Sanyara написал : Он и есть с накидной гайкой, на 4 фото он-же.
:o та шо ж такое сегодня - опять недоглядел.
04.11.2013 в 01:46:29
Сытый конному не пеший!
04.11.2013 в 08:43:41
Sanyara,аккуратно сделано, только чуть покороче всю конструкцию надо было сделать.
04.11.2013 в 11:41:34
Tomkol написал : Она разборная или проще целиком заменить?
Проще целиком, стоит несколько гривен. Может передать на "СВ Технологию", чтобы не искать по магазинам.
ivan-dobr написал : купил в мае SSVA160-2, смогу сам перепрошить ? с компом на ты
А вот инструкция Гляньте, всё ли понятно. Программатор можно готовый купить, можно самому попытаться сделать.
04.11.2013 в 13:54:21
СергейКл написал : Sanyara,аккуратно сделано, только чуть покороче всю конструкцию надо было сделать.
Спасибо, Ваши работы очень сподвигают делать аккуратно:) Короче сделать мысль была, но потом решил сделать под длинну резинки от байнетора (ее еще не ставил) Масса всего переходника вышла 90 грамм, думаю что не будет сильно "выворачивать" разъем на аппарате. Да и из длинного, почти всегда можно сделать короче. Начну эксплуатацию - будет видно, может и укорочу
04.11.2013 в 15:48:56
MPlus написал : Проще целиком, стоит несколько гривен. Может передать на "СВ Технологию", чтобы не искать по магазинам.
Та пока терпит, спасибо. Глюки прошли. А при оказии, если буду на железячном базаре, поищу и прикуплю парочку-другую про запас. Отдельно ехать в СВ-Технологию ради кнопки времени нету.
04.11.2013 в 16:41:55
Добрый день. Купил товарищ ''Самурай'', электродами варит отлично. А подключали ТИГ и протяжку - в обеих режимах прото искрит. На тиге дугу зажгли только в режиме мма, но она не стабильна. В чем проблемма? На задней панели гнезда нет.
04.11.2013 в 16:57:11
driver53 написал : Добрый день. Купил товарищ ''Самурай'', электродами варит отлично. А подключали ТИГ и протяжку - в обеих режимах прото искрит. На тиге дугу зажгли только в режиме мма, но она не стабильна. В чем проблемма? На задней панели гнезда нет. 0639972724 Михаил
Силу надо включить.
04.11.2013 в 17:11:31
Спасибо. Я заходил на сайт раньше, не видел:( Видимо плохо смотрел...
04.11.2013 в 17:49:38
MPlus написал : Силу надо включить.
С самураем понятно, а в SSVA 180-P, штатно без ТИГа, куда этот разъём подпаять?
04.11.2013 в 18:36:55
ALEX-56 написал : С самураем понятно, а в SSVA 180-P, штатно без ТИГа, куда этот разъём подпаять?
Не надо в 180-м ничего подпаивать, на евроразъём всё выведено. То есть, или просто проводки ТИГ-горелки в отверстия евроразъёма воткните, или выведите на переднюю панель разъём для подключения ТИГ-горелки (киньте параллельно от евроразъёма провода). Идеальный вариант - ТИГ-горелка с евроразъёмом. Тогда вообще воткнул и работай. Но что-то они не очень популярны на бескрайних просторах СНГ,
04.11.2013 в 19:13:46
MPlus написал : То есть, или просто проводки ТИГ-горелки в отверстия евроразъёма воткните, или выведите на переднюю панель разъём для подключения ТИГ-горелки (киньте параллельно от евроразъёма провода).
С этим понятно, а штатный клапан в режиме ТИГ тоже будет работать? Прошивка 299 Подачу проволоки отключать или зашито в МК?
