MPlus
MPlus
Харьков
06.02.2013 в 12:59:53
koslos написал : 160-2 и 180р есть новый дизайн аппаратов?
Корпуса несколько производителей делает, они отличаются по внешнему виду немного. А так принципиально вроде ничего в дизайне не меняли (отверстия добавили в крышке 160-го с год назад для увеличения ПН и экономии на второй наклейке :)).
Vavilen
Vavilen
Одесса
06.02.2013 в 13:36:45
MPlus написал : Корпуса несколько производителей делает, они отличаются по внешнему виду немного.
Вот, кстати, у 270-го козырёк над кнопками слишком большой у меня. В перчатках будет не совсем удобно нажимать верхние кнопки, но у меня есть дрель, чтобы пересверлить отверстия и на 1 см назад сместить красную деталь корпуса :)
MPlus
MPlus
Харьков
06.02.2013 в 13:40:10
Vavilen написал : Вот, кстати, у 270-го козырёк над кнопками слишком большой у меня.
Это ж ещё и защита от падения чего-либо тяжёлого на индикатор, учитывайте этот момент при переносе.
Vavilen
Vavilen
Одесса
06.02.2013 в 14:28:16
MPlus написал : Это ж ещё и защита от падения чего-либо тяжёлого на индикатор
Тоже вариант ... Ну подумаю, пока разобрал оба девайса, изучил чё там внутри - и сложил ждать весны :) Уточните, пожалуйста, такой момент: завтра буду прикручивать вилку на три фазы и делать переходник на однофазную сеть - куда мне таки надо подать однофазную сеть ? Подать одну фазу на все три аппарата, или подать одну фазу на какую-то одну или на любую одну ? Как лучше ? Мне в переходнике без разница, как соеденить :)
MPlus
MPlus
Харьков
06.02.2013 в 15:25:38
Vavilen написал : Подать одну фазу на все три аппарата, или подать одну фазу на какую-то одну или на любую одну ?
На "все три провода", наверное, имели в виду? Практически разницы быть не должно. Теоретически на диоды меньше нагрузка будет, если все три скрутить вместе.
Vavilen
Vavilen
Одесса
06.02.2013 в 15:45:24
MPlus, Да, все три имел ввиду. Понятненько. И при таком соединении путать фазу и ноль нельзя, или без разницы (я про поворот вилки в 220, где один провод на ноль аппарата, а второй на все три фазных провода аппарата) ?
koslos
koslos
06.02.2013 в 16:05:26
Сообщение от MPlus: хорошо что не пластмассовый корпус. большой вентилятор заводской поставил, интересно почему сторону вращается вентилятор на выход или наоборот, но я переставил входячие направление воздуха.
MPlus
MPlus
Харьков
06.02.2013 в 16:25:15
Vavilen написал : И при таком соединении путать фазу и ноль нельзя, или без разницы (я про поворот вилки в 220, где один провод на ноль аппарата, а второй на все три фазных провода аппарата) ?
Без разницы.
koslos написал : корпус. большой вентилятор заводской поставил, интересно почему сторону вращается вентилятор на выход или наоборот, но я переставил входячие направление воздуха.
ПН (продолжительность нагрузки) больше при заводском исполнении. Переставили - на здоровье!
koslos
koslos
06.02.2013 в 16:55:20
MPlus написал : Переставили - на здоровье!
спасибо, значить так можно!
itol
itol
Минск
06.02.2013 в 17:39:56
MPlus написал : В новой плате мы тупо влепили ещё один диод. Его можно и на синюю поставить, но там как раз тот приличный объём работ, о котором я говорил.
Не совсем понятно куда ставится третий, может добавлены 2 параллельно существующим??
Ресант-250А
Ресант-250А
Владикавказ
06.02.2013 в 19:09:03
М плюс , не можем сделать выбор между ССВА 270-Р и ССВА 270 + ССВА PU, у которого подающее надежнее очень большой спор , просьба разрулить.
