12.07.2011 в 20:42:26
#2512642
Mr dUSHA, annexant, voffka86, профи
Беру помощь клуба - обратился к Shturman'у за помощью :)
Он доберётся до форума и по озвученным Вами нюансам и предложениям постарается ответить.
12.07.2011 в 21:14:50
#2512686
у меня апарат 2 года и при замене последней прошывки я не заметил никакой металической пыли
13.07.2011 в 03:37:55
#2513402
prohor написал : у меня апарат 2 года и при замене последней прошывки я не заметил никакой металической пыли
Вы болгаркой рядом с аппаратом пользуетесь? Если да, то я неприятно удивлен. Наверное у меня производственный брак :), или два года назад инверторы как-то по другому делали. В моем случае до начала эксплуатации я знал о такой проблеме у инверторов и всячески старался принимать меры. Есть один момент: я не снимал с корпуса упаковочную пленку по бокам. Возможно - за счет дополнительных щелей поток воздуха внутри вашего аппарата значительно слабее и не в состоянии затягивать более тяжелую пыль?... Могут ли представители производства прокомментировать ситуацию? Я верю в вашу гарантию, но также верю в то, что чем меньше в аппарат попадет опилок, тем дольше и лучше он будет работать, в том числе и в послегарантийный период.
13.07.2011 в 06:03:44
#2513418
Скока оппарадов было, все за несколько месяцев внутри черноваты были. На работе, ваще после каждого изделия продуваю. Ну, эт на работе. Вы наверное раз в год по часу варите?
13.07.2011 в 12:37:41
#2513796
MPlus написал : Если бы мы знали, что можно усовершенствовать - мы бы взяли и усовершенствовали
А как же 4-х тактный логический режим и импульсы? :)
13.07.2011 в 17:35:14
#2514181
Weld написал : А как же 4-х тактный логический режим и импульсы?
А вот уже удар ниже пояса:) Это то, что будет усовершенствоваться, когда будет усовершенстовано текущее состояние :)
13.07.2011 в 18:25:42
#2514224
:) понял, молчу и терпеливо жду
15.07.2011 в 00:54:40
#2516074
MPlus написал : А вот уже удар ниже пояса
Даешь народную GPL - прошивку для SSVA-160(180) !;):D
15.07.2011 в 19:45:20
#2517018
занимаюсь кузовным ремонтом апарат стоить на тележке тележка от машыны на 2 метра.в гараже витиляция. работать одно удоволствие.
15.07.2011 в 19:52:09
#2517031
MPlus Не могу я долго молчать :) Есть еще один момент, который немного устранили но не совсем. На ТИГе "микрозапаздывание" поджига дуги по отношению к нажатию кнопки. Ну я думаю, Вы знаете о чем это я. ()
15.07.2011 в 21:52:37
#2517200
приобрел ssva-160-2,попробовал варить ок-46,лб-52-варит нормально,но поджиг тяжелый,имею также транс-так вот он поджигает значительно лучше.
16.07.2011 в 10:36:44
#2517625
По ссылке Tomkol зашел на эту ветку. Нравиться как работают производители с покупателями. Единственное что смущает ,и это ни в коем случае не привязано к производителю или его изделиям, это прошивка. Ездил на Газели с дв 405.24 и намучился с ЭБУ,поэтому как слышу- прошивка. так беду чую... Еще раз повторюсь(чтоб не быть обвиненым в хуле) что ни в коем случае не привязываю это к теме этой ветки.
16.07.2011 в 12:45:02
#2517684
3 разряд написал :
А на каком режиме плохой поджиг? Там же на А.4 наброс тока 90 %! Неужели не хватает для розжига? В понедельник свой 160й заберу из транспортной компании- проверю!
16.07.2011 в 18:14:07
#2517892
трудный (залипания) поджиг-на А.-1,2,3,4-й режимы. Электроды ЛБ-52у 2,6мм,ОК-46.00 3мм-ток примерно от60А постепенно добавлял до 120 А.НА 3 и4 режимах чуть лучше.после поджига варит нормально.
