Спасибо за ответ.Такое ощущение что 299-я лучше?Я думал будет наоборот.Может разработчики поработают над этой прошивкой и устранят недостатки,или это только у вас проблемы с постгазом?
IF 74 написал :
МПлюс говорит, что пробовали - ничего похожего. Значит только у меня :confused: почему-то. Я вот гадаю, что может редуктор на ротаметре надо было не меньшее давление выставить, когда к аргонному баллону его прикручивал? У аргона-то давление почти в три раза выше, чем у углекислоты. Но, с другой стороны, клапан же закрывался все-равно.
Кстати, никто кроме меня вообще про аргон на 300-й прошивке не отозвался. Что я - в гордом одиночестве?
Вопрос к пользователям "Самурая" в комплекте с ПУ ( или к MPlus ) : при не нажатой кнопке горелки на силовых выводах должно присутствовать напряжение ?
Искрит, накаляется проволока. Не полный сварочный ток.
На "старших братьях" настраивается в меню, а как на "Самурае" ?
Варит отлично, мешает не сильно, но привык к полному отключению...
Богдан написал :
У меня не Самурай,но насколько я знаю на ССВА маленькое напряжение должно присутствовать,вобщем это нормально.Некоторые умудрились получить с этого некоторые удобства,например чуть дотронулись и уже знают есть контакт или нет.Ещё сжигают лишнюю проволоку таким образом вместо того чтобы срезать.
Михаил, хочу поблагодарить Вас за консультации!
В субботу купил Самурая в "Свармастере"- отличные ребята, спасибо за подсказку, рекомендую харьковчанам обращаться к ним.
Впечатлениями от процесса сварки не могу пока поделиться, только на выходных, могу сказать только о качестве изготовления аппарата - на 5 + !
kolyarange написал :
Ничего себе "маленькое напряжение". У меня искрит чуть-чуть, определить контакт, конечно можно, но что бы что-то сжечь...?
Я не знаю какое там напряжение,но читал отзывы что проволока накаляется.Наверное чтобы проволоку сжечь нужно подержать какое-то время проволоку к свариваемому металлу без нажатия кнопки на горелке.
IF 74 написал :
[...] скажите как ощущения между 299-й и 300-й прошивкой?Я имею в виду не только ПА,но и ММА,[...]
Я все еще только учусь с ММА и опыт - минимальный, но 300-я прошивка (после родной 296) мне весьма понравилась с УОНИИ - такое впечатление, что значительно улучшился антистик - теперь, когда электрод тонет в ванне, то он практически никогда не приваривается, а только прилипает, так что его не сложно оторвать. Возможно, что также что-то улучшилось и с поджигом - получилось заварить отверстие в тонком металле (не мерял, но что-то около 1мм) тройкой УОНИИ на ~50А и первой жесткости. Раньше такое у меня точно не получилось-бы.
alk2alk написал :
Спасибо.Значит стоит перепрошивать,улучшения значительные.
Давненько не появлялся в теме. Интенсивно эксплуатирую и угнетаю 270й и другим даю. Брал непосредственно у MPlus в Харькове с новым трансом два года назад. Учтено больше 100 катушек из них 24 15-18кг проволки 1-1,2мм. Остальное 5кг 0,8 и 3 0,6мм. А сколь не учтено.. Электродов тоже немеряно никто их не считал. Буквально на той неделе резал китайским электродом грузовой прицеп. Мощща..почти как плазма. Но на той конденсат замерзает. Сеть отличная правда. Ни одной поломки. Ролики и рукава, но это расход тоже. Для меня это актуально, Владивосток далеко. Спасибо всему коллективу харьковчан и их руководителю за супернадежный аппарат. Бог храни Украину.
