Shaolin написал : А ты посмотри повнемательней, это не сварено а насрано.Посмотри с лева пятно которое было нагрето алюминий растёкся а плёнка океслительная осталась.А вольфрамовый электрод не плавится, просто для сварки алюминия если большое изделие нужен дополнительный подогрев так как теплопроводность у алюминия большая и нехватит в 160 напруги.
Насколько мне известно производители ССВА пробовали ТИГ-ом варить алюминий,несколько см получилось после чего 4мм вольфрамовый электрод накалился до красного цвета.Если это не так пусть меня поправят.Также видел видео в интернете где профи давал советы по сварке ТИГ,он специально как-то накалял электрод на черном метале чтобы конец приобрел форму капли,после чего варил алюминий,но переменкой.
