26.04.2016 в 14:09:31
MPlus, спасибо :yu:
26.04.2016 в 19:39:02
Получил отправленный на модернизацию TIGа 180-Р. Респект Максимовцам, всё сделали оперативно и качественно!!! :) P.S. Подскажите, настройки в режиме TIG F-1 предгаз, F-2 постгаз, F-3 дежурная дуга, а у меня ещё есть F-4 и F-5... :confused: Что это за настройки?? (Прошивка v.300) Спасибо!)
27.04.2016 в 12:47:42
Georgiy написал: а у меня ещё есть F-4 и F-5... :confused: Что это за настройки?? (Прошивка v.300)
Не задействованы. Пожеланий-то много было у пользователей по настройкам ТИГ, но не решились мы по пути углубления в меню идти, не наглядно. Всё-таки правильнее часто используемые настройки выводить в виде кнопок или крутилок на панель, а у нас в рамках модификации 180-го в 180-ТИГ такой возможности нет.
28.04.2016 в 07:58:06
MPlus написал:
MPlus, Очень важная функция "заварка кратера в конце сварки".Не знаю реально ли на ССВА её установить?
28.04.2016 в 10:13:06
IF 74 написал: Очень важная функция "заварка кратера в конце сварки".Не знаю реально ли на ССВА её установить?
Да, спрашивали её. Но вот именно дополнительным пунктом в меню её реализовать не удалось. Вы когда освоите дежурную дугу на ТИГе, там можно с её помощью заканчивать шов аналогично "заварке кратера".
14.05.2016 в 15:19:16
MPlus, Недавно довелось поработать самодельным инвертором (Негуляевский резонансник). Понравился повторный поджиг электродов с основным покрытием. Напряжение ХХ у него небольшое, но делу существенно помогает простенький умножитель:
Очень заинтересовала идея дооснастить таким свой 160-2й, поэтому есть вопросы к разработчикам и специалистам, знакомым со схемой аппарата:
16.05.2016 в 12:08:51
annexant написал: Исследовались ли подобные решения при проектировании аппаратов? Если да, то почему не были применены? Не секрет, что многие пользователи хотели бы улучшить поджиг.
annexant, практически дословно ответ разработчика: "...на выходе и так более 100в амплитудного значения, совершенно достаточного для комфортного поджига любого электрода. Увеличение выходного напряжения потянет за собой ухудшение других основных потребительских характеристик. Бегло: снижение ПВ, безопасность сварки выйдет за все разумные пределы (включая ГОСТы), невозможность вести сварку с отрывом дуги и др. Есть более элегантный способ (использование энергии обратного хода перемагничивания). Эксперименты проводили, практического смысла нет. Плохой поджиг - обращаемся в сервис за консультацией. Причина скорее всего не в напряжении на выходе, вольтодобавка не поможет."
16.05.2016 в 22:13:58
MPlus написал:
MPlus, Спасибо за ответ, поджиг не плохой, он обычный. Т. е. претензий у меня нет. Но хочется лучше. Так как основная работа - прихватки арматуры основными. В большом объеме. Если 100 в импульсе, то добавлять уже некуда, согласен. Есть возможность реализовать "Более элегантный способ"? Так как варит аппарат отлично, хотелось бы только максимально улучшить поджиг. В идеале - довести до сравнимого с рутиловыми. Если 100 в импульсе есть, то теперь нужно думать о заполнении. Однако факт: Инвертор с хх 65в со слаботочной - порядка 10 ампер вольтодобавкой поджигал ощутимо лучше. Что скажете на счет "Более элегантного способа"? Сможете доработать?
16.05.2016 в 23:47:35
P.S: На картинке "разбуженный" ХХ. Делитель 1:10, Напряжение TRMS 31,56V.
17.05.2016 в 19:48:50
Здравствуйте. Помогите разобраться с проблемкой: 270Р перестал реагировать на кнопку уменьшения подачи проволоки. В прошлом году была аналогичная проблема, пропала сама-собой, после выключения - включения аппарата. На днях появилась вновь и вышеуказанным методом уже не лечится :( . Думал может кнопка виновата, снял проверил - кнопка рабочая
18.05.2016 в 17:12:40
Sanyara, Прозвоните проводя идущие на кнопку. Был случа когда на 270 кнопка была рабочая, но не реагировала на нажатия. Обнаружился надлом в жиле проводка, идущего на нее.
19.05.2016 в 12:57:24
annexant написал: Что скажете на счет "Более элегантного способа"? Сможете доработать?
Вряд ли. Раз не стали в серию внедрять - значит, полученный эффект не стоил возможных затрат.
19.05.2016 в 13:01:49
Sanyara написал: Думал может кнопка виновата, снял проверил - кнопка рабочая
Проверьте и пошевелите все разъёмы. Внимательно 26-пиновый шлейф посмотрите. Может, отломался проводок где-то. Поменяйте местами разъёмы кнопок на плате подающего. Если всё равно "-" не будет работать - значит, кнопка. Если "+" - кидайте в личку контактные данные, будем слать фото, что проверить.
20.05.2016 в 08:02:34
annexant-Давно мечтал об осциляторе на ММА)))))) Спецом под УОНИ. Но потом нашел более элегантное решение- НАУЧИЛСЯ))))))))))))))))))) Не принимайте на свой счет. Так, дружеская шутка))) Тоже гемороился долго с уоньками. А теперь запас рутила всем раздариваю.
20.05.2016 в 08:09:15
Вопрос по ПА. Не знаю, сюда или в ЛИКБЕЗ ПО СВАРКЕ.Наверное и туда тоже кину. 270 Р начинает ,,штопать" . Казалось бы- убавь подачу или добавь напругу. Но ... См 5 шва идет нормально, а потом начинает мне тыкать. В швейную машинку превращается. Сеть нормальная. Под крокодил стол болгаркой зачистил. Стенки котла прихватил к столу.
