Антон Чехов
23.06.2011 в 20:05:25
да и кстати а кто какие электроды использует на своем 160-2???
Petro
Минск
23.06.2011 в 23:39:11
arhont, Антон Чехов, jorik72008 Если Ваши вопросы касаются моего поста, то ситуация произошла следующая: Тренировался варить полуавтоматом в гараже (режимы подбирал для металла 1.0мм). В один не совсем прекрасный момент аппарат стал себя вести неправильно: вроде бы напруга на проволке присутствует, но для сварки тока не хватает (что-то похоже когда просто касаешся проволкой массы, проволка накаляется) . В режиме MMA - просто небольшое искрение при касании электродом.
PS Не знаю, как может быть связано, но в момент сварки недалеко от гаражей молния громыхала.
СергейКл
Ульяновск
24.06.2011 в 06:52:46
Petro Ну и что отказало? Как отремонтировали?
свой парень
Луганск
24.06.2011 в 19:28:33
Че отказало,как отремонтировать,у нас проблем НЕТ,не давно взял программатор,не могу загрузить новую версию и все,зашел в личку к М+,повозился хлопец и объяснил,что выше 9ГО порта ком пограмматор не видит,хотя это моя проблемма но и тут они помогли,вот тебе и разработчики,а позвони в Китай и спроси,че??????????????????? тебе помогут???????:D:D:D
свой парень
Луганск
24.06.2011 в 19:55:10
Просто в 100-й раз , Господа ФОРМУЛИРУЙТЕ ПРАВИЛЬНО И ПОДРОБНО (!!!) ПРОБЛЕМУ. Я был в шоке, когда у меня запросили марку и производителя электродов (проблемных). Так что как хотите, а для меня КРУЧЕ SSVA , ничего нет, и не из-за того, что я взял 160-й, а потому, что это марка,SUPER, и она несет за это полную ответственность и не прячется:applause::applause:
Petro
Минск
24.06.2011 в 19:58:50
СергейКл написал : Ну и что отказало? Как отремонтировали?
Не смотря на все усилия, определить с помощью подсказок по телефону что отказало так и не удалось (подозрения были на 150 EBU 02, на два резистора 5W10kOm(в районе релюшки)). В конце концов просто прислали плату. По правде говоря, на такой исход даже и не расчитывал (рассматривал различные варианты, вплоть до поездки в Харьков :) ).
arhont
Пенза
24.06.2011 в 20:26:48
Petro А дефектную плату в Харьков отослали?
свой парень
Луганск
24.06.2011 в 20:28:31
Вот бы ПЕТРО,доказать что мы не сговорились,хотя в наше суровое время ЛАХОТРОНА,это фактически не возможно:(
СергейКл
Ульяновск
24.06.2011 в 20:55:41
Petro написал : В конце концов просто прислали плату
Нечего сказать - молодцы. :applause:
свой парень
Луганск
24.06.2011 в 21:26:39
Большое спасибо,М+ за помощь с праграмматором:)
MPlus
Харьков
29.06.2011 в 20:44:31
Всем добрый вечер! Доступна новая версия прошивки. Build_296 29.06.2011
скачать: http://www.svarka.kharkov.ua/assets/ssva_update_b296_02.zip
Изменения, связанные с технологией производства. Исправление возможной ошибки выхода из короткого замыкания в режиме Ручной Дуговой (MMA) сварки. Повышена стабильность работы на малых токах (10-40А) в режиме ММА.
Было несколько сигналов, что при залипании электрода при определённых условиях аппарат уходил в защиту по току и самостоятельно не выходил. Исправили.
mairon
Винница
29.06.2011 в 21:42:13
большое спасибо уважаемый мplus
MPlus написал : новая версия прошивки.
HaN_07
Рыбница
29.06.2011 в 22:11:47
Спасибо.
Mplus написал : новая версия прошивки
СергейКл
Ульяновск
29.06.2011 в 22:13:27
MPlus написал : при определённых условиях аппарат уходил в защиту по току
У меня раз было в режиме полуавтомата. До меня это "не дошло", что могла быть прошивка. Думал где то контакт пропал. Подергал провода, включил-выключил, больше не повторялось.
MPlus
Харьков
30.06.2011 в 10:29:26
СергейКл написал : включил-выключил
Если аппарат уходит в защиту по току (появлется "точка" во втором справа сегменте индикатора, аппарат перестаёт реагировать), достаточно даже не "вкл-выкл", а на любую кнопку нажать. Например, "+", или "-", или "+" и потом "-", чтобы настройки остались те же.
СергейКл написал : До меня это "не дошло", что могла быть прошивка.
Будет встречаться ещё - заметьте выставленные напряжение и скорость, сообщите нам. Некорректный выход из защиты был именно при залипании электрода на определённых режимах и токах. В Вашем случае это скорее всего было что-то аналогичное, только в режиме полуавтомата.
