Аватар пользователя
kolyarange
06.02.2014 в 15:50:59
ALEX-56 написал : Ну вот, может одна из щеток зависла и тогда имеем, -
Господа! Вы ваЩе о чем!? Я уже ринулся щетки на ссва искать! Тема то про что?
Аватар пользователя
ALEX-56
Воронеж
06.02.2014 в 17:58:45
kolyarange написал : Тема то про что?
Про SSVA, с заявленной функцией зарядки аккумулятора и запуска двигателя.
Аватар пользователя
Tomkol
Прага
06.02.2014 в 20:35:37
kolyarange написал : Я уже ринулся щетки на ссва искать!
Не, ССВА не комплектуется щетками. Это только китайские сварочники продаются вместе со сварочным щитком и щеткой-молточком для очистки шлака.
Сытый конному не пеший!
Аватар пользователя
Мэд Огурец
07.02.2014 в 23:45:59
ALEX-56 написал : функцией зарядки аккумулятора и запуска двигателя.
АФИГИТЕЛЬНАЯ штука! Отдельное спасибо за эту фичу, которая ставила в тупик электриков. Мне все в один голос кричали- не заводи машины пуско-зарядным- мозги сгорят!!!! Видимо какой то опыт у них есть. Но ССВА не палит! Плавно , не сразу подкидыват ток. Я заметил это на ГАЗоне 53м. Пару сек медленно крути, а потом подхватыват. Класс! серьезно- спасибо. Выручало. Через него прошли- Жигули инж, хундай Туксон, Ситроен С4, форд Транзит, Сьерра. Ни у кого проблем не было.
Аватар пользователя
magna
Черкассы
09.02.2014 в 00:12:12
вроде захожу в ветку о сарочниках, а попадаю на совещание аккумуляторщиков. парни, дайте ссылки на форумы о сварочных возможностях SSVA !!! может на автофорумах поискать?
Аватар пользователя
dolshoi-pan
Морозовск
09.02.2014 в 15:46:35
здравствуйте. подскажите пожалуйста с какого года началось производство сварочников ssva .зараннее спасибо.
Аватар пользователя
2014user2014
Одесса
09.02.2014 в 15:50:28
MPlus написал : За удобство тех нескольких процентов, которые будут использовать аппарат в качестве полуавтомата или ТИГа, заплатит 90% тех, кому это не нужно.
А нельзя ли сделать еще более бюджетный вариант Самурая для тех кому нужно "раз в год подварить лопату или калитку" убрав из него ф-ции пускозарядного, TIG и MIG/MAG ?
Аватар пользователя
adum
Харьков
09.02.2014 в 16:03:26
2014user2014 написал : убрав из него ф-ции пускозарядного, TIG и MIG/MAG
Эти функции сделаны программно , железо не меняется . Да и на рынке есть аппараты под Ваши потребности и с более низкой ценой .
Аватар пользователя
adum
Харьков
09.02.2014 в 16:08:35
dolshoi-pan написал : с какого года началось производство сварочников ssva
Судя по версиям ПО http://www.svarka.kharkov.ua/support/updateshistory.html , в районе 2007г , у меня аппарат 2008г
Аватар пользователя
MPlus
Харьков
11.02.2014 в 12:54:43
Tomkol написал : А 180Р тоже может так испортиться?
Нет.
vladymyr написал : При запуске полярность не путал. 10 секунд запуска, 30 секунд перерыва на протяжении где-то 10 минут. После разборки сварки, еще пришлось разобрать и стартер. Так как скорость его вращения на звук была маловатой. При вскрытии щеток обнаружил, что они были в обильной смазке(дизтопливо+порошок со щеток). Все почистил и заменил одну износившуюся щетку. Теперь работает нормально.
Да, vladymyr, я вижу по фото. С тёзкой своим из сервисного центра если что контактируйте, он поможет.
dolshoi-pan написал : подскажите пожалуйста с какого года началось производство сварочников ssva
С конца 2007-го.
2014user2014 написал : А нельзя ли сделать еще более бюджетный вариант Самурая для тех кому нужно "раз в год подварить лопату или калитку" убрав из него ф-ции пускозарядного, TIG и MIG/MAG ?
Программно реализованы данные функции. Удешевления не получится.
adum, большое спасибо, что подстраховали с ответами!
Аватар пользователя
Tomkol
Прага
11.02.2014 в 14:23:38
MPlus написал : Нет.
Спасибо!
Аватар пользователя
itol
Минск
11.02.2014 в 18:19:11
2Mplus По весне предстоит варить печку для бани, металл 10мм, электродом наверное 4-кой на большом токе. Посмотрел на сгоревший диод и подумал, а выдержит ли мой 180-Р, может сразу дополнительный диод поставить, чтобы не рисковать? Или по любому в защиту уйдет и можно не беспокоиться?
Аватар пользователя
2014user2014
Одесса
12.02.2014 в 01:26:16
MPlus написал : Программно реализованы данные функции. Удешевления не получится.
т.е. у Вас ПО бесплатное? Ваши бы слова да некоторым производителям электроники в уши - у которых даже из-за разной расцветки цена на одну и ту же модель различная, не говоря уже о функциональных возможностях.
Аватар пользователя
vladymyr
Одесса
12.02.2014 в 02:57:15
Сообщение от vladymyr
При вскрытии щеток обнаружил, что они были в обильной смазке(дизтопливо+порошок со щеток). Все почистил и заменил одну износившуюся щетку. Ну вот, может одна из щеток зависла и тогда имеем, - Сообщение от Garik_31 Если щеточный аппарат сдвинуть в какую либо сторону от нейтрали, появляется ток в момент коммутации на коллекторе - проявляется в виде сильного искрения. В нагрузке на источник питания появляется реактивная составляющая, тем большая, чем сильнее отклонение от нейтрали.
Думаю ваша версия, выхода из строя диода, выглядит вполне обосновано, по крайней мере для меня. Спасибо.
Аватар пользователя
vladymyr
Одесса
12.02.2014 в 03:07:47
Сегодня был на радио рынке и мне посоветовали купить диод по мощнее не 150ЕBU 02, а 150ЕBU 04. То есть с рабочей нагрузкой не в 200В, а в 400В.
Назад
