29.10.2010 в 08:15:59
#2057813
2СергейКл Ну это ладно, больше интересует именно щелчки клапаном и неподачу проволоки. Еще и напряжение не подается, точнее подается, но проволока тупо нагревается медленно секунда за 10 и отгорает. Брал аппарат именно для MIG-MAG сварки, если бы только MMA взял бы Ресанту 220А за 8800 руб у себя в городе.
29.10.2010 в 08:18:42
#2057815
2Stels-ua
Все проверял. Горелку менял на другую, которой сейчас варю. Щелчки не от этого! Он щелкает периодически, щелк (открылся клапан) пол секунды щелк (закрылся). Пару секунд прошло опять щелк (открылся) пол секунды щелк (закрылся). И так процесс повторяется пока курок не отпустишь.
29.10.2010 в 09:06:06
#2057853
Попробуйте в режиме ТИГ понажимайте кнопку горелки. Постоянно будет или тоже периодически. А как у Вас проволока за 10 сек нагревается? У Вас же через 2 сек отключается?
29.10.2010 в 09:16:26
#2057863
2СергейКл
Ну постоянно напряжение подается на проволоку. Даже если кнопку отпускаю. В режиме ТИГ вообще тишина.
29.10.2010 в 09:19:24
#2057867
Еще вопрос это нормально что аппарат индицирует о недостатке напряжения при выключении аппарата? Тоесть на дисплее отображается индикатор недостаточного напряжения.
29.10.2010 в 09:26:23
#2057876
Спокойствие! Разберёмся. (в Украине средне-европейское время, ещё рабочий день не начался :) )
29.10.2010 в 10:39:37
#2057945
Вот пояснение моих слов, а то прочитал то что написал, сумбурно вышло. Съемка велась на мобильник, поэтому за качество прошу меня извинить. К тому-же из-за этого ролики получились по 55 секунд
29.10.2010 в 11:22:22
#2057986
2crazy_digger , в режиме А ничего другого, кроме щелчков Вы и не получите. Режим полуавтомата - U. Хотя на видео вроде тоже есть кусочек с ним. На всякий случай, наберите avaksa и пусть он Вам в телефонном режиме расскажет, как начать работать. Может что-то не так делаете. Будет что-то не получаться - пишите свой Скайп - свяжемся и пообщаемся. В беде не бросим, даже не надейтесь :)
29.10.2010 в 11:25:32
#2057993
crazy_digger написал : Еще вопрос это нормально что аппарат индицирует о недостатке напряжения при выключении аппарата? Тоесть на дисплее отображается индикатор недостаточного напряжения.
Нормально.
29.10.2010 в 12:33:47
#2058082
Проблема была решена в течении 15 минут или около того. Дело было в том, что отломился проводок управления в месте пайки из-за транспортировки. Все-таки 4 тысячи километров по железной дороге даром не проходят. Большое спасибо avaks и особенно коллективу разработчиков за оперативное решение проблемы!!! Ну и пожелание либо защищать провода от вибраций, либо отказаться от пайки в пользу обжимки, как применяется в автомобильной электроннике. Видимо производители автомобилей уже натолкнулись на эти грабли.
29.10.2010 в 13:51:56
#2058222
crazy_digger В каком месте?
29.10.2010 в 13:56:47
#2058230
2arhont, в месте где штекер который идет от управления вставляется в плату. Фоток не покажу. В общем если открутить крышку на которую ставится катушка там будет виден трансформатор посередине. Под этим трансформатором будет штекер. 1 и 2 контакт этого штекера соединены перемычкой. А вот в 3й контакт идет провод от платы управления. Вот прям как провод входит в штекер и произошел обрыв. Видимо провод в поезде качался понемногу но этого немного на 4х тысячах километрах хватило для облома.
29.10.2010 в 14:14:12
#2058254
:applause: Браво avaksу и коллективу разработчиков "MAXIMA"
29.10.2010 в 14:21:40
#2058264
2crazy_digger , примите извинения за подпорченное начало знакомства с аппаратом и благодарность за практически идеально проведённую диагностику. Самым трудным, наверное, было лампу накаливания отыскать? :)
crazy_digger написал : Ну и пожелание либо защищать провода от вибраций, либо отказаться от пайки в пользу обжимки, как применяется в автомобильной электроннике. Видимо производители автомобилей уже натолкнулись на эти грабли.
Там обжимка. И сломался, скорее всего, по причине неправильной обжимки (ну и длительной вибрации по дороге). Пайка не те функции в том месте выполняет. А вообще, сервисный центр наш, например, не считает, что настолько очевидно преимущество обжимки перед пайкой. У нас же был опыт производства и эксплуатации почти десяти тысяч игровых автоматов. И на начальном этапе везде была обжимка, клеммочки, разъёмчики. Со временем, похоже, окисление какое-то происходит всё равно (может китайцы на комплектующих экономили, может из-за того, что аппараты летом "на моря" массово выезжают, да и в городе не везде идеальные климатические условия). Да ещё и как назло, поломка не явно выраженная в этом случае получается. Типа, сигнал, что кнопка не работает. Пока инженер доехал - уже работает. Только вернулся "на базу" - опять не работает. Инженера наши шутили, что это "синдром присутствия". И поставили они со временем ультиматум: лучше мы будем ездить с паяльником, но один раз. После этого в самых "больных" местах перешли на пайку на производстве.
