joha
joha
Ярославль
15.05.2012 в 22:11:22
у меня тоже не обслуживаемый MUTLU на 60А, а фирменную плёнку сверху содрал и нормальные такие обслуживаемые винтовые выворачивающиеся пробочки появились
aneon
aneon
Горловка
16.05.2012 в 23:05:11
При первой настройке под проволоку 0.8 взял среднее . я всегда так делаю .U18 ВАХ 3 .ну и как в книге 1975г выпуска напряжение 18в .ток в амперах 50-60 соответственно . Работает как мне нравится .И больше как то не эксперементировал. Но когда взял паспорт в гараж и прогулялся по всем предписанным настройкам в паспорте . Возникли вопросы . Первая настройка как по паспорту не работает. ВАХ1 Даже при любом напряжении одни какашки . Последние две настройки в таблице . проволока на такой бешенной скорости подается .что извените . Но на 4 настройках между ними как мой 270-р .действительно работают отлично . ВАХ 2-6 особой разницы не заметил . Что такое ВАХ ?и зачем сварщику вольт амперная характеристика ?
Tomkol
Tomkol
Прага
16.05.2012 в 23:18:29
aneon написал : ВАХ1 Даже при любом напряжении одни какашки
А у меня тонюсенький металл отлично получилось варить.
aneon написал : ток в амперах 50-60 соответственно
А как амперы увидели?
Сытый конному не пеший!
aneon
aneon
Горловка
17.05.2012 в 00:00:15
Я писал что 18в это 50-60А . 18-20в это 70-110А. 27-29в это 160-200А . Я не видел. так в таблице которая в книге по сварке . Этакнига уже 20 лет для меня как Библия .Всегда найду ответ по своей професии. Тонюсенький металл я понимаю . Но я говарил допустим 16в и20в на ВАХ1 как одно и тоже . а предположем уже на ВАХ2 большая разница .
Tomkol
Tomkol
Прага
17.05.2012 в 01:35:15
aneon написал : Я писал что 18в это 50-60А . 18-20в это 70-110А. 27-29в это 160-200А .
Может и так. А я думал, что ампераж меняется в зависимости от длинны вылета проволоки из наконечника, а так же от толщины проволоки и скорости её подачи.
Big Brother
Big Brother
17.05.2012 в 09:16:15
aneon написал : ... когда взял паспорт в гараж и прогулялся по всем предписанным настройкам в паспорте . Возникли вопросы . Первая настройка как по паспорту не работает. ВАХ1 Даже при любом напряжении одни какашки .
Странно... У меня всё работает. Практически только ВАХ1 использую. Толщина свариваемого железа от 0,5мм до " какой попадётся". Манипуляции с напругой и подачей. Ну, и режим ВКЗ когда надо. Швы "гладенькие" и плоские, никаких какашек... Гм, что я делаю не так?! Типа, так получается. Это хитрый кронштейн от Фокуса.
(деталька загрунтована после сварки)
aneon
aneon
Горловка
17.05.2012 в 09:37:14
Big Brother написал : "гладенькие" и плоские, никаких какашек... Гм, что я делаю не так?!
Если красивый шов ! что может быть не так ? На моем апарате именно на ВАХ1 проволока не згорает . На прямой встык максимально сопло к детали еще чтото выходит . но чтоб угловой как на Ваших деталях металл небось не менее 2мм я на ВАХ1 не полез . хлопотно это в таких местах исправлят бока .
level
level
Харьков
17.05.2012 в 19:43:17
А что за книга ? Будьте добры поделитесь её полным названием и автором )
Что такое ВАХ ? И зачем сварщику вольт амперная характеристика ?
В сварке ВАХ - Это Вольт Амперная Характеристика. Это соотношение Ампер к Вольтам, Величина ТОКА протекающего в сварочной дуге относительно НАПРЯЖЕНИЯ на электродах (зажимах) источника сварочной дуги в конкретный момент времени. В разных видах электросварки протекают отличающиеся "нюансами" друг от друга процессы извлечения тепла для плавления металла. В ручной дуговой сварке плавящимися штучными электродами (РДС/MMA) при капельном переносе осуществляется плавление электрода которое сопровождается постоянным изменением расстояния, так как электродом манипулирует человек и зазор постоянно прыгает, соответственно дуга изменяет свою длину. А для этого нужно что бы "при одном и том же значении тока", при увеличении дуги напряжение её возрастало, иначе она погаснет, а при сокращении расстояния напряжение уменьшалось до минимального или другого меньшего значения при котором горит дуга стабильно, при том что напоминаю - ток не должен меняться. Но это не совсем так, ток всё же изменяется в определенных пределах, но это не суть важно в данном вопросе, и связано от конкретного типа схемотехники свар.аппарата. Главное что бы в ММА напряжение при помощи технических решений конструкции аппарата могло гулять вверх-вниз, относительно тока при изменении зазора дуги. Вот и получается что пропорции напряжения и тока "Вольтов и Амперов" изменяет свою Характеристику (ВАХ). Классически в большинстве сварочных аппаратов напряжение на холостом ходу около 60В, это способствует более легкому розжигу дуги, как только дуга зажглась - напряжение начинает падать и его падение зависит от длины дуги и особенностей конструкции аппарата и в процессе горения напряжение падает в среднем до 30 вольт.
В полуавтомате за счёт того что процесс выделения тепла имеет свои особенности, то и соотношение между напряжением и током должно быть другим. Обычно ВАХ для полуавтомата называют "жесткая ВАХ." Это значит что напряжение неизменно как на холостом ходу так и в процессе горения дуги, а значит и дуга имеет определенную длину, но так как у нас проволока подается с стабильной скоростью, то она поддерживает зазор автоматически и почти неизменно. Ток при этом имеет тоже определенный стабильный уровень, подобранный для стабильного плавления проволоки.
На самом деле нюансов много и даже простыми словами не описать всё, да и не знаю я всего. Если где не прав, прошу прощения и жду поправки :)
Tomkol
Tomkol
Прага
17.05.2012 в 21:10:06
level написал : вплоть до нуля если это КЗ
Так не бывает.
aneon
aneon
Горловка
17.05.2012 в 21:40:04
level написал : А что за книга ? Будьте добры поделитесь её полным названием и автором )
Сварка и резка металлов . Д.Л Глизманенко .
level
level
Харьков
18.05.2012 в 00:24:00
Tomkol написал : Так не бывает.
Действительно не бывает, пост поправил, спасибо!
Aneon. Спасибо!
