Аватар пользователя
7351
Донецк
06.08.2010 в 13:40:31
Vlad777 написал : толщина металла - режим ВАХ - напряжение - скорость подачи - расход газа - примечание
Напряжение сети, вероятно, тоже как то влияет на выходные характеристики.
Аватар пользователя
Vlad777
Днепропетровск
06.08.2010 в 14:11:43
Влияет, но в разумных пределах - это не принципиально!!!! -) Мастера!!!!! Помогайте пожалуйста!!!!
Аватар пользователя
Vlad777
Днепропетровск
07.08.2010 в 10:30:11
Та елы-палы! -))) Что, никто не умеет варить п/а SSVA???? Подскажите режим для сварки автожестянки 0.8, 1.0 мм. и металла 4-5мм.!!!!!
Аватар пользователя
Stels-ua
Луганск
07.08.2010 в 10:48:49
Vlad777 написал : Что, никто не умеет варить п/а SSVA????
Не зацикливайся на цифрах, они больше нужны Роману, чтоб с расстояния образумливать людей.
Аватар пользователя
Vlad777
Днепропетровск
07.08.2010 в 10:57:57
Stels-ua написал : Не зацикливайся на цифрах, они больше нужны Роману, чтоб с расстояния образумливать людей.
Так скажите хоть ориентир!!!! Я что-то подустал уже выбирать режимы! Много их слишком! -))))) Ставлю 21в 30м. - шипит классно, я так понимаю получается струйный перенос. Ставлю 15в 20м. для автожестянки - как-то звучит погано и валик очень горбатый..... Помогите плиз!
Аватар пользователя
Stels-ua
Луганск
07.08.2010 в 11:20:35
Силу тока нужно подбирать под металл, а скорость подачи под металл, под ловкость рук, тип шва, расположение.
Vlad777 написал : Ставлю 15в 20м. для автожестянки - как-то звучит погано и валик очень горбатый
Подбавь ток, уменьши подачу. Пробуй варить импульсно, чуть не доводя кромку до прогара.
Автожестянка в стык или в нахлест? Шов горизонтальный ?
Аватар пользователя
adum
Харьков
07.08.2010 в 11:49:05
Stels-ua написал :
Ничего не понял из сказанного Вами, одни противоречия. У ПА регулируется два параметра- напряжение и ток, а в данном аппарате еще и ВАХ. Напряжение регулируем кнопочками , а силу тока - скоростью подачи (тоже кнопочками ,но другими), чем больше скорость ,тем больше ток.
Аватар пользователя
Vlad777
Днепропетровск
07.08.2010 в 11:50:01
Stels-ua написал :
Брррр. как это? "Подбавь ток - уменьши подачу"? Ведь подача регулирует ток???? Больше подача - больше ток!!! Автожестянка - внахлест, электрозаклепки!
Аватар пользователя
Vlad777
Днепропетровск
07.08.2010 в 11:54:56
Сейчас Роман позвонил! Говорит для металла 4-6мм. ставим ВАХ 3-4, скорость 97-98, напряж. - 23 примерно. Для жестянки ВАХ 1-2, напр. 15, подачу уменшаем с 60 до 50 и меньше... А у Вас какой опыт?
Аватар пользователя
MIAUA
07.08.2010 в 15:05:43
До прошивки 286 была 271 . Автожестянку(оцинкованую), если память не изменяет, в стык варил - проволока 0,8 напр 14,6-15,1 ; подача 22-28 ; СО2 5-6л/мин ...На новой прошивке еще не варил, аппарат занят на ММА работах.. Было бы здорово поиметь графики жесткости для уставок 1,2,3,4 ММА и МИГ..А пока все на глаз..
Аватар пользователя
Vlad777
Днепропетровск
07.08.2010 в 15:14:02
MIAUA написал :
А ВАХ какая была? 1 или 2-я?
Аватар пользователя
MIAUA
07.08.2010 в 15:25:04
Vlad777 написал : А ВАХ какая была? 1 или 2-я?
Аватар пользователя
Vlad777
Днепропетровск
Итак: автожестянка - 14.6:15.1в. - 22:24м. - 5:6л. - 2ВАХ - старая прошивка, там где 2-е ВАХ автожестянка - 14.4в. - 25м. - 0.3атм. - 1ВАХ - старая прошивка автожестянка - 16.0в. - 50м. - 8л. - 2ВАХ - новая прошивка металл 5-6мм. - 24в. - 93м. - 8:10л. - 3:4ВАХ - новая прошивка, просто режет! Супер!
Аватар пользователя
itol
Минск
08.08.2010 в 00:15:06
Аппарат так и не перепрошил, хотя делал все аналогично вышеописанному. Написано то все понятно, пробовал шить и через com и через usb, ошибка одна и таже. Короче за неимением времени оставил эту затею на потом, т.к. надо было варить машину. Пробовал разные режимы, пока не нашел то что доктор прописал. ВАХ - 1; напряжение - 14,4; подача проволоки 25; расход газа не знаю, давление выставлял 0,3. При таких установках капля хорошо расплавляется, но не прожигает. Варил прихватками. Шов больше 0,5 см не делал, т.к. мог прожечь. Вначале расставил точки через 3 см, а затем проходил по кругу, чтобы железо не коробило. Латка прямоугольная, была с двух сторон встык, с двух внахлест. Внахлест легче, но встык мне больше понравилось, т.к. хорошо виден внутренний шов, и можно его качествено обработать (был доступ к шву изнутри). Большая благодарность Shaolin за подсказку про магнит. Использовал 2 от динамиков, с одной и со второй стороны, латка держалась сама :-)), (ну все гениальное просто!!!).
Про аппарат. Когда приспособишься и появится хоть небольшой навык, плюс знаешь чего хотеть пробуй разные режимы и все получится. Считаю что аппарат отличный.
2Mplus При сварке прихватками слышен металлический стучащий звук (но не электромагнитный клапан газа). Так должно быть?
Аватар пользователя
MIAUA
08.08.2010 в 01:11:22
itol написал : Большая благодарность Shaolin за подсказку про магнит. Использовал 2 от динамиков
Вот таже идея только воплощенная в гораздо удобном виде
_http://cgi.ebay.com/12-New-Welding-ARROW-MAGNETS-Welder-tig-mig-arc-2l4m6s-/360287688956?pt=BI\_Welding\_Supplies
Можно при желании самому изготовить такие магниты...
Назад
