Оффтоп: Tomkol, вопросик у меня к Вам в , про розовенький Феникс 7018, что показан у Вас на фотке здесь несколькими постами выше...
18.12.2015 в 00:48:56
19.12.2015 в 22:41:49
LV007 написал: вопросик у меня к Вам в ветке по электродам
Вопрос отвечен там же :)
Сытый конному не пеший!
20.12.2015 в 18:34:37
Доброго времени суток. Имеется в пользовании сварочный инвертор ссва 270,появилась маленькая проблемка,перестала поджигаться дуга. снял крышку корпуса и обнаружил сгоревший диод,отмеченный стрелкой. Интересует его номинал. Заранее благодарен.
20.12.2015 в 20:54:34
pups2687 написал: Доброго времени суток. Имеется в пользовании сварочный инвертор ссва 270,появилась маленькая проблемка,перестала поджигаться дуга. снял крышку корпуса и обнаружил сгоревший диод,отмеченный стрелкой. Интересует его номинал. Заранее благодарен.
При всём этом аппарат пищал
21.12.2015 в 14:06:08
pups2687 написал: снял крышку корпуса и обнаружил сгоревший диод,отмеченный стрелкой
pups2687, сервис говорит, что это не диод, а дроссель. СМД-шный 22mkH 1206. Можно просто заменить его перемычкой, пока не найдёте замену. Диод есть рядышком (UF4007), если вдруг стрелку неправильно мы глянули.
23.12.2015 в 20:07:19
MPlus, а как он влияет на работу аппарата? если поставить перемычку, это не приведёт к более серьёзным последствиям?
25.12.2015 в 13:42:49
pups2687 написал: MPlus, а как он влияет на работу аппарата? если поставить перемычку, это не приведёт к более серьёзным последствиям?
При установленном осцилляторе он играет роль какую-то защитную. А в исполнении без осциллятора можно и перемычкой обойтись. Он сейчас в серийном 270-м даже и не ставится, в момент установки осциллятора допаивается.
26.12.2015 в 16:58:31
Yurybka написал:
IF 74
Так те красивые швы на изделиях варились не аппратом ССВА?Мда,облом.
Нет, не облом. Вот ССВА с Миксом. Дублирую пост 10624
Так это вроде тоже с вашим дросселем сварено.Вы покажите нам в миксе,в базовой комплектации,толстый металл,пожалуйста.
28.12.2015 в 13:20:23
IF 74 написал: Вы покажите нам в миксе,в базовой комплектации,толстый металл,пожалуйста
Хозяин модернизируемого аппарата не дал возможности заснять видео. Но, скажу откровенно, без дополнительного дросселя, чуда не случится. Я крутил этот аппрат, просто не снял видео, в базовой комплектации чевствуется нагрузка на выходной каскад, характерное дребезжание встроенного дросселя. С доп. дросселем это ждребезжание пропадает и сиабилизируется сварочная дуга.
30.12.2015 в 23:28:56
Всех с наступающим. Скинте пожалуйста кто нибуть 300 прошивку на ssva 180. Pentilla@meta.ua
