alex 75830
alex 75830
25.04.2013 в 22:47:08
Сегодня у меня случилась большая неприятность - сгорел мой 180-й. Утром на пятом электроде услышал шипение в аппарате и через пару секунд повалил дымок. После обеда отправил в Харьков на вскрытие. В одном хоть повезло, до конца гарантии две недели осталось.
magna
magna
Черкассы
25.04.2013 в 23:14:02
Tomkol написал : magna, та я ж серьезно спросил
вроде серьезно ответил. для моего удобства. на монтаже всегда найдется растяпа, который что то тяжелое уронит на горелку. поэтому не вижу смысла брать с собой на выезды дорогие горелки. так родилась идея с отключаемым осцилятором. обсудив ее с владимиром (сервисный центр), нашли возможность ее осуществить. выключатель какой нибудь на задней панели был бы очень кстати. 10 грн за выключатель в бюджет аппарата погоды не сделают, зато неслабо разгрузят сервисный центр. остальное MPLUS описал. если дадут модель выключателя (можно в личку), которая подходит для этого дела, установлю сам. каждый раз лазить под капот не очень удобно.
Tomkol
Tomkol
Прага
26.04.2013 в 00:09:01
MIAUA написал : Tomkol, Вам понадобилась смена полярности в режиме "U" для работы флюсовой проволокой или есть еще причины?
Да, совершенно верно. Тут ответ на поверхности лежит. А вот зачем тигу менять полярность я не знаю. Но хочу знать. Потому и спросил.
MPlus написал : Насколько я понял ситуацию из общения с сервисным центром, одна из ТИГ-горелок (Искра за 300 грн?) в хозяйстве magna категорически отказывается дружить со 160-ТИГ.
Моя работает.
Сытый конному не пеший!
Tomkol
Tomkol
Прага
26.04.2013 в 00:41:03
magna написал : для моего удобства.
Я просто подумал, что есть какие-то нюансы в собственно аргонной сварке, когда осциллятором нельзя (или неудобно) пользоваться. В первую очередь про такое удобство-неудобство подумалось. Вот и хотел узнать поподробнее.
chubik
chubik
Днепропетровск
28.04.2013 в 15:05:54
Попробую еще раз. Досталась занедорого Селмовская полноприводная протяжка. Проф. Но двигатель так на 48 вольт. и 150 ватт.обмотки соединены парралельно, кмк. есть ли варианты его подключения, и какой ток дает фирменная плата управления на ПУ для электромотора привода? Могу поставить транс для получения 48 вольт с выпрмителм, но как управлять изминением напряжения при регулировке оборотов.
MPlus
MPlus
Харьков
28.04.2013 в 18:00:54
chubik написал : есть ли варианты его подключения, и какой ток дает фирменная плата управления на ПУ для электромотора привода?
Позвоните в сервисный центр Владимиру: Моб.тел.: +38 066-030-28-29 (МТС); +38 098-04-44-030 (Киевстар) (пн-птн с 10-00 до 17-00, выходной:суббота, воскресенье)
chubik
chubik
Днепропетровск
30.04.2013 в 03:13:32
MPlus написал : Позвоните в сервисный центр Владимиру: Моб.тел.: +38 066-030-28-29 (МТС); +38 098-04-44-030 (Киевстар) (пн-птн с 10-00 до 17-00, выходной:суббота, воскресенье)
Спасибо за ответ, но в прошлый раз реального совета не получил. Мне ведь нужно не теоритическая возможность реализации управления, а практическая: схема, возможно изготовление платы и распайка компонентов (за оплату) для установки же в корпус. Я подумал, что есть рукасто-молоткастые, для которых этот вопрос не является неразрешимой проблемой. Хочется иметь надежную протяжку, а то моя(полукустарная) проволоку 1,0 не тянет.
MPlus
MPlus
Харьков
30.04.2013 в 11:20:16
chubik написал : Мне ведь нужно не теоритическая возможность реализации управления, а практическая: схема, возможно изготовление платы и распайка компонентов (за оплату) для установки же в корпус.
Вы их тоже поймите - на расстоянии давать конкретные советы о состыковании с каким-то абстрактным двигателем... Вам тогда проще сделать автономное питание для этой подавалки (преобразовать из 220В) и нашу плату подающего вообще не трогать. От кнопки горелки кинуть включение силы на аппарате (как поставить разъём в 160-й - есть на сайте в разделе "Поддержка") и включение механизма на подавалку. Будет у Вас 160-й в качестве источника тока и автономная подавалка.
SergeyE
SergeyE
01.05.2013 в 00:30:23
может уже давали - где найти пошаговую инструкцию лучше с фото по разборке 180-го аппарата с целью поменять полярность - что откручивать в первую очередь, где там этот провод (вдруг я не тот увидел) и т.д.
Stels-ua
Stels-ua
Луганск
01.05.2013 в 06:32:09
SergeyE написал : где найти пошаговую инструкцию лучше с фото
http://www.chipmaker.ru/topic/32901/pagest1254
Интересно, как отверстие сверлил в корпусе, так чтоб металлическая стружка никуда не попала.
Tomkol
Tomkol
Прага
01.05.2013 в 09:39:02
Stels-ua написал : Интересно, как отверстие сверлил в корпусе, так чтоб металлическая стружка никуда не попала.
Я когда в своем аппарате штуцерА смещал ближе к центру (чтобы ручка не упиралась), то сверлил, положив под место выхода сверла магнит.
