Джумшут
Джумшут
Луганск
17.05.2010 в 22:44:48
Спасибо
flyfly
flyfly
Харьков
18.05.2010 в 10:56:53
MPlus, а как восстанавливали аккумы на шуруповертах с помощью ssva-160-2 можно подробнее?
UMC
UMC
Донецк
18.05.2010 в 23:37:34
Сообщение от UMC расскажите как работает система антиприлипания.....а то у меня иногда прилипает так, что сразу и не отдереш...
Сообщение от MPlus На нашем аппарате прилипает? На каком режиме варите? Если на 1-2-м - попробуйте на 3-4-м.У нас она включается на 3-4 режимах........Через пару секунд после залипания просто аккуратненько отламывайте его.
Спасибо за подсказку .....на прошлой неделе стал владельцем SSVA-160-2 .....воспользовался вашим советом и дествительно всё работает ,так как вы и описали.....
Присоединяюсь к > Сообщение от flyfly
Есть два аккума от шуруповерта (умершие) на 16,8В (1300мА).....от родного заряного при зарядке около 4 часов работет примерно минут 10 от силы.........так вот включил я значит режим В , выставил ток 1А ,подсоединил его к SSVA плюс к плюсу , минус к минусу........появился пульсирующий звуковой сигнал с частотой где-то раз в 5-7 сек.Взял мультиметр ,замерил напряжение.....получилось 18,5-19 В. Звуковой сигнал ,как я понял появляется при достижении напряжения на контактах больше 14В.......и потом не прекращается? т.е. если заряжать автомобильный аккумулятор , то после того как прозвучал звуковой сигнал можно или нужно отключать его от SSVA.......что касаемо же аккумуляторов от шуруповерта ,как понять что их пора отключать, если звуковой сигнал появляется сразу при их подключении.....и можно ли отключить звуковой сигнал какой нибудь комбинацией кнопок, а то если не на один день нужно будет оставлять , то как то напрягает пиканье (гаража нет)
abv2003
abv2003
Одесса
19.05.2010 в 00:01:54
UMC написал : Есть два аккума от шуруповерта (умершие) на 16,8В
SSVA-160-2 может заряжать (и соответственно возможно и восстанавливать) только двенадцативольтовые аккумуляторы. Примерно при 14В устройство понимает, аккумулятор полностью заряжен и издает звуковой сигнал. Ваш разряженный аккумулятор уже выдает большее напряжение. Потому сразу и пикает.
UMC
UMC
Донецк
19.05.2010 в 00:13:58
Сообственно говоря в этом то и вопрос.....идет зарядка или нет :confused:, ведь напряжение на аккуме при подключенном к SSVA 18.5-19В , а когда отключаеш его от зарядного 17В.
7351
Донецк
19.05.2010 в 00:54:43
UMC написал : напряжение на аккуме при подключенном к SSVA 18.5-19В
ИМХО. Можно разобрать аккумулятор (все равно, "мертвый"),
отсоединить 4 "банки" - будет как раз 12 В, и попробовать восстановить.
Если получится - отсоединить другие 4, и подключить первые и процесс повторить. В случае положительного результата все собрать, как было и далее заряжать "родным" зарядным.
MPlus
MPlus
Харьков
19.05.2010 в 10:53:02
По аккумуляторам шуруповёртов. Как выяснилось, оптимизм сборщиков был преувеличенным. Да, только 12В восстановили, и то кислотные. У них было несколько штук каких-то вообще "ноунеймов", которые этим критериям подошли. Они даже по размеру немного больше. В итоге они из своих "Бошей" и "Девольтов" умершие аккумуляторы повыбрасывали, поприделывали разъёмы и подключают эти "ноунеймы". Получается, что таскается провод, но зато, говорят, легче сам шуруповёрт держать без аккумулятора. Я, в принципе, совершенно не против, так как фирме экономия. Но когда мне с гордостью говорили "восстановили аккумуляторы от шуруповёртов" - я представлял себе иную картину :)
На предложение купить им просто шуруповёрты "от сети" - категорически отказались. Мол, если сидишь на месте - провод от "чужого" аккумулятора и не мешает. Зато если надо перемещаться - вставил нормальный "родной" аккумулятор - и перемещаешься. :)
UMC
UMC
Донецк
19.05.2010 в 12:12:16
Эхх....а я уже губу раскатал.....ну и на том спасибо
22.05.2010 в 19:25:54
MPlus написал : По 3 метра в стандартном исполнении. Под заказ можно сделать любую.
Можно ли приобрести у вас кабели вместе с разъёмами, устанавливаемыми на SSVA160-2 (цена) ?
MPlus
MPlus
Харьков
24.05.2010 в 10:42:44
Nik_Z написал : Можно ли приобрести у вас кабели вместе с разъёмами, устанавливаемыми на SSVA160-2 (цена) ?
Напишите свой телефон в личку или на office@maxima.net.ua С Вами свяжутся и уточнят все детали.
Vovan77
Vovan77
24.05.2010 в 13:30:15
Доброго дня! Помогите определиться люди добрые. Имею стойкое желание приобрести для домашнего хозяйства инвертор. Сначала почти уж собрался купить GYS 165, потом почитав форум и удушив зеленое земноводное практически решился на Pico 162, но тут забрел в эту тему и очень меня SSVA-160 заинтересовал.. Теперь вот меня терзают смутные сомненья :) (как иногда плохо что выбор большой есть).
С одной стороны + Pico: надежность, достойные характеристики, низкое допустимое напряжение питание, малый вес 4.8кг, гарантия 3 года и рядом если что. Из - : цена!, голый (провода и зажимы докупать надо). Что понравилось у SSVA: очень широкие функциональные возможности, заявленные х-ки лучше чем у Pico, также низкое допустимое напряжение питания, провода в комплекте, цена ниже. Из - видится только: большой вес 10кг, проблемы с гарантией (если вдруг, куда бежать?), ну и с приобретением... У нас в Мск я только одно место нашел где SSVA продается почти за 15т.р., на украинских же сайтах в пересчете на рубли примерно за 12т.р. предлагают. Еслиб у нас за столько можно было б купить, то я бы меньше сомневался :). Вобщем единственное что отпугивает от SSVA это приобретение и ремонт (если понадобится). Так что посоветуете уважаемые?
