Discovery66
Discovery66
Одесса
23.04.2016 в 15:04:23
Всё,нашёл,оказывается напряжение на клапан регулируется самой правой парой кнопок,добавил,срабатывает.
jorik72008
jorik72008
Самара
24.04.2016 в 07:24:36
Здравствуйте,нужна помощь.Вышел из строя ssva-160.внешний осмотр платы показал что сгорела микросхема.сгорела так что от нее кусок отлетел. Не могу точно определить марку это либо LNK306PN или 305.На ней еще написано к947 68306B. Во время сварки был хлопок и аппарат отключился.и еще вопрос при выходе из строя данной микросхемы сгорает еще что то попутно или достаточно только ее заменить?аппарат куплен осенью 2011 прошивка 296. Заранее спасибо.
Discovery66
Discovery66
Одесса
24.04.2016 в 10:14:14
jorik72008 написал: LNK306PN
В SSVA-180-P стоит LNK306PN.И ещё скорее всего вышли из строя силовые транзисторы.
jorik72008
jorik72008
Самара
24.04.2016 в 10:18:20
Discovery66 написал:
Discovery66, а вы не могли бы написать их марку чтобы я мог их найти у себя на плате.т.к. В электронике я не особо силен и просто так их не найду
Discovery66
Discovery66
Одесса
24.04.2016 в 13:03:02
jorik72008 написал: В электронике я не особо силен
Тогда лучше отдать специалисту,будет дешевле.ssva-160 не вскрывал,но думаю что там возможно стоят F9Z34N.
IF 74
IF 74
Черновцы
24.04.2016 в 13:52:00
Tomkol написал:
IF 74 написал: Наконечник Бинзель,через него проволока трудно проходит,я его отвинчиваю,куском проволоки прочищаю пока чувствую что проволока легко проходит,какое то время всё в норме,а потом опять буксует.Может засоряется наконечник?
Слишком плотное отверстие в наконечнике. Попробуйте, какой диаметр сверла в него проходит. Или попробуйте поставить наконечник 0,9 - такие есть для самозащитной проволоки. Если проволока будет через наконечник проходить очень легко (не но болтаясь, как в проруби), то это не критично. Контакт всё-равно будет.
Tomkol, Спасибо Томкол,поменяю наконечник и посмотрю что будет дальше.
jorik72008
jorik72008
Самара
24.04.2016 в 14:23:27
Discovery66, спасибо.посмотрю что там у меня в аппарате установлено.ну я думаю перепаять то уж смогу)))
zaraznii
zaraznii
24.04.2016 в 21:29:45
Здравствуйте!подскажите пожалуйста, какие кнопки можно поставить в замен штатных на 160 аппарат?и какой посадочный диаметр у них? ссылка эти подойдут? спасибо разработчикам :applause: аппарат классный :a самурай чуть похуже )))
MPlus
MPlus
Эксперт
Харьков
25.04.2016 в 11:39:43
zaraznii написал: подскажите пожалуйста, какие кнопки можно поставить в замен штатных на 160 аппарат?и какой посадочный диаметр у них? ссылка эти подойдут?
Монтажное отверстие у штатных кнопок - 12 мм. Кнопки по ссылке не подойдут из-за длины.
jorik72008, ответил в личке.
zaraznii
zaraznii
25.04.2016 в 12:02:30
MPlus написал:
MPlus, спасибо!а эти подойдут или надо со штырьками?ссылка
MPlus
MPlus
Эксперт
Харьков
26.04.2016 в 09:25:01
zaraznii написал: а эти подойдут или надо со штырьками?
Те, которые по предыдущей ссылке были, мы используем в 270-х. Поэтому имели возможность физически попримерять в 160-е. А эта по миллиметрам вроде примерно подходит, но не один в один. Посмотрите PBS33B размеры и сравните с металлической.
