СергейКл написал : Извиняюсь, закрутился. Так вроде на 270ку еще нет прошивки с пульсом. На что прошивать? Или я опять проспал, уже появилась?
Пока нет,но должна же появиться и на 270-ке.Не будем торопиться пусть сделают ещё лучше прошивку.
06.03.2014 в 20:36:09
11.03.2014 в 11:43:46
Кто может продать б/у протяжку SSVA-PU или SSVA-PU-2 пишите в личку территориально Украина
15.03.2014 в 07:11:22
Возник очередной вопрос к MPlus, на 270 трехфазном как реализован входной выпрямитель ? На разных ресурсах продавцов заявлена возможность работы от одной/двух/трех фаз. В инструкции от производителя только вкладыш с назначением проводов по цвету.
15.03.2014 в 14:49:57
Про какую 300-ю прошивку здесь говорят? На сайте производителя последняя 299. Где взять 300-ю?
15.03.2014 в 15:28:30
aequit написал : На сайте производителя последняя 299
Ищите в теме, она еще бетта
16.03.2014 в 15:45:08
Богдан написал : на 270 трехфазном как реализован входной выпрямитель ?
Мост Миткевича.
16.03.2014 в 17:20:44
MPlus, каким образом? у Миткевича независимое включение обмоток. Может Ларионова?
16.03.2014 в 18:49:14
Такая ? То есть можно включить в одну фазу три входа параллельно ? Или критичен не ток одного диода, а напряжение на входном фильтре от одной/двух/трех полуволн ? И ток в нулевом проводе суммарный даже при включении в три фазы ? Изначально тоже была мысль, что выпрямитель Ларионова и входная часть на большее напряжение. Увидел конденсаторы, начал сомневаться. Интересно более подробное описание и технические характеристики по входному напряжению/току.
17.03.2014 в 13:00:17
joha написал : Может Ларионова?
Нет.
Богдан написал : То есть можно включить в одну фазу три входа параллельно ? Или критичен не ток одного диода, а напряжение на входном фильтре от одной/двух/трех полуволн ? И ток в нулевом проводе суммарный даже при включении в три фазы ?
Можно включить все три провода в одну фазу, но максимальный ток будет существенно меньше трёхфазного подключения. Где-то было в этой ветке обсуждение, точных цифр сейчас не помню, но вроде порядка 160А максимум удавалось при таком подключении получить с 270-го. Серьёзно исследованием безопасности (для аппарата) работы при таком подключении мы не занимались. И к тому же удобство работы падает из-за несоответствия реальных значений тока задаваемым и отображающимся на индикаторе. Поэтому официально мы не пишем "возможность работы от одной и от трёх фаз". Ну а продавцы... Им же продавать надо:(
Богдан написал : Интересно более подробное описание и технические характеристики по входному напряжению/току.
joha, Богдан - извините, но нет у нас возможности тратить время на удовлетворение любопытства. Разработчикам запрещено участвовать в форумных обсуждениях, т.к. это крайне непродуктивное расходование рабочего времени, чреватое излишним перевозбуждением от общения с имеющими свою точку зрения оппонентами. А поводов для возбуждения (которое очень плохо влияет на результат труда) у нас сейчас и так предостаточно.:(
17.03.2014 в 18:41:53
kolyarange написал : Ищите в теме, она еще бетта
Спасибо, резко заглядываю, аппарат работает и ладно. Попробую перешиться, раз положительный отзыв про работу с уонями выше есть.
17.03.2014 в 22:34:36
MPlus написал : Нет.
Энергетики вас поколотят за такое включение! В потребляемом токе будет постоянная составляющая.