16.07.2011 в 23:16:38
#2518228
3 разряд
навыки будут тогда говори что поджиг плохой на SSVA-160 использовая только электроды LB52U 2,6 3.2 были трудности но прошивку обновил, и навык нужен для поджыга таких электродов!
17.07.2011 в 09:09:49
#2518667
неужели нужны особые навыки(варю с 2004г).Имею также транс-поджигает и варит ОК46 хорошо,а также св.выпрямитель ВД-205(ПЛАЗМА)-хорошо поджигает и варит ок-46 и лб-52.А у вас-dvico видимо навыков поболее моего,тогда зачем вы меняли прошивку?А производителю-мое мнение-надо обратить внимание на настройку ПО к электродам,наиболее распостраненным в РФ(раз они их в РФ продают).
17.07.2011 в 09:59:11
#2518714
На трансе которым вы варили раньше возможно было задрано Uxx, потому и поджиг легче? Еще один момент - жесткость ВАХ. На моем самодельном инвертере тоже напряжение холостого хода 110В и ток короткого замыкания в районе 300А, почти любой электрод зажигается простым прикосновением, можно даже не отводить, не чиркать, удобно для прихваток. Но при сварке много брызгает. ССВА по этому параметру (удобство поджига) чуток хуже, но по остальным параметрам оставляет далеко позади и мой самодельный инвертер, и скорее всего ваши однофазные трансы и выпрямители.
17.07.2011 в 13:06:52
#2518889
3 разряд написал : неужели нужны особые навыки(варю с 2004г)
Хе-хе! Ещё как нужны :) С месяц назад наблюдал в магазе, парниша прилетел: "Мы у вас купили электроды, а сварной ими работать не может! Прилипают, не горят! А вчера такие же покупали на пробу, всё нормально было!" Девочка продавщица растерялась, глазами хлопает... Я давай с ним разбираться. Оказывается, вчера они купили на пробу пачку 1 кг АНО-21. А сегодня с утра купили 5 кг, только УОНИИ-13/45. Пачка одного производителя, раскрашена одинаково! Сварщик - дядька, не пацан уже, работает давно. А вот с УОНИИ не справился. Ситуацию разрулили, поменяли УОНИИ-13 на АНО-21. Все остались довольны. Да, варили они каким-то инвертором.
18.07.2011 в 10:32:18
#2520132
3 разряд написал : ...трудный (залипания) поджиг-на А.-1,2,3,4-й режимы. Электроды ЛБ-52у 2,6мм,ОК-46.00 3мм... ...А производителю-мое мнение-надо обратить внимание на настройку ПО к электродам,наиболее распостраненным в РФ(раз они их в РФ продают).
3 разряд , по этой причине, собственно, и экспериментировали с LB52, чтобы россиянам иметь возможность давать утвердительный ответ, основываясь на собственном опыте. Ещё осталось пару штук. Притащим камеру, заснимем поджиг. Может, Барнаулец прав и "нормально" в нашем понимании "не совсем нормально" в понимании других?:) Но у нашего сварщика вопросов никаких не возникло. Единственное, на что обратил внимание, что "стукнуть" пару раз надо, если прервал сварку. Мини-консилиум собирался, у меня из подслушанного вырисовалась картина, что обмазка быстро затягивает стержень после прекращения сварки. Слово "залипает" не звучало во время испытаний ни разу. ОК 46 "есабовские" были или российские?
18.07.2011 в 12:56:54
#2520267
Есть тугоплавкие электроды типа УОНИИ,у которых мгновенно застывает обмазка на кончике электрода являясь изолятором.Поэтому приходится постоянно стучатьэлектродом пробивая пленку обмазки.Если Вы это имели в виду,то сварка здесь непричем.Попробуйте прокалить,может помоч.
