Вот и я стал обладателем SSVA 160-2. Сегодня мне его привезли с Москвы. И обошелся он мне в 15500 рублей. Теперь что меня немного напрягло, так это то, что когда я начал варить пробовать в режиме (А.), то пришлось навалить аж 150 ампер ,чтобы дуга более-менее горела, но я думаю возможно из за слабенькой переноски метров 6. В сети у нас ниже 210 не опускается, электроды (3) УОНИ 13/45. На работе варю ими же аппаратом БРИМА 250 так ставлю 75-80 ампер. И еще почему то SSVA корпус током чуть бьет, БРИМА на работе не бьет. Что еще, кабели сварочные можно и по мягче бы, и очень не хватает сверху ручки для переноса аппарата, а в остальном вроде нормально, эксплуатация покажет.
переноска 4м где-то 1,25х2, при токе 150 4-ка дыры палит, при 220-230В. уони стараюсь не варить, требует тока больше, варю тмл-1, тму-21 ф3мм., уже если нет толковых то тогда уони. током не бьёт. кабеля хорошие, но буду удлинять держатель до 10м, а то приходиться часто аппарат тягать по гаражу.
2Stels-ua, а не могли бы Вы вкратце рассказать, каков эффект от такого прогрева? Поглядел Вашу печку на кулибинах- серьезно). Самому тоже еще предстоит ваять.
Труба из кислородного баллона, понравилась мне сталь 30хгса, раскрой на глаз, (это самый прикольный момент) выявил некоторые тонкости (для себя) А вообще существуют мини программы раскроя врезки, развертки фигур.
Если имеется ввиду нагрев плиты, то это своего рода терморихтовка (при толщине 14мм ударным методом никак) К тому же хоть и говорят что печь под дрова, но подозреваю, что таки зарядят ее когда нибудь коксом или антрацитом, да с поддувом. Придется плите испытать некий шок. Чтобы скомпенсировать тепловые расширения металл должен быть неоднородной структуры в желаемых направлениях.
м@x написал :
Неуж то мне бракованый попался, что током корпус бьет
скорее что с аппаратом все нормально, только при эксплуатации все же надо придерживаться инструкции в которой наверняка сказано что использовать нужно с заземлением, кстати комповый системник и не только тоже должен заземлятся, иначе при касании к нему можна ощутить неприятные покалывания, некоторые люди обладают повышеной чувствительностью к электричеству, так что не отмазки это.
Jeg написал :
Заземление-это защита от поражения если напряжение ВДРУГ окажется на корпусе ,а Вы его коснетесь. Я люблю себя в этом мире.
Перед подключением сварочного источника к сети питания настоятельно рекомендуется убедиться в том, что выполнены следующие требования:
• розетка, предназначенная для подключения сварочного источника, должна быть надлежащим образом заземлена (в соответствии со всеми действующими электротехническими нормами и правилами), кроме того, провод заземления сварочного источника (желтого или зеленого цвета) должен быть подсоединен к заземляющему контакту,
m@x.М.Задорнов сюда не заходит,ато бы он рассказал про инструкции."Pico"-иностранец.Там чуть что нитак написано-сразу в суд.По аналогии:"запрещено сушить кошку в микроволновке ..."(из концерта)Видимо были случаи.:-)Надо просто самому знать что с электроникой надо нежнее.Это не трансформатор.
В мануале Pico 162 написано что он не боится:Функциональность и надежность гарантируется даже при падениях и ударах благодаря продуманной конструкции корпуса и прочному пластику, а у меня про это ничего не написано, вот я и спрашиваю не боится ли SSVA тряски лежа на боку в багажнике?
m@x.Я немного схохмил.Если что нитак-извините.У "PICO" наверняка инструкция более полно охватывает все возможные ньюансы,что могут произойти с аппаратом.Но это не значит что "SSVA" при тех же условиях эксплуотации вас подведёт.Спросите пользователей,кто уже давно эксплуатирует аппарат как он себя показал за это время.Плохих отзывов я не читал ещё.Не стоит заморачиваться лиш по поводу написанного.Варите "SSVA-160",и пусть удача будет с вами.
м@x написал :
Как думаете можно SSVA 160-2 возить в машине лежа на боку, ничего не отпадет у него внутри ? Просто его геометрия - стоя в багажнике он будет падать.
По идее, ничего отпасть не должно. Но специально об стену кидать тоже не нужно :)
В паспорт мы ничего подобного ("Функциональность и надежность гарантируется даже при падениях и ударах благодаря продуманной конструкции корпуса и прочному пластику") писать не хотим, т.к. "советские" люди и так достаточно вольно трактуют понятие гарантии. Пришёл недавно аппарат с такой вмятиной, что даже и не предположить, чем его приложили. И у людей ещё хватает совести поднимать вопрос о том, кто должен отправку в ремонт и обратно оплачивать (мол, два года ж гарантия).
А если что-нибудь подобное написать - вообще на шею сядут.
Аппарат заземлять нужно. Хотя то щипание, которое есть на незаземлённом - не опасно. Там две ёмкости на входе, от них и идёт на корпус. У нас из всех сотрудников на производстве и в сервисном центре чувствует это щипание только один человек :)
