18.03.2014 в 12:41:13
Garik_31 написал : Энергетики вас поколотят за такое включение! В потребляемом токе будет постоянная составляющая.
Мы на этапе разработки трёхфазника пытались добиться от энергетиков, есть ли какая-то нормативная документация на эти вещи. Так и не добились. В двух словах их реакция такова: "Нас волнует только учёт потребления, счётчики стоят, автоматы стоят, всё что творится до автоматов (включая возможные перекосы нагрузки между фазами) нас не волнует". Может в России по-другому.
18.03.2014 в 16:26:38
Измерил клещами, ток в нуле примерно ( одному неудобно ) трехкратный от тока в любом фазном проводе. Общался по телефону с представителями сервисного центра, немного успокоили. По статистике проблем с нулевым проводом не было. На самом аппарате кабель питания 5*2,5. В щите обычно сечение больше. И защитный провод отдельно от рабочего нуля.
Здесь:
18.03.2014 в 16:57:27
MPlus, не знаю насчет нормативов, но у нас есть лаборатория по качеству энергии, и они при плановых проверках на трансформаторных подстанциях на целый день подключают анализаторы и снимают все характеристики, графики нагрузки и т.д. В том числе анализатор позволяет выявлять и постоянную составляющую, но даже не знаю, смотрят они ее или нет... Но в протоколе анализатора графа такая есть.
18.03.2014 в 17:15:11
В наших краях пока один пользователь такой нагрузки. Поэтому процент постоянной составляющей небольшой, загнать уличный трансформатор в режим насыщения не должен. И потребители у соседей примут немного на себя. Больше беспокоила возможность повреждения нулевого провода. С обычными стабилизаторами, когда их становится слишком много, тоже начинаются проблемы. ИМХО, это лучше, чем 50-60 А с одной фазы.
20.03.2014 в 23:51:45
isiT написал : Здравствуйте. Хотел бы задать вопрос разработчику (а может еще кто знающий ответит), нельзя ли реализовать параметры зарядки АКБ в более широком диапазоне на малых токах? Речь идет о мото и скутерных аккумуляторах емкость которых в большинстве случаев 4-7 ампер. Хотелось бы знать есть ли возможность в параметрах выставлять между 1 и 0 А 0.9-0.3? Спасибо :)
Для нормальной зарядки нужно иметь китайский цифровой АВОметр (мультиметр) и автомобильную лампочку от поворотного фонаря (она мощней габаритной)
Параллельно аккумулятору соединяете лампочку и вольтметр (авометр) набираете ампераж с 1 А и выше, и смотрите на вольтметр.
Как только начнет расти вольтаж на этой позиции останавливайтесь (обычно это 3 А...4 А в зависимости от ёмкости АКБ). Как правило, зарядка до появления сигнала, длится несколько часов . С появлением сигнала заряжать желательно ещё некоторое время.
Лампочка, соединенная параллельно АКБ, снижает силу тока.
21.03.2014 в 07:24:52
Богдан написал : Измерил клещами, ток в нуле примерно ( одному неудобно ) трехкратный от тока в любом фазном проводе.
Это же жуть :eek:
21.03.2014 в 14:54:56
Уважаемый MPlus! Скажите можно ли SSVA-160-2 использовать в качестве источника для восстановления Ni-Cd аккумуляторов по методике описанной
21.03.2014 в 14:59:41
joha написал : Это же жуть :eek:
на самом деле ничем не лучше чем подключение обычного инвертора "фаза-ноль". Нет никакого преимущества трехфазного подключения. Лучше уж транс на 380 В - сеть меньше нагружает и перекашивает чем такой "трехфазный" инвертор.
21.03.2014 в 17:07:47
В чём жуть?
Garik_31 написал : Нет никакого преимущества трехфазного подключения.
Как нет?! Фазы в три раза меньше нагружены. Нас даже 160-е просят иногда под три фазы переделать, потому что сеть бывает такая, что одна фаза его не тянет. Не говоря уже о 270-м на 220В, который на пике может до 65А из сети брать. Такая сеть редкость. А три фазы по 25А - запросто.
Garik_31 написал : Лучше уж транс на 380 В - сеть меньше нагружает и перекашивает чем такой "трехфазный" инвертор.
Мы предложили решение. Есть практическая реализация. Кому надо - тот покупает, подключает к трём фазам и работает. Кому потрындеть - тот выискивает постоянную составляющую и пишет "трёхфазный" в кавычках. Именно поэтому мы разработчиков на форумы и не пускаем, что вокруг сплошные критики, нахватавшиеся по верхам обрывков теории. Касательно трансов и "меньшей нагрузки": очень большое количество предприятий (уточню: украинских) сейчас планомерно меняют мощные трансы на инвертора. Потому что трансформатор даже на холостом ходу 10-20% от максимальной мощности потребляет. Я с калькулятором не пересчитывал, но одно из предприятий уверяет, что только по экономии на электроэнергии с их режимом работы 270А инверторный полуавтомат окупается за 1.5-2 года. Это не говоря уже о том, что сравнивать по работе транс и инвертор просто невозможно.
yura155 написал : Скажите можно ли SSVA-160-2 использовать в качестве источника для восстановления Ni-Cd аккумуляторов
Нельзя.
21.03.2014 в 17:26:20
MPlus, жуть в том что по нулю ток в 3 раза больше чем по фазам
это как сказал
MPlus написал : А три фазы по 25А - запросто.
а по нулю тогда 75А, прекрасно просто,
Одно из преимуществ 3х фаз в разгрузке нулевого провода, а у вас там в 3 раза больше ток чем по фазам - это с замеров Богдана, Из этого следует что нулевой провод требует в 3 раза большего сечения чем фазные, а обычно наоборот нулевой меньшего сечения или такого же
21.03.2014 в 17:30:07
Измерял китайскими клещами. Поставил 150 А, электрод четверка какой нашел. Ток в процессе горения дуги: одна из фаз 5,5-6,5 А, ноль порядка 15 А. Возможно, ток при зажигании дуги выше, но кратковременно. Нулевой провод к аппарату сечением 2,5 в моем конкретном случае самое слабое звено по питанию. Со слов Романа и Владимира проблем с его отгоранием не было. А вероятность появления в каждом дворе трехфазного ССВА-270 мала. К тому времени выпустят с выпрямителем Ларионова :p После нескольких минут сварки проволокой 1,2 кабель подключения теплый. Но не горячий, запаха нет. Если проблемы с постоянной составляющей незаметны в цеху, то один-два аппарата на несколько улиц проблем создать не должны. Тем более есть значок сертификации. Пойду проверю. По удобству работы с трансформатором, даже трехфазным, несравнимо.
MPlus написал : Кому надо - тот покупает, подключает к трём фазам и работает.
Так и будем поступать.
