Не мучают! Я знаю как это делается!
Видите к редуктору прикручена ручечка-крутилочка в разрыве шлангочки. Это регулируемый газовый дроссель непосредственно перед рукавом. Так вот он и не даёт пшикать!
IF 74 написал :
Верно,расход.Так на каком делении должен быть шарик?Там вроде максимально до 25-30 бывает.И почему вы используете Микс-2 а не Микс-1,есть какие то преимущества?
Деления на ротаметре обозначены. У меня сейчас на 10 л/мин. На 7 л/мин были поры в шве. Проволока 1,2мм. при 25 л/мин ток може быть больше 300А. У меня нечего варить таким током.
МИКС-2 колотит контора. Заточен более под нержу и красоту, вроде. 1% кислорода придает более жидкую ванну, хорошую растекаемость.
Depressive, Нет, т.к. у меня регулируемый редуктор, к которому добавлен ротаметр. У друга самый дешовый-
тоже не мучают, хотя я малогабаритные недолюбливаю.
onyx_75 написал :
Вот Донмет создал оптимизатор от пшиков наверное из ,, золота,, судя по цене
Может кто сталкивался со старой пневмотехникой, так там таким оптимизатором служит болтик в газовой магистрали. цена болтика М4 - 5 копеек. Чистая экономия 509 грн 95 коп., или 80 кг углекислоты.
onyx_75 написал :
Подозреваю, что это просто еще один редуктор. Давно на соседнем форуме обсуждалось. Два редуктора последовательно соединённых и определенным образом отрегулированных полностью исключают и пшики, и обмерзание.
Если не ошибаюсь, на Вэбсварке человек с ником "Миротворец" делился опытом.
onyx_75 написал :
Tomkol написал :
Это и есть редуктор, с мембраной, пружиной и клапаном, стабилизирующий давление, и немного служащий ресивиром, сглаживает пульсации. Обычно они регулируемые - меняется усилие пружины, которая давит на мембрану.
Олег, там на сайте опечатка.
"Минимальное входное давление 0.07 (бар)...Максимальное входное давление 1.6 (бар)" --- это 0,07 и 1,6 атм, должно быть написано или 0,07...1,6 МПА, или 0,7...16 бар. 1 атм = 1 бар = 100 кПа = 0,1 МПа.
п.с. На рынке в декабре брал по 35 грн.
п.с.2. А есть еще регулируемые, сверху крутилка, цена чуть дороже была, желтого цвета, типа латунные.
ГОСТ написал :
Вопрос по подключению tig к аппаратам ssva уже наверняка был. Прошу прощения за повтор, но комп сдох, я с мобильного, поиск не хочет нормально находить. Пните ссылкой куда надо пожалста. У меня полуавтомат ссва-180 без осциллятора. Как подключить горелку тиг и подружить кнопочку подачи газа с платой управления?
sviatoslav написал :
У меня тоже.
Смотря какая горелка. А вообще-то нужно колхозить. Я подобрал два медных штырька по диаметру евроразъёма п/а, припаял к ним провода необходимой длины и подключил на горелку. На горелке 2-х штырьковый разъём. Поднял крышку 180-ого, отсоединил от евроразъёма шланг по которому идёт газ с клапана и подсоединил на горелку через пеходничёк типа ёлочка. Саму горелку подсоединил к байонетному разъёму. Когда всё готово нажимаешь на кнопку горелки т.е. обеспечиваешь подачу газа, потом слегка чиркаешь по металлу вольфрамовым электродом и усё. Удачи!
