Andrej Eirig
Междуреченск
10.08.2012 в 16:11:01
isiT написал : и я прочитал, что варят на обратной полярности, это нужно поменять кабеля местами? что б на электроде был "-", на зажиме массы "+"?
наоборот (+) на держатель, (-) на деталь
Der Kaffee mit den Sahnen
MPlus
Харьков
10.08.2012 в 16:11:16
Big Brother написал : MB GRIP 15 AK , точно, не на резьбе.
...и огромное количество китайских сопл, которые к МВ15-й подходят. Поэтому Бинцель выпустил горелку А155 (которую и приобрёл Tomkol), у которой сопло на резьбе. И теперь все, купившие эту горелку, вынуждены будут покупать оригинальные сопла, потому что китайцы такие делать ещё не начали. В описании МВ15-й в каталоге написано "Высокая износостойкость", а в описании А155-й - "Экстремально высокая износостойкость". Так что ждём от Олега отчёта, через сколько килограмм проволоки понадобится менять сопло. P.S.А бухнуть Хеннеси можно и без спора :)
isiT
10.08.2012 в 16:13:51
Andrej Eirig написал : наоборот (+) на держатель, (-) на деталь
у меня сейчас так стоит, то есть для обычных электродов это не правильно? я что то запутался:o
Big Brother
10.08.2012 в 16:15:08
isiT написал : что б надеть или снать сопло - его нужно накрутить-открутить
Всё правильно. Причём, крутить нужно в ОДНУ сторону, что при снятии, что при надевании... Почему, сами догадаетесь, или...?:p
Big Brother
10.08.2012 в 16:18:15
MPlus, Ха! Хорошо быть "в курсе дела". Вот, поэтому и уточнил название горелки.:) И из-за этого, тоже, взял АК 15.
isiT
10.08.2012 в 16:18:34
Big Brother написал : Причём, крутить нужно в ОДНУ сторону, что при снятии, что при надевании
да, и при снятии и при надевании крутится только за часовой стрелкой :)
Tomkol
Прага
10.08.2012 в 16:29:31
Ну мы же (вернее Вы) не оговаривали марку горелки, и не уточняли, какая именно у меня :)
Big Brother написал : буду в Ваших краях, вместе и бухнём на берегу Пiвденного Буга. ))))
Ну, разве что за встречу, бо вообще я к спиртному равнодушен. Хотя, если с хорошим человеком да под хорошую закуску, то три келышка можно и принять.
Big Brother написал : Снимите и посмотрите внутрь ему. Увидите латунную втулку без резьбы, изолирующую втулку (диэлектрик) и само сопло поверх них...
А Вы что - думали, что я с момента покупки и до сих пор ни разу не удосужился это сделать? :eek: Снимал, вернее - ОТКРУЧИВАЛ, и не однажды. Ежегодно прохожу диспансеризацию, в том числе окулиста и невропатолога ;). Посему и утверждаю, будучи в трезвом уме, здравом рассудке и нормальном зрении, что сопло в моей горелке имеет резьбу.
isiT написал : а деталь нагревать нужно?
По идее - да, поскольку алюминий имеет высокую теплоемкость и прогреть его сваркой трудновато. Но я не грел, поскольку ленив.
MPlus написал : Поэтому Бинцель выпустил горелку А155 (которую и приобрёл Tomkol), у которой сопло на резьбе.
А вот Вы, за то, что всю интригу разрушили, теперь Хенесси не отделаетесь. С Вас - АС-модуль для ТИГ !!!
MPlus написал : Так что ждём от Олега отчёта, через сколько килограмм проволоки понадобится менять сопло.
Ну, пока что килограмма три спалил проволоки (в том числе килограмм самозащитной, которая сильно брызгалась) - как раз вчера ОТКРУЧИВАЛ сопло, протирал. Целостность глянцевого покрытия нигде не нарушена. После протирки выглядит почти как новое. Только копоть снаружи немножко есть, которая тряпочкой не вытирается (правда, не пробовал какой-нибудь растворитель применить). Периодически пшикаю в сопло (накрученное на горелку) антипригарным спреем.
isiT написал : окончательный результат мне понравился
Там всё снаруже еще другими деталями закрывается, поэтому особо не заполировывал. Но главное - масло не гонит, хотя масло там под давлением, бо движок четырехтактный и оборудован маслонасосом.
