ГОСТ
ГОСТ
Харьков
11.02.2013 в 02:41:51
Если будет "Ток заряда кислотного акума 1/10 его емкости при суточном заряде" - то он закипит ранее, чем через 10 ч. Практическое наблюдение, не для споров.
фениксптица
фениксптица
11.02.2013 в 02:56:44
ГОСТ Может и закипит,может нет,просто реально как оно бывает, поставил вечером на зарядку,ток 1/10 и ушел ,он заряжается ток конечно падает,утром пришел отсоеденил завел и поехал.Не разу ничего при таком раскладе не закипело.Хотя сам метод не есть правильный и беспорный,он просто реальный. А вот гонять 80 амперный акум на токе 2-3 ампера да еше подольше,это верная смерть для такого акума.А уж что даст ток в 8 ампер для заводки уазика,это вообше писец.
СергейКл
СергейКл
Ульяновск
11.02.2013 в 08:16:33
romahadrive написал : так это какое же нужно реле на такие токи что бы включать по вторичной цепи ... я думал как то с разьема ССВА включать, кстати родная протяжка ССВА чем питается (12, 24 или 220В) через тот разьем что на задней панели ССВА 160-2
Самое слабенькое реле пойдет. Токи там миллиамперы. Включать нужно не вторичку, а специальный разъем управления подачей силового напряжения. Питание родной протяжки снимается с силовой цепи, причем на холостом ходу напряжение минимально, какое напряжение я не мерял (но присутствуют импульсы до 100 вольт), я отдельным блоком питаю. Силовые провода тяните отдельно разумеется.
Мэд Огурец
Мэд Огурец
11.02.2013 в 08:31:04
Ну я рад , что смог удивить! Вот такой я неожиданный. Какие то у вас... зихеря, передергивания карт. Вы пишите только то, что подтверждает ВАШИ слова. Вы же молчите о том, какой ток Вы увидели с утра. Да, Сам ставил на 60-ку ампер 5-6, а потом ток падал. С инвертором картина другая. если поставил Х Ампер, то он его и держит. И на утро у вас будет то же число Ампер которое Вы выставили вечером.Может изменится длинна импульса, или он прекратит заряд , по достижении определенного уровня . Вторые зихеря. Вы невнимательно чтаете, что я пишу. И снова выбираете , только то, что подтврждает мою не правоту, выдергивая слова из контекста. Там где я писал, что для зоводки нужно 8 А, постом выше я указал, что это на первые несколько минут., а потом ставим на всю катушку и маслаем. В чем проблема??? Можно на эти 10 минут поставить сразу 190 и шо? ССВА начнет пикаить, прекратив заряд, так как такой ток не пойдет аккум.
фениксптица написал : поставил вечером на зарядку,ток 1/10 и ушел ,он заряжается ток конечно падает,утром пришел отсоеденил завел и поехал
Ок. на 80 может 2 и мало.. но все равно, больше 4 на длительный срок я бы не ставил.
Tomkol
Tomkol
Прага
11.02.2013 в 11:03:48
фениксптица написал : А вот гонять 80 амперный акум на токе 2-3 ампера да еше подольше,это верная смерть для такого акума.
Странно. Я и свой (55-амперный), и соседов аккумулятор регенерировал именно током 3А с помощью ССВА. И вместо того, чтобы помереть, аккумуляторы наоборот ожили.
Сытый конному не пеший!
MIAUA
MIAUA
11.02.2013 в 11:48:42
Vetallg написал : Где-то так и в режиме ММА
Так нельзя ....Наводки на сигнальные провода от силового кабеля будут приводить к непредсказуемым последствиям... Потому я и написал о разделительной релейной платке....
MPlus
MPlus
Харьков
11.02.2013 в 13:16:34
romahadrive написал : "достался" мне 160-2 стоит прошивка 17u я так понимаю одна из первых, я в ней что то не могу найти режима ПА - может его там нет? (так как "t""a""b""p" есть а "U" - нет)
Январь 2008-го 17-я версия. http://www.svarka.kharkov.ua/support/updateshistory.html Полуавтомата ещё нет. Если нужен - высылайте на модернизацию, поставим свежую версию (самостоятельная перешивка только с версии 28.хх). Со своим подающим использовать реально. Напишите на office@maxima.net.ua, чем Вы уже располагаете (механизм подачи, клапан и т.п.), мы прикинем, стоит ли овчинка выделки. Если включать питание своего подающего от нашего источника, то нужно будет покупать и нашу "плату подающего", скорее всего. Потому что напряжение идёт импульсами 80-100 В, можете попалить своё хозяйство, если "в лоб" действовать.
