ГОСТ написал :
А раньше особенно, никто практически и не делал никаких поцикловок и пропусков тактов. Просто молотило себе на х.х. по максимуму, и был самый обычный х.х.
Неправильно ты, дядя Федор, бутерброд ешь...( из мультика). Благодарю за разъяснения и схему! Действительно со свиным рылом уже не полезешь, есть над чем подумать.
ГОСТ написал :
Кстати, кроме Пики (и буквально ещё пары инверторов) кондеров на выходе и не встречал, и то, в мостах обычно.
А в каких ещё стоят?
Штука, надо заметить, очень востребована, именно на монтажных аппаратах. Пробивает розжиг, прямо через х* тучу свяких соединений в железяках! Можно составить пять штук ржавых железяк последовательно, "чиркнуть" разок по послежней и вот она "железобетонная масса" готова! "Крокодил" можно, просто сверху класть - прихватит все одно!
ГОСТ написал :
и намного бОльшие ёмкости ставил, эффекта вообще не заметил...
Ну значит, эти черти, чего-то ещё там намутили. Сначала я думал, в дросселе вся сила... Попробовал прицепить к другим аппаратам - лучше, да! Но... нихрена, все одно не получается Пико! Тогда подумал, наверное кондеры или все вместе! Если и кондеры нет, то х.з.
Хочу задать вопрос к тем у кого есть и протяжка, у меня после того как отпустил кнопку на горелке торчит проволока 25-30мм. думал может подачу чуть уменьшить или это по инерции протяжка крутит
Потом с таким куском проволоки варить не совсем удобно точнее вообще не удобно
MPlus
Было бы не плохо , сделать в самурае , кнопку отключения форсажа дуги . Лично я готов за это изменения доплатить 100 грн . Ну и Вы ассортимент расширите .
Обещаю тогда два взять самурайчика . Один себе , а другой деду в подарок . :)
romahadrive написал :
Речь всё ещё идёт о протяжке собственного изготовления?
Вам может ещё разок с Владимиром пообщаться, собрав в кучу информацию о Вашем двигателе? Чтобы он попробовал вывести разницу в поведении по сравнению с нашим. А тогда уже подумать, чего можно сделать с торможением.
Переполюсовка горелки на ssva-180p, вывел дополнительную клемму, сделал перемычку, меняя перемычку с + на -, можно быстро настраивать аппарат на любой тип проволоки,
может уже проскакивало но я повторюсь:)
AlexLightman написал :
Если какие вопросы будут или пожелания.
Спасибо за видео! Хороший кусок доп. информации по работе на пониженном. А пожелание тут уже было к которому и присоединяюсь; сварка тонколистового металла эпектродами малого диаметра.Предлагаю,например 1,6 по 0.8:). Актуальность вопроса возрастает в связи с неотключаемым форсажем.
Анатолий4 написал :
....сварка тонколистового металла эпектродами малого диаметра.Предлагаю,например 1,6 по 0.8:). Актуальность вопроса возрастает в связи с неотключаемым форсажем.
Электродов 1,6 не нашлось.Были двойка, да и железяка была 1мм листок. Зато ток 20А отлично, стабильно, и даже без тренировки варит.
MPlus написал :
Тогда ж концепция нарушится (максимальная простота) :confused:
Зато ассортимент увеличится и соответственно продажи , к тому же там это дело на раз два , как мне кажется не опытным глазом .:o А относительно простоты , то мне лично наличие ТИГа и МИГа уже говорит обратное .
И еще маленькое замечание , можно ли сделать шкалу с циферками , а то только 0 и 160 не солидно как то . И не очень удобно . Вот примерно такая шкала как на патонах стоит ( если они ее не запатентовали ) была бы чудненько .
Анатолий4 написал :
И к примеру сварить два куска тонкого метала под углом 90 градусов , а шов ложить на цельный кусок - почти никакой практической пользы .
ukrainian написал :
Или встык. Хотя результат все равно очень достойный.
