08.02.2013 в 02:21:17
Big Brother написал : Ежли все так лихко и просто
Ежли бы всё так было легко и просто...
08.02.2013 в 03:15:25
7351 написал : Чтобы мастерскую разнести в клочья?
Ну зачем так сразу в клочья? Никто ж, к примеру, унитазы в клочья не разносит. А ведь и там метан :)
Сытый конному не пеший!
08.02.2013 в 09:16:14
Big Brother написал : полученную постоянку, обратно в переменку преобразуют?
Значит она таки вертицца. сть в плнаене! Не используют потому, что после всех преобразований, там стоит транс ВЧ, типа как на старых телеках. ( С трубкой). А им не поваришь)))
08.02.2013 в 09:48:35
Мэд Огурец написал : Значит она таки вертицца. сть в плнаене! Не используют потому, что после всех преобразований, там стоит транс ВЧ, типа как на старых телеках. ( С трубкой). А им не поваришь)))
Дааа? А мужики то не знают!:eek::eek: ЗЫ. Прекрасно все варится на повышенных частотах
08.02.2013 в 10:00:19
Big Brother написал : Прекрасно все варится на повышенных частотах
В среде Аргона ТИГ ССВА 270-Р ,, можно варить, или нет.
08.02.2013 в 10:03:54
koslos написал : ты знаешь что это такое осциллятор? это при помощи запустить дуги
А для чего нужен асциллятор. Тигу дуга не нужна. Для чего придумали осцилл. Если не трудно.
08.02.2013 в 10:47:06
Ресант-250А написал : А для чего нужен асциллятор. Тигу дуга не нужна. Для чего придумали осцилл. Если не трудно.
Без асцилятора что бы поджечь дугу ,надо чиркать электродом о поверхность свариваемых деталей,что приводит к затуплении электрода - который необходимо потом затачивать. Если есть асцилятор то при нажатии, на кнопку на держаке - появляется дуга. :)
08.02.2013 в 10:48:56
Tomkol написал : Ну зачем так сразу в клочья? Никто ж, к примеру, унитазы в клочья не разносит. А ведь и там метан :)
ну почему же не разносит, еще как разносит если бычек опустить или у вас в унитазе метан и пъезоэлемент но все равно не разносит подозрительно както дядюшка волнуется
08.02.2013 в 11:00:29
дядюшка зує написал : ну почему же не разносит, еще как разносит если бычек опустить
если бы так было, то сколько народу у нас погибло бы. Однако ж живы.
08.02.2013 в 11:14:53
Tsoy написал : Современные инверторы. Стоят намного дороже чем трансформаторы, постоянка, чуть больше габариты и вес, малое потребление при выской мощности, соответственно малая нагрузка на сеть, можно спокойно использовать в квартире или гараже. Могут быть ММА, полуавтоматом или ТИГом для черного и нержавейки. Сваривать в режиме ММА намного легче и проще и быстрее научиться чем на трансформаторах. Так?
не совсем. вес гораздо больше, дискретность регулировки тока разная (т.е. малый ток, да и любой на инверторе выставить легче), по весу гораздо легче (не чуть) электроды разные может кушать, а не только рутил. габариты у транса огромные.
08.02.2013 в 11:47:48
Хорошо. Давайте уточним, а что же тогда за маленькие дешевенье аппаратики только для ММА в продаже? У них еще управление одной единственной большой ручкой что ее долго крутить надо?
На самом деле больше последний вопрос интересовал. В основе современной переменки для алюминия лежит трансформатор или инвертор постоянка, а затем из нее опять переменка?
Или давайте уточним, может я что-то неправильно понимаю?
В розетках у нас переменка 220 вольт. Рассматриваем однофазную сеть. Трансформатор делает из нее переменку, а инвертор постоянку. Так?
Цой :))
08.02.2013 в 11:50:44
Tsoy написал : В розетках у нас переменка 220 вольт. Рассматриваем однофазную сеть. Трансформатор делает из нее переменку, а инвертор постоянку. Так?
:cool::swoon:swoon
08.02.2013 в 12:15:17
Ресант-250А написал : В среде Аргона ТИГ ССВА 270-Р ,, можно варить, или нет.
В среде аргона вольфрамовым электродом? Можно, но контактным поджигом, то есть чиркая электродом. Или зажигая его на каком-нибудь куске графита и перенося на место сварки. Осциллятор зажигает дугу по нажатию кнопки на горелки. Плюс благодаря плате осциллятора добавляется возможность регулировать продолжительность предгаза-постгаза, опция "дежурной дуги". В 270-Р внутренний осциллятор не устанавливается (физически нет места внутри). Очень хорошо распросите своих товарищей про стоящие перед ними задачи и про качество сети. Чтобы не получилось, что переплатив за 270-й по сравнению со 180-м, либо не нужна будет его дополнительная мощь, либо сеть всё равно не даст этой мощью воспользоваться.