Ресант-250А написал : Подскажите в 180-Р реальные 180 ампер, или 270-Р тоже реальные 270 ампер и конечно при соответствующей проводке.
Это максимальный ток (190 и 270). Во-первых, для его достижения должны быть соответствующие условия (помимо сети ещё и задачи должны быть соответствующими: поставив электрод тройку Вы едва ли даже 170А на выходе намеряете при "накрученных" 270). Во-вторых, максимальный ток - это как максимальная скорость автомобиля. Если очень надо, то пользоваться можно. Но постоянно Вы ведь 200 км/час не ездите?
Ресант-250А написал : Еще подскажите с какой прошивкой брать, и еще мож какие советы дадите.
Главный совет - не строить себе каких-то иллюзий. Вы покупаете источник сварочного тока. Для выполнения работ к нему ещё прилагается цела куча всего (руки и знания, электроды (или проволока), сеть, газобалонное обордуование и т.п.). Поэтому если Вы рассчитываете, что долгим выбором аппарата Вы решите все проблемы, то лучше наш аппарат не покупайте. Никто никого не уговаривает и не агитирует. Мы озвучили его характеристики. За них мы неёсм ответственность, они объективны. Все "Вау!" или "Х...ня!" от пользователей - это уже субъектив.
Ко всем "испытателям" электродов Если получается чётко зафиксировать проявление (обрыв, залипание и т.п.) - пишите в личку или на почту office@maxima.net.ua всю исходную информацию для моделирования ситуации (напряжение в сети без и под нагрузкой, выставленные режим и сила тока, марка и диаметр электрода). Плюс к этому требуется 100%-ная уверенность, что не присутствует внешние факторы (электрод сухой, контакт зажима массы с металлом хороший, держак, зажим - всё подтянуто, ничего не болтается, провода чрезмерно не греются). Полученную информацию мы отрабатываем на нашем аппарате и сравниваем картину. Либо это: "Так не должно быть", и тогда возможно есть смысл отправить его посмотреть в ремонт. Либо это "Да, у нас так же, сделать ничего нельзя!", что означает, что Ваши ожидания несколько завышены. Ситуация, когда аппарат "раскочегаривается" к середине электрода - ну очень напоминает сыроватый электрод. Возьмите инструкцию к данным электродам, почитайте хорошенько. Батареи не всегда может быть достаточно. А то нас недавно пытались попрекнуть неудовлетворительной сваркой экзотикой Bohler (как всегда доставшейся непонятными путями на халяву), и были очень удивлены вопросом "Соблюли ли они требование о прокалке при температуре 300-350 градусов в течение минимум двух часов?" Кстати, от каталогов этого Бёлера я просто в восторге. Образцы: http://www.bohlerwelding.ru/page9.html P.S.Для интереса почитайте описание дефектов и их возможных причин.
Vetallg
Vetallg
11.02.2013 в 15:56:33
MIAUA написал : Так нельзя ....Наводки на сигнальные провода от силового кабеля будут приводить к непредсказуемым последствиям... Потому я и написал о разделительной релейной платке....
Да всё понятно, но сам то я этого не сделаю, это мне стало интересно, как хочет сделать Мэд Огурец "А вот вынести кнопки на держак, я подумаю. ", вот я и прикинул, как понял + релейная платка, а это вариант кнопочек на держак, или как в полуавтомате, если полный бред сильно не пинайте...
Ресант-250А
Ресант-250А
Владикавказ
11.02.2013 в 16:17:45
MPlus написал : рассчитываете, что долгим выбором аппарата Вы решите все проблемы,
Я вас прекрасно поня л неутруждайтесь не буду больше брать ваш аппарат .......
mahmut
mahmut
Ижевск
11.02.2013 в 16:33:06
Если кто решился ставить кнопочки на держак для сварки ММА - тогда имеет смысл применить радио/ИК управление (у меня на пылесосе Самсунг так и сделано - жена в восторге). Пульт примотать к держаку, к руке, в карман и т.п. Можно использовать электронику от старой РУ-машинки. Кнопочки на ПА/ТИГ считаю нерациональным - в таких случаях обычно аппарат находится рядом в силу ограниченности длины рукава. А вот на ММА с длиной кабеля 10-20 метров пульт ДУ то что надо, и тут кнопочки 100% рулят.
schadan26
schadan26
Гомель
11.02.2013 в 16:59:11
СергейКл написал : В смысле? Есть 270й на 220 вольт. Что интересует?
Интересует стоит ли брать 270Р на 380в - так сказать для полного раскрытия потенциала аппарата. Хватает ли ему к примеру 200В, или 190В, как варит при низком напряжении И, если пробовали 180Р - разница между 270 ощютимая?
