Поддерживаю,с наступающим Новым Годом!Всех благ,здоровья,счастья.
31.12.2015 в 18:47:19
01.01.2016 в 15:53:50
з новим роком .миру та добра друзі . добробуту вашій родині здоровйя вам і близьким вашим .
02.01.2016 в 18:56:01
Yurybka написал:
IF 74 написал: Вы покажите нам в миксе,в базовой комплектации,толстый металл,пожалуйста
Хозяин модернизируемого аппарата не дал возможности заснять видео. Но, скажу откровенно, без дополнительного дросселя, чуда не случится. Я крутил этот аппрат, просто не снял видео, в базовой комплектации чевствуется нагрузка на выходной каскад, характерное дребезжание встроенного дросселя. С доп. дросселем это ждребезжание пропадает и сиабилизируется сварочная дуга.
Тогда может покажете фотографии и схему вашего дросселя,и расскажете и нам как его мастерить?
05.01.2016 в 01:16:36
Всех с праздниками))) Подскажите кто сталкивался с перепрошивкой SSVA 180. Имеется девайс ch340g-1. Подключение произвел по схеме. С драйверами все нормально, порт выставил правильный, но ничего не прошивается. C:\Users\ShArK\Desktop\ssva_update_b300u>update ssva_update.upd -COM5 -19200 update v1.0 - Copyright (C) 2003 Atmel Corporation COM5 opened. Transferring.. - 0% done. Failed: Target is not responding. C:\Users\ShArK\Desktop\ssva_update_b300u>pause Для продолжения нажмите любую клавишу . . .
Пробовал разные прошивки (299, 300) менял RXD и TXD местами, менял порты, переставлял на стационарном ПК USB2 и USB3, так же с ноутбуку (на обоих компах стоит win7) Везде одно и то же сообщение. Единственное что смущает, так это напряжение на USB 4.8 вольта. Помогите с идеями)))) а то мои закончились))
05.01.2016 в 11:40:58
pentilla написал: Подскажите кто сталкивался с перепрошивкой SSVA 180. Имеется девайс ch340g-1. Подключение произвел по схеме.
По разъёму убедитесь точно, что не зеркально припаяли. Питание есть 5В уже на разъёме? Можете измерить? Если 5В есть на разъёме, и в его ориентации уверены, то ещё может быть дело в порядке подключения. Сначала подключается разъём, а потом уже USB включается и подаётся питание.
05.01.2016 в 12:23:09
MPlus, соединение если верить картинкам то у меня правильное. проверил питание после платы 4,9 вольта, полярность соответствует.Плату ch340g-1 проверил по ссылке она работает. Последовательность подключения менял по разному. Пробовал питание дать от другого USB на прямую ответ от сварки был тот же. Что-то не так и я не могу догнать что)))) Сварка рабочая, стоит 296 прошивка. Ну очень хочется попробовать обновления)))
05.01.2016 в 16:51:37
pentilla написал: Ну очень хочется попробовать обновления)))
Давайте попробуем тогда ещё противопомеховые конденсаторы удалить. Здесь можно скачать инструкцию по обновлению, там есть фото в конце: В тех же краях на сайте можно почитать историю версий. Между 29.6 и 29.9 разница совсем символическая. Если интересует 30-я, то она для тех, кто с алюминием играется. Для обычной работы её прошивать смысла нет, т.к. на один режим больше переключать по кругу придётся.
07.01.2016 в 19:32:21
Да всем интересен не сам шов и процесс , а именно сам дроссель , делитесь со всеми народ вас не забудет , это ж ступенька вверх , давайте вылаживайте материал да по подробнее, не стесняемся )))))
Yurybka написал:
08.01.2016 в 04:53:35
: //www.stahlwerk-schweissgeraete...r-cut-70.html#Посоветуйте с выбором одного из данных плазморезов,может кто то имеет в пользовании?Цены Джасик-500Евро,Штамос-600,Стахлверк-500.Кто что посоветует?Заранее спасибо.
08.01.2016 в 04:59:10
IF 74 написал: : //www.stahlwerk-schweissgeraete...r-cut-70.html#Посоветуйте с выбором одного из данных плазморезов,может кто то имеет в пользовании?Цены Джасик-500Евро,Штамос-600,Стахлверк-500.Кто что посоветует?Заранее спасибо.
Почему то не отображаются странички,но адреса правильные написаны.
08.01.2016 в 21:08:50
IF 74, Не отображаются страницы
