И ещё созрел на подавалку,хотелось информации по поводу SSVA-PU-2,а то тишина
19.06.2010 в 11:32:53
19.06.2010 в 13:06:16
219геннадий , наберите Романа и попросите перезвонить, у него пакет нормальный. По дешёвой подавалке - до сих пор китайские механизмы таможню не прошли.
19.06.2010 в 15:36:38
MPlus написал : По дешёвой подавалке - до сих пор китайские механизмы таможню не прошли.
скажите, а плата управления в этой подавалке такая-же, как на вашем SSVA-PU? т.е. отличие по цене только из-за китайского механизма подачи?
20.06.2010 в 03:00:20
**2vova62
Всем привет !!! есть пожелания чтобы у ССВА-180Р сделали штуцер для подвода газа ступеньчастым вначале милиметров на 10 под диаметр шланга 6-7 мм ,а дальше пускай будет 10-12 мм под болшой шланг.**
сегодня у меня тоже штуцер оторвался. т.к. приходится шланг частенько отсоединять туда сюда, и оторвался. т.к. держался на прихватке с внутреней стороны корпуса. но этот вопрос решаем. Выточу такой же штучер на станке и законтергаю с обеих сторон тогда он будет очень крепко держаться и уже никуда неденеться!))
20.06.2010 в 09:12:54
Я выкинул штатный штуцер и поставил штуцер с внутренней резьбой 1/4 и соединение с резиновым шлангом (ёлочка) с
внешной резьбой 1/4 и диаметром ёлочки 6 мм.,перед монтажом на резьбу нанести герметик.
Ёлочка стоит внутри корпуса,ну а быстросъём снаружи.
20.06.2010 в 12:16:07
koty написал : скажите, а плата управления в этой подавалке такая-же, как на вашем SSVA-PU? т.е. отличие по цене только из-за китайского механизма подачи?
Плата наша. Помимо механизма подачи - отстутствие корпуса на цену тоже влияет, и рукав харьковского производства.
20.06.2010 в 14:52:49
2arhont хороший вариант.
кстати у тебя быстросъём нетравит? а то я поставил новый и он травил немного и снял его((
20.06.2010 в 15:11:11
NOI Смотря какого производителя...
20.06.2010 в 17:34:33
2arhont у тебя какого? тоже хочу быстросъем хороший))
20.06.2010 в 17:42:29
RECTUS (Германия)
20.06.2010 в 20:19:54
MPlus Кнопку нашел. Высылать не нужно.
Выкладываю результаты трудов.
