MPlus написал :
Точно? А п.5.9 инструкции? Крепление катушки сделано универсальным, как под евростандарт, так и под килограммовые. Что такое "и т.д."?
проверил инструкцию, закачанную с сайта неделю-полторы назад, там этого нет - только про максимальный вес - 5кг
про диаметр катушки Вы по-прежнему молчите
"1. Установите кассету на свое место,используйте адаптер для разных
типов кассет."
адаптер в комплекте или где его взять ?
и, кстати, почему не рекомендуется проволка 1.2мм ?
Stels-ua написал :
Отвинтить болтик крепления силового провода к протяжке, провод заизолировать.
да там же без разборки не подлезешь
-------и чтобы отбить желание пофантазировать-----
5.9 Зарядка проволоки.
*Г Сварочные аппараты ЅЅ\/А 180 Р и
1 ЅЅ\/А 270 Р рассчитаны для работы
с кассетами проволоки весом не
более 5кг. Если Вы используете
5 кассету большего веса,то установите
ее на отдельном кронштейне позади
1*/ аппарата и протяните сварочную
проволоку через отверстие в задней стенке аппарата
(детальную информацию вы можете получить по телефону службы
поддержки,размещенного на боку аппарата).
\.1 \.І Выполните следующие деиствия для зарядки проволоки в подающии
механизм и сварочную горелку:
- Установите кассету на свое место,используйте адаптер для разных
типов кассет. Убедитесь в правильном направлении вращения кассеты
с проволокой (по часовой стрелке). Кассета должна свободно
вращаться;
- Отведите прижимной рычаг (1) на себя и поднимите прижимной
ролик;
З. Открутите фиксатор подающего ролика (6),установите подающий
ролик (З) в соответствии с диаметром используемой вами проволоки
(диаметр проволоки указан на торце ролика). Закрутите обратно
фиксатор подающего ролика;
- Обрежьте конец сварочной проволоки,чтобы он был ровным без
загибов,проденьте его в направляющую трубку (4). Проследите,чтобы
проволока легла в канавку подающего ролика и вошла в
направляющую трубку с дЮУгой стороны ролика;
- Опустите прижимной ролик и верните прижимной рычаг на место;
- Отрегулируйте прижим,вращая ручку на прижимном рычаге,так
чтобы сварочная проволока плавно входила в направляющую трубку
без скольжения подающего ролика.
!!! Внимание. Слишком большое усилие прижима вызывает
сплющивание проволоки и снятие ее покрытия,увеличивая трение и
износ подающего ролика.
!!! Примечание. Если Вы собираетесь использовать алюминиевую
проволоку,то проверьте соответствие установленных в вашей горелке
частей для диаметра проволоки.
!!! Примечание. Для использования порошковой проволоки
необходимо установить опцию «смены полярности» (за информацией
обращайтесь в сервисный центр). Обязательно ознакомьтесь с
инструкцией по применению и безопасности,прилагаемой
производителем проволоки к своей продукции.
