Аватар пользователя
SNS1955
20.12.2010 в 21:43:00
Всем форумчанам Здравствуйте.
Вопрос по удлинителю для SSVA-180P, как лучше сделать подскажите из Вашей практики, кто пользуется. На каком то форуме один "чел" грозился проэксперементировать со своим инвертором и отписаться, но результатов пока нет. Вопрос в следующем для монтажа забора нужен удлинитель 40-50-метров. С кабелем определился КГ-3х2,5мм, а вот как сделать цельным куском или порезать 2 или 3 куска. При работе с трансформаторным сварочником приходилось полностью разматывать и сетьевые и силовые кабеля что бы не грелись, а как ведет себя инверторный в отличие от трансформаторного я не знаю. Можно ли оставлять часть кабеля намотаным на барабане переноски или придется весь сматывать, но тогда удобнее удлиннять кусками по мере надобности. И ещё здесь на форуме вычитал. что для безопастности советуют при отсутствия заземления дополнить удлинитель "УЗО", а конкретно какую марку УЗО использовать и схему его подключения не указывают. Отпишитесь кто для себя сделал и как это работает на практике, желательно с фото или может быть это лишнее. Я думаю. что это будет интересно многим. Так, как ничего вразумительного в интернете я не нашёл, кто пишет про активное сопротивление, кто про индуктивное, а конкретно ничего - хотя потратил два вечера. Зарание спасибо.
Удачи Всем.
Аватар пользователя
Tomkol
Прага
20.12.2010 в 22:09:59
SNS1955 написал : Вопрос в следующем для монтажа забора нужен удлинитель 40-50-метров.
Могу поделиться программкой для расчёта падения напряжения в длинных проводах в зависимости от их сечения, металла, и подключенной нагрузки. Инструкция по пользованию в комплекте. Всё на русском. Перебрал много программ, но эта мне больше всего понравилась: http://depositfiles.com/files/byr5d13h8
SNS1955 написал : как сделать цельным куском или порезать 2 или 3 куска
Я бы сделал три переноски (каждую на отдельном мотовильце с несколькими розетками) и включал одну в другую, если возникнет необходимость добавить длину. А если нужна покороче, то и смысла нет здоровенный моток провода таскать да еще и разматывать весь.
Сытый конному не пеший!
Аватар пользователя
Nesnakomez
Одесса
20.12.2010 в 22:30:31
vano написал : Хотелось бы знать, в чем подвох?)))))
Вообще по ТБ заниматься состоятельно перекачкой из баллона в баллон запрещено.
Аватар пользователя
vano
Харьков
20.12.2010 в 23:09:27
Nesnakomez написал : Вообще по ТБ заниматься состоятельно перекачкой из баллона в баллон запрещено.
Понятно. ТБ, безусловно, необходимо чтить!))) А вот к чему реально это может привести, хотелось бы знать!
Аватар пользователя
7351
Донецк
20.12.2010 в 23:56:15
Tomkol написал : Могу поделиться программкой
Эта работает по ссылке, без скачивания http://www.skrutka.ru/sk/tekst.php?id=38
Аватар пользователя
SNS1955
21.12.2010 в 00:02:12
Сообщение от Tomkol "Я бы сделал три переноски..."
За программку спасибо, попробую посчитать.
Я то же больше как то склонен к трём переноскам, но я планировал сделать одну короткую с разными типами розеток ( как говориться на все случаи жизни), а на двух разной длины просто поставить кабельную вилку и кабельную розетку для удлинения короткой при необходимости. А всё таки будет греться провод на смотанной переноски при включении инвертора?
Аватар пользователя
7351
Донецк
21.12.2010 в 00:43:53
SNS1955 написал : А всё таки будет греться провод на смотанной переноски при включении инвертора?
При сварке точно будет греться. Провода, как минимум, не имеют возможности остывать плюс создается дополнительное индуктивное сопротивление. Есть простой способ хранения и перевозки длинных переносок. Берется подходящая по размеру квадратная (круглых посто не видел) коробка и провод в нее складывается виток за витком. На месте работ он легко и быстро, потянув за конец, вытягивается из коробки.
Аватар пользователя
СергейКл
Ульяновск
21.12.2010 в 06:51:05
SNS1955 написал : С кабелем определился КГ-3х2,5мм,
Работал 50м удлиннителем 2х2,5. работа в обычном режиме без проблем. Нагрева провода не чуствуется (ток до120а). Силовые с удлиннителем я использую до 10м, стараюсь свернутыми не оставлять. Когда работал на трансе (силовые были до 25метров - транс весил прилично) свернутая бухта силовых аж тряслась. На инверторе внешне не видно.
Аватар пользователя
morgmail
Хабаровск
21.12.2010 в 07:36:54
Работаю удлинителем 35м 2,5 квадрата, в свёрнутом состояни на токах 160-200А немного теплеет.
Аватар пользователя
ВДИ
21.12.2010 в 11:11:18
А у меня был кабелёк 4Х1.5мм длинной 50м. Запаралелил по два провода..... На сегодняшний день работал по целому дню, и , бывало, не полностью разматывал с бухты. Не греется. На 200А безостановочно резал отверстия электродами 3,25мм, штук 15 было. Даже не потеплел. А это происходило лето, в жару около 30С.
Аватар пользователя
MPlus
Харьков
21.12.2010 в 17:04:27
СергейКл написал : Ваша разработка выносного осциллятора позволяет его применять при работе в режиме ММА?
Попробовали, вроде получается. А что за задача? Что-то настолько деликатное, что на требуемом токе не поджигается электрод? Или пока без конкретики?
Аватар пользователя
СергейКл
Ульяновск
21.12.2010 в 18:02:42
Работал как-то на трансе с осциллятором. Очень понравилось. Тут недавно варил по ржавчине вспомнил про него. Надоело стучать и чистить. Если уж приобретать осциллятор, то в таких "экстремальных" ситуациях, что не применить его? Лишний положительный пункт не помешает :)
Аватар пользователя
assai
Львов
22.12.2010 в 00:08:35
сорри за оффтоп, я раньше работал в на ж/д в депо, так у нас заправляли углекислотные огнетушители из баллона в баллон через компрессор (вроде танковий какой-то).баллон огнетушителя ложили на весы, и заправку контролировали по весу.:confused: это называлось "Станція заправки вогнегасників" :yu хотели даже стенд купить для заправки, но я свалил оттуда и продолжение мне неизвестно
Аватар пользователя
prohor
Одесса
22.12.2010 в 19:02:25
c осцылятором работает отлично проверено в течения года
Аватар пользователя
cleuss
22.12.2010 в 19:39:38
Ну да функция с осциллятором,приятная ,первый раз испробовал купив Русич-200,розжег без "дятла",стабильная дуга...
Назад
