16:12
2koris65
2Гипсвэлл
27.01.2010 в 10:22:23
z645 написал : Главное не навредить!
Это точно-главное не навредить! Так,что давайте жить дружно и помогать людям, которые нуждаются в помощи специалистов в области строительства и отделочных работ.
27.01.2010 в 14:29:10
z645 написал : 2koris65
Миротворец!
:yu ПС Может, мне и подпись поменять?)))
всё в голове (с)
27.01.2010 в 14:45:39
только туалет или ванная тоже? а то про гидроизоляцию можно подумать.
27.01.2010 в 16:41:13
Гипсвэлл написал : Так,что давайте жить дружно и помогать людям, которые нуждаются в помощи специалистов в области строительства и отделочных работ
riht1975 написал : хотелось бы на бетон в туалете положить пенофол 3мм сверху тонкую стяжку и положить плитку на клей. Высота этого пирога не более 2 см с плиткой.!
Гипсвэлл написал : В данном случае нужно исключить пенофол, выровнять бетон при помощи наливново пола на цементной основе, например наливной пол Основит Т-42 или Т-46, все зависит от перепадов. Потом можете наклеить плитку.
Гипсвэлл написал : Вот я реальный специалист
Вы понимаете, что после такого называть себя специалистом - безрассудство? Какой наливной пол "мать его"... Ровнять клеем - 11 мм всего!!!
Или вы знаете как сделать наливной пол идеально ровным и в горизонтали?
27.01.2010 в 16:45:40
z645 написал : наливной пол идеально ровным и в горизонтали
не ругайтесь!!!! а ведь есть такие наливайки, которые и в слое 3-5 мм зальются. а потом шпатель 8-10-ка, даст как раз 5 мм
27.01.2010 в 17:05:29
z645 написал : Какой наливной пол "мать его"... Ровнять клеем - 11 мм всего!!!
Если человек хочет использовать стяжку тонко, то проще купить наливной пол или по другому ровнитель, а если вы про такой не слышали поинтерисуйтесь. На стяжку можно и клей положить и плитку сверху.Есть выравнивающие клеи специальные, можно на обычный для керамической плитки
27.01.2010 в 17:22:31
Гипсвэлл написал : а ведь есть такие наливайки, которые и в слое 3-5 мм зальются.
Да, да, они те то что есть их огромное множество у всех производителей: Основит(наливной пол на цементной основе Т-42, быстротвердеющий наливной пол Т-45, тонкослойный быстротвердеющий наливной пол Т-46); Юнис(горизонт 2 и горизонт универсальный);Старатели(наливной пол быстротвердеющий), Ветонит(наливной пол 2000, 3000, 4000) и т.д. И все этит полы являются самовыравнивающимися смесями, подходящими для всех видов напольных покрытий.
27.01.2010 в 17:23:24
gans gr написал : а ведь есть такие наливайки, которые и в слое 3-5 мм зальются.
27.01.2010 в 17:28:50
я знаю. только вы назвали самые не дорогие, и как следствие есть еще круче смеси. но не в этом деле. просто действительно в туалете вылить мешок смеси (еще и останется), похлопать ладошкой по ней (только надо не дать ей вытечь за пределы туалета), она застынет идеально в горизонт.
27.01.2010 в 17:41:16
ну для того чтобы она не вытекла можно отгородить чем нибудь, но ее не нужно высыпать, необходимо смесь затворить прописанным в инструкции, количеством воды, дать чуть настояться, а потом заливать, прокатать игольчатым валиком и все, будет ровная поверхность
