ivan-dobr написал :
Не так страшны уони, как их рисуют
Правильнее будет заменить слово "рисуют" словом "ругают".
IF 74 написал :
Надо только зделать это незаметно,с этим сложнее,но я терпеливый.
Зато потом Ваше терпение будет вознаграждено, глаза возрадуются наблюдением за потугами поджечь или отрвать прилипший электрод, а уши усладятся музыкой нецензурных выражений :)
Кстати, потихоньку начинаю ощущать полуавтомат. Горбатость швов исчезает. Понял, что нужно манипулировать не только настройками самого аппарата, но и расстоянием вылета проволоки. Это приблизительно то же, что и дуговой промежуток при сварке электродом. И именно "на ходу" приближать или отдалять горелку от детали надо. Вот тогда окончательно и можно словить режим практически без брызг, прожогов, горбатых швов и т.д. И металл с небольшой разницей в толщине можно варить, не меняя настройки.
Вот, попросили на основание мотоциклетного сидения ("Минск") приварить усиливающие накладки. Ничего не зачщалось от ржавчины и краски. По-быстрому приварил, бо спешил. Настройки выставил "на глаз" и ничего не корректировал.
Реальный размер накладки - где-то полтора спичечных коробка