MPlus написал : китайцы такие делать ещё не начали
Это всего лишь вопрос времени.
Сытый конному не пеший!
MPlus
Харьков
10.08.2012 в 17:10:47
Tomkol написал : А вот Вы, за то, что всю интригу разрушили, теперь Хенесси не отделаетесь. С Вас - АС-модуль для ТИГ !!!
Да Big Brother уже и сам начал догадываться, что дело не чисто :-)
Tomkol написал : Ну, пока что килограмма три спалил проволоки (в том числе килограмм самозащитной, которая сильно брызгалась) - как раз вчера ОТКРУЧИВАЛ сопло, протирал. Целостность глянцевого покрытия нигде не нарушена. После протирки выглядит почти как новое. Только копоть снаружи немножко есть, которая тряпочкой не вытирается (правда, не пробовал какой-нибудь растворитель применить). Периодически пшикаю в сопло (накрученное на горелку) антипригарным спреем.
Бинцель же уверяет, что для потребителя в финансовом плане разницы особой не будет. Тогда если прикинуть, что сопло для А155-й стоит почти в 2.5 раза дороже сопла от МВ15-й, то и срок службы должен быть во столько же раз больше. Если оттолкнуться от более-менее подтверждённого практикой мнения, что сопла от МВ15-й хватает килограмм на 25, то это сопло вообще должно быть вечным. Килограмм на 60-65.
Tomkol написал : Это всего лишь вопрос времени.
Ну они ж подделывают то, что миллионными тиражами продаётся. А у покупателей пока здоровый пессимизм присутствует, и до сих пор голосуют рублём за МВ15-ю. Вот буквально на днях пользователь из Беларуси с ходу не нашёл на рынке у себя сопла для 155-й. Будет связываться с представителями Бинцеля в Беларуси.
Tomkol
Прага
10.08.2012 в 17:14:34
MPlus написал : Да Big Brother уже и сам начал догадываться, что дело не чисто :-)
Вы стрелку не переводИте ;) - АС-ТИГ на бочку, сарынь на кичку и т.д.!!!
MPlus написал : Вот буквально на днях пользователь из Беларуси с ходу не нашёл на рынке у себя сопла для 155-й.
В нашем магазинчике вроде бы есть в наличии. Но нужды пока нету. На днях постараюсь состояние своего сфоткать.
Big Brother
10.08.2012 в 17:18:27
Дык, опыт не пропьёшь! :)
POG65
Сатка
10.08.2012 в 21:37:15
Big Brother написал : которое для газа , резьбы не имеет.
Я про это сопло хотел спросить. Что-то слабенько одевается на моем китайце... Похоже какое-то уплотнение я прозевал... Не могу на малый ток отрегулировать. Крутил по всякому... На максимальном токе вопросов нет.
Stels-ua
Луганск
10.08.2012 в 22:02:36
Спреем для сопла надо пользоваться. Есть и паста. Значительно продлевает срок работоспособности.
Tomkol
Прага
10.08.2012 в 22:50:37
POG65 написал : Похоже какое-то уплотнение я прозевал...
Та подбери любой подходящий по диаметру манжет из тех, что на автобазаре продаются.
makaay
Хмельницкий
10.08.2012 в 23:02:18
MPlus написал : сопла от МВ15-й хватает килограмм на 25, то это сопло вообще должно быть вечным. Килограмм на 60-65.
Я когда работал на производстве то сопло с резьбой для Бинзеля менял не часто. Мне хватало на 4-5 месяцев а это где-то 500кг проволки а то и больше, при сварке до 350А. Пользовалса пастой Бинзель для сопла. Ну и я конешно акуратный с этим делом потомучто сосед по кабинке менял на много чашще.
aneon
Горловка
10.08.2012 в 23:02:27
Я был приятно удивлен таким совпадением размеров . Правое сопло пролежало в гараже больше 10-ти лет . Оно правда как заготовка если заметили нет отверстий для газа . Оно самодельное .если можно так сказать делалось на заводе инструментальщиками . для нашего сварочного цеха где когда то работал .
