Tomkol
Tomkol
Эксперт
Прага
05.02.2013 в 22:02:26
Vavilen написал : Там нолик есть
Ну, тогда не пишите :)
Сытый конному не пеший!
Arturych
Arturych
Тула
05.02.2013 в 22:29:47
Заменил выходные диоды. Большое спасибо MPlus, ГОСТ и особенно Avaks. Александр откликнулся буквально через час, по телефону проконсультировал, предложил выслать диоды. Очень приятно общаться, в очередной раз не пожалел, что выбрал SSVA. По совету ГОСТ параллельно каждому диоду 150EBU02 поставил защитный диод 1.5KE180CA на 180 В. И мощный (108 Дж) варистор на 200 В по постоянному току. Нужно было на 170 В, но таких не нашел.
Клеммы пропаяны.
Tsoy
Tsoy
05.02.2013 в 22:35:21
герат написал : Меня МИГ устраивает полностью. Аргон грят безвреден, но знал 4 аргонщиков до 60 не дожили, легкими мучались и старели как то странно. Крайний незадолго до.. сказал что стариков среди них не бывает, но жил при деньгах всегда. Сейчас опять почитал - ТИГ безвреден:confused:
Та оно все безвредно если в малых дозах :))
Я говорил про сваривание черного металла в режиме ТИГ. Само туда как присадку я и предлагал использовать вашу проволоку что вы теперь не знаете куда ее деть. Сваривание ТИГом черного думаю не вреднее чем работа полуавтоматом.
Вы же скорее имели в виду аргонщиков-алюминщиков. Там кажется есть вред некоторый. Во всяком случае что-то такое мне где-то попадалось в сети. Но тоже я так понимаю все победимо если организовать себе рабочее место по науке. С хорошим освещением и вытяжкой, и еще чо там надо для этого. Вы же маску одеваете для того чтобы глаза защитить.
Кстати про маски. В крутых масках оттуда предусмотрена подача чистого воздуха для сварщика.
Цой :))
Tsoy
Tsoy
05.02.2013 в 22:48:11
mykola911 написал : Сегодня зашел в магазин ВПКсервис-г.Чернигов SSVA160-2 3900гривен,SSVA180P-под заказ 6600гривен.Уважаемый MPlus много Вы аппаратов продадите с такими диллерами.На вопрос WHY ответ :Не нравиться покупайте в Харькове!
Ну для сравнения было бы хорошо узнать цену такого же аппарата в Харькове.
Я свой в Киеве покупал у ВДИ. Поговорили по телефону, проговоили важные мне моменты, и все. Заказ принят в работу. При том что я себе заказывал специсполнение, с ТИГом, доп горелкой, и осциллятором, что существенно удорожает аппарат и делает его уже не таким высоколиквидным как простой например, заказ пошел в работу даже без предоплаты. Я честно был поражен таким доверием. Получил через неделю. Все пучком.
Что касается цены, даже не узнавал сколько будет в Харькове с производства купить. Подозреваю плю-минус те же деньги. Это нормально когда дилер продавец зарабатывает на скидках от производителя от выбранного объема, а цена розничная поддерживается более менее ровно.
Цой :))
avaks
avaks
Эксперт
Ростов-на-Дону
05.02.2013 в 23:34:28
Arturych, вообще-то диоды 1.5KE180CA там уже стоят (на фото рядом с 5W резисторами). По поводу варистора пусть MPlus скажет.
itol
itol
Минск
06.02.2013 в 00:02:01
А замену на 150EBU04, как Joha советовал, производитель на рекомендует? Или бОльшее напряжение ничего не дает?
Arturych
Arturych
Тула
06.02.2013 в 08:28:06
150EBU04 сильнее греются, следовательно снижается ПН
Sereg@
Sereg@
Харьков
06.02.2013 в 10:27:52
Tsoy написал : Ну для сравнения было бы хорошо узнать цену такого же аппарата в Харькове.
Цой :))
я заказывал ssva-160-2 для ПА в магазине Свармастер, вышло дешевле чем на производстве, все зависит от диллера
MPlus
MPlus
Эксперт
Харьков
06.02.2013 в 11:36:21
Vavilen написал : что 1 января 2013 года на производстве был выходной, а дата эта стоит в документах (в графе дата изготовления) аппарата случайно
"Январь" на "Февраль" не перекрутили, наверное, на штамповалке :) А вообще, 2-го января уже работали :( В прошлые года транспортные компании открывались попозже после Нового года. В этом году не дали отдохнуть.
koslos
koslos
06.02.2013 в 11:50:03
160-2 и 180р есть новый дизайн аппаратов?
MPlus
MPlus
Эксперт
Харьков
06.02.2013 в 12:55:41
Arturych написал : По совету ГОСТ параллельно каждому диоду 150EBU02 поставил защитный диод 1.5KE180CA на 180 В. И мощный (108 Дж) варистор на 200 В по постоянному току. Нужно было на 170 В, но таких не нашел.
ГОСТ, конечно, товарищ авторитетный, но на расстоянии углядеть уже стоящий супрессор не у каждого получится :) Так что толку от поставленных Вами не будет. Можно глянуть, есть ли такой сбоку от прямого диода (на фото не видно). Мы их сначала на прямой диод ставили только в ТИГи, потом плюнули на копеечную экономию, стали по умолчанию устанавливать во все. Аппарат 2010-го - надо смотреть. Если нет, то там прямо на плате есть отверстия под него. Лучше туда перенести. По варистору навскидку сказать трудно. ГОСТ наверное ж отталкивается от какого-то практического опыта. Но чтобы сказать наверняка, это надо снимать осцилограмму, смотреть, что там получается. По ёмкости варистора могут быть вопросы. В сервисном центре говорят, что больше 500пФ уже во вред пойдёт диоду. Поэтому безобиднее может вместо варистора по конденсатору на 330пФ повесить. Резисторы цементные 5W10Ом мы уже давно не ставим. Перешли на МЛТ. Вместо одного цементного можно поставить параллельно две штуки ВС18 2W 15 Ом. Но вообще всё это косметика. В новой плате мы тупо влепили ещё один диод. Его можно и на синюю поставить, но там как раз тот приличный объём работ, о котором я говорил.