29.10.2010 в 14:31:03
#2058283
2MPlus да, лампочку пришлось поискать. Взять тумбочку прикатить в туалет и выкрутить. А инженер у вас хороший, прямо по памяти диагностику проводит. Насчет окислов согласен, все-таки аппарат может и в сырых местах работать. А вот конкретно по моему случаю, там обжимки видимо не было, паян прям верх клеммы, тоесть то место которым обычно провод обжимают вокруг изоляции. А изоляция уже выше пошла, на стыке клеммы. В принципе могу фотку вечером сделать и в понедельник в эту тему поместить, дома все-равно для пайки буду разбирать.
29.10.2010 в 14:41:59
#2058302
crazy_digger написал : Взять тумбочку прикатить в туалет и выкрутить.
:D За время отсутствия лампочки ничего хоть плохого там не случилось? :) По номеру аппарата бригаду вычислили, собрание провели, носом ткнули.
30.10.2010 в 19:02:18
#2060184
mplus, у меня есть несколько вопросов по 160-2: на какую длину можно удлиннить сварочные кабеля? какой самый тонкий металл можно варить? есть на аппарате ручка для переноски? если кабель удлиннить, то гарантия останеться действительной?
30.10.2010 в 20:38:20
#2060330
2aleh001 , теоретически до 10 м можно удлинить кабеля. Самая распространённая просьба - до 6 м. Если будете удлинять сами, гарантия конечно же останется действительной. Ручки для переноски нет, есть скобы спереди и сзади. Некоторые ручку сами приделывают, на гарантию не влияет. Учитывая вес аппарата, креплению ручки надо внимание уделить, чтобы не падали гайки никакие на плату во время работы. По толщине металла - ну, единичку, наверное, можно. Если электрод какой-нибудь взять 1.6, например. У нас просто нет слишком тонкого металла, чтобы экспериментальным путём проверить. Ток, по идее, от 5А уже устанавливать можно.
31.10.2010 в 12:05:43
#2061268
MPlus .У меня такой вопрос ,какая зависимость процеса сварки от изменения скорости подачи проволки,завязана ли скорость подачи с изменением напряжения и тока или только влияет на скорость перемещения проволки.СПАСИБО...
31.10.2010 в 12:23:10
#2061289
Вчера своим 180 пробовал варить нержавейку омедненной проволкой, варит очень даже ничего варил прес для винограда пробовал разные режимы сварки поэтому и возник у меня вопрос о подаче проволки.
31.10.2010 в 17:27:06
#2061639
vova62 написал : завязана ли скорость подачи с изменением напряжения и тока или только влияет на скорость перемещения проволки
vova62 , завязана. Напряжение Вы выставляете, а ток меняется в зависимости от скорости подачи. Собственно, выставив первоначальные рекомендованные значения напряжения и скорости, Вы потом под свои ощущения ток подстраиваете, меняя напряжение и(или) скорость. Но это не только нашего аппарата касается :) Так что можете любую теорию по полуавтомату полистать.
03.11.2010 в 20:30:31
#2067024
Спасибо за ответ!
06.11.2010 в 00:46:14
#2070557
Сегодня нужно было немного поварить,включил SSVA-160-2-а он пищит???
06.11.2010 в 00:58:55
#2070576
2clone-7719 , мы имитировали скачки напряжения. До 275В "переваривал" незаметно для сварщика. По подаче повышенного напряжения с момента включения - попробуем в понедельник поэкспериментировать.
06.11.2010 в 18:47:20
#2071388
Три дня назад стал счастливым обладателем сего ЧУДА SSVA-160-2)(Огромное спасибо разработчикам!!!) Сегодня были проведены первые длительные испытания в режиме ММА. Ощущения - ВОСТОРГ. Электрод 2мм АНО-36 элементарно варит сталь 1,2. Шов - красота(к сожалению не было фотика). Четверка АНО-36 180А Режет уголок 63! пять подряд электродов и отсутствие перегрева))) СУПЕР. Дальше был килограмм троечки МР-3 на стеллажи из 50 уголка. Больше мучать аппаратик не стал). Единственное замечание короткие кабеля)) НУ что ж - будем удлинять.
07.11.2010 в 09:39:44
#2072165
Lenivec_ZP написал : Единственное замечание короткие кабеля))
Господа, если покупка не архисрочная - озвучивайте своё желание более длинных кабелей заранее. Изготовить 6 метров вместо 3-х - гораздо быстрее и дешевле, чем потом удлинять или переходник мастерить. Если у нас напрямую покупка производится - вообще не вопрос. Если у представителя - ну можно, наверное, договориться о каком-то задатке, что он был уверен, что не останется наедине с длинными кабелями в случае вашего отказа:)
07.11.2010 в 09:54:47
#2072175
MPlus написал : Изготовить 6 метров вместо 3-х - гораздо быстрее и дешевле, чем потом удлинять или переходник мастерить. Если у нас напрямую покупка производится - вообще не вопрос. Если у представителя - ну можно, наверное, договориться о каком-то задатке, что он был уверен, что не останется наедине с длинными кабелями в случае вашего отказа
По заказу, комплектовать удлиннителем сварочного кабеля с байонетами.
В случае необходимости вворачивается одним байонетом в SSVA, во второй байонет комплектный кабель с держателем. В подавляющем числе случаев одного удлиннителя в один рукав, более чем достаточно
07.11.2010 в 14:17:40
#2072409
2Stels-ua , можно и так, кто-то из форумчан покупал у нас такой удлинитель. Но переплата за два разъёма получается.
07.11.2010 в 22:04:48
#2073210
MPlus написал : кто-то из форумчан покупал у нас такой удлинитель.
Признаюсь...Я покупал и очень доволен!
08.11.2010 в 17:21:43
#2074415
интересно, а сколько будет стоить удлинитель с байонетами длиной 5 м. (в грн)., без стоимости пересылки. спасибо