18.07.2011 в 13:57:07
#2520349
Сегодня припер свой ССВА160 из транспортной компании! Доехал отлично! Спасибо Александру Губерниеву за заботу !:) Ну и Автотрейдингу естественно! Успел на скоротушку поварить. Пока скажу что по сравнению с Фубак 160 ЛБ52у горят лучше на 3 и 4 режимах! Однозначно! Форсаж, в отличии от Фубага не дает гаснуть дуге уже на 2 режиме как бы не толкал электрод в металл! Пробовал уонии , лб и китай-J421 .Все кроме китая 3 мм от 72 до 110 ампер. Разницы в поджиге между А. и А-не заметил. Да ,еще,варил на двухдюймовой трубе- металл около 3 мм. На днях включу оба аппарата и буду сравнивать! Отчет выложу:) PS: Для МПлюс -нормально горят реальные ляктроды! Но на 3 и 4 режимах...:) А рутил дугу держит сантима полтора!;)
18.07.2011 в 14:05:16
#2520353
avaks написал : варщик - дядька, не пацан уже, работает давно.
Вот из-за того, что давно работает, видимо и получилась проблема. Он стабильно привык к рутилу.
Сытый конному не пеший!
18.07.2011 в 17:00:16
#2520537
А какие нержавеющие злектроды лучьше покапать для ССВА 160. Вчера нашел дома( незнаю какой марки) с зеленоватой обмазкой, попробывал. Тежеловато ими варить, правда им сто лет в обед
18.07.2011 в 17:58:28
#2520594
dvico написал :
Я пока мало варил! Рутилом то и на 1 варит нормально, а основными только на 3-4 режимах. Может в прошивке дело, у меня 295. Еще ведь я на малых токах варю-металл тонкий,а электроды 2.5 у нас трудно найти, ЛБшка 1400р за пачку!!! Хотя тройку ,по всей видимости краденую, на базаре за500 можно купить! Завтра попытаюсь сравнить китайских производителей с украинскими!
18.07.2011 в 18:13:16
#2520614
Барнаулеця электродом LB 52U 3.2 варил решетки на окна , на режиме А.1 ток 110 без проблем
18.07.2011 в 18:58:26
#2520655
dvico Я на 110а на 1 вроде не пробовал... Попробую еще!
19.07.2011 в 14:15:39
#2521913
3 разряд написал : приобрел ssva-160-2,попробовал варить ок-46,лб-52-варит нормально,но поджиг тяжелый,имею также транс-так вот он поджигает значительно лучше.
Вот на скорую руку засняли поджиг LB52.
19.07.2011 в 14:47:21
#2521948
По моему этот сыр бор с электродами не когда не закончится.Ребята мало иметь хороший аппарат нужно еще научится варить.А то послушать выварили пол пачки электродов так они щитают себя в этом деле гуру.Я сварщиком проработал 20 лет, и то береш разные электроды и кним нужно привыкат.Потомучто каждый производитель электродов добавляет различные компоненты.Вывод учитесь варить.
19.07.2011 в 15:01:38
#2521967
MPlus А что с моим последним вопросом? Есть какие-то мысли? Или вы пока ТИГом не занимаетесь? Последние прошивки в основном касаются ММА и МИГ/МАГ... :(
19.07.2011 в 15:21:57
#2521985
Shaolin написал : Вывод учитесь варить.
...Или не бойтесь экспериментировать с аппаратом.:) Помните, когда-то делали попытку совместно с форумчанами табличку составить (для 180-го, правда), какой режим, какие напряжение и скорость для каких задач выставлять? И сдались, потому что многомерная табличка получалась. И диаметр проволоки (электрода) играл роль, и качество сети (если задачи близкие к предельным возможностям аппарата), и даже личные предпочтения (кто-то говорил "люблю пожёстче", кто-то "люблю помягче"). Но подобрать настройки для качественного выполнения любой (в рамках озвученных возможностей аппарата) задачи не составляет труда. "Поигрались" режимами, "поигрались" задаваемым током... Причём молодёжь как раз приучена методом тыка действовать. А вот 20 лет стажа могут иной раз и злую штуку сыграть. Типа, я 20 лет эту задачу выполнял именно так, и раз с этим аппаратом так не получается, значит "мой трансформатор лучше":)
