koty
koty
Харьков
14.05.2010 в 23:52:01
MPlus написал : По поводу режимов ВАХ - в паспорте есть краткое описание
гг, да я в курсе.. мне просто было интересно описание различий режимов типа "от реального сварщика"..
UMC
UMC
Донецк
16.05.2010 в 18:07:28
расскажите как работает система антиприлипания.....а то у меня иногда прилипает так, что сразу и не отдереш...:help
makaay
makaay
Хмельницкий
16.05.2010 в 18:17:36
У меня если я правильно понял это происходит так, когда прилипает электрод то через пару секунд аппарат издаёт звуковой сигнал в виде писка и тогда электрод отлипает без проблем.
7351
Донецк
16.05.2010 в 19:01:45
UMC написал : расскажите как работает система антиприлипания....
Вот здесь очень подробно рассказано и показано http://www.selcosvarka.ru/shop/svarochnoe_oborudovanie/ruchnaia_svarka/genesis_1500/
MPlus
MPlus
Харьков
17.05.2010 в 17:24:21
UMC написал : расскажите как работает система антиприлипания.....а то у меня иногда прилипает так, что сразу и не отдереш...
На нашем аппарате прилипает? На каком режиме варите? Если на 1-2-м - попробуйте на 3-4-м. Может ток слишком большой выставляете... Собственно прилипанию призвана содействовать фича, именуемая у буржуев "Arc force". У нас она включается на 3-4 режимах. Антиприлипание - это дословный перевод "Anti sticking", но в аппарате эта опция начинает действовать, когда электрод уже прилип :) Благодаря ей электрод не перегревается. Через пару секунд после залипания просто аккуратненько отламывайте его.
MPlus
MPlus
Харьков
17.05.2010 в 17:40:45
А вот такой эконом-вариант набросали для тех, кому варить в режиме полуавтомата нужно от времени к времени. Качество нормальное получается, но в режиме "зарабатывания денег", по-нашему мнению, ресурса надолго не хватит. А так, чисто для себя машину переварить - самое то. Механизм подачи - китайский, рукав - украинский. Мечтали, чтобы розничная цена была порядка 100 долларов (в Украине). Но похоже не уложимся немного, на 120-130 долларов должна выйти конечная цена.
MPlus
MPlus
Харьков
17.05.2010 в 18:40:57
koty написал : зачем ставить на индикатор белое стекло, если логично было бы поставить красное? на солнце ваще ниче не видно, даже просто при ярком свете...
2koty , игрались на начальном этапе с цветом стекла. И красных немножко было, и тёмных. Я лично, к сожалению, этого не помню, но по словам сотрудников, проводивших эксперименты, в обычных условиях (не на солнечном свету) тёмное стекло наоборот затрудняло распознавание. На настоящий момент только тёмные остались на складе, поэтому опытным путём в истинности данного аргумента для красных убедиться не могу. Поработайте, если у Вас не будет никаких замечаний по работе при искусственном освещении, при пасмурной погоде - можем вернуться к этому вопросу. Улучшить потребительские качества малой кровью - это мы всегда рады :)
koty
koty
Харьков
17.05.2010 в 19:34:41
так ежу понятно, что необходимо стекло именно красного цвета на красный же индикатор.. зеленое - на зеленый.. элементарная оптика ведь.. всё, окромя красного цвета, такой сфетофильтр пропускает с трудом.. соответственно почти не будет видно белых незасвеченных сегментов на индикаторе, которые так портят всю удобочитаемость..:)
MPlus написал : если у Вас не будет никаких замечаний по работе при искусственном освещении, при пасмурной погоде
гг, я ж фото выставил при засветке настольной лампой, прямиком на индикатор.. видно просто идеально.. в пасмурную погоду(или в сумерках) еще лучше.. ЗЫ. мне то по большому счету уже по-барабану, т.к. аппарат куплен и самостоятельно доработан.. а там хоть трава не расти..;) ЗЗЫ. вот осталось еще токо ручку на него подискать приличную и прицепить.. но пока не до нее..
Джумшут
Джумшут
Луганск
17.05.2010 в 19:39:57
koty написал : сейчас поставил себе красный светофильтр
koty подскажи пожалуйста где взять такой фильтр и как его вставить?
veber
veber
Алушта
17.05.2010 в 21:10:03
Поставил ручку от старого телевизионного стабилизатора (вес его около 10кг.)-получилось красиво и практично.
koty
koty
Харьков
17.05.2010 в 22:41:08
Джумшут написал : koty подскажи пожалуйста где взять такой фильтр и как его вставить?
мой светофильтр привезли с радиорынка харьковского, 8грн(цену за кусочек пластмассы лОмят просто караул).. с АОНов еще вначале попробовал красное стекло, но оно по размеру не подошло слегка и затемнение дает слабое, нада 2 ставить. установка: снял крышку, отсоединил от платы индикации шлейф и кнопки(шо на морду выходят), снял плату, отодрал старое стекло. оно изнутри на двустороннем скотче приклеено на корпус. померял свое стекло, подрезал в размер..
протер спиртиком посадочное место, точно так же на новый двухсторонний скотч поставил свое стекло, собрал..
