IF 74
IF 74
Черновцы
14.04.2016 в 21:14:30
Yurybka написал:
IF 74 написал: буксует подающий механизм,
Я свой проверял на предмет буксования проволоки, а получил спиральки.Проволока диаметром 1 мм.
Yurybka, Да,но как спиралки получились,просто в руке что ли?
Yurybka
Yurybka
Черкассы
14.04.2016 в 23:37:28
IF 74 написал: Наконечник Бинзель,через него проволока трудно проходит
Почему? Бинцель дает свободу по отверстию! Если наши давали 6 соток, то Бинцель десятку. Проволока просто пролетает. Может у Вас проволока 0,9 мм? Вроде америкосовский стандарт.
Yurybka
Yurybka
Черкассы
14.04.2016 в 23:41:40
IF 74 написал: Да,но как спиралки получились,просто в руке что ли
При выключенном Источнике Сварочного Тока (ИСТ) пробовал как проволока отталкивается от сварочного стола. И получилось что выталкиваясь из наконечника подгибалась о стол и завивалась в спиральку. Тоесть проволоку нельзя остановить. В роликах она не пробуксовывает.
http://www.mastercity.ru/forums/instrumenty-i-silovoe-oborudovanie/silovoe-oborudovanie/t102310-invertory-ssva/?p=5563319#post5563319
Инверторы SSVA
IF 74
IF 74
Черновцы
15.04.2016 в 07:02:47
Yurybka написал:
Yurybka, Может засоряется чем то потому что после чистки некоторое время проблем нет,или может от перегрева деформируется,не знаю на сколько реальна деформация медного наконечника?
Yurybka
Yurybka
Черкассы
15.04.2016 в 09:56:37
IF 74 написал: на сколько реальна деформация медного наконечника?
Думаю нереальна. Я при малейших проблемах с наконечником просто меняю на новый. Основная проблема у меня это перенос металла. Т.е. в результате протекания электрического тока в паре сталь-медь на меди остаются частички стали, которые в последствии, провоцируют эфект прилипания проволоки к меди. Около пяти наконечников пришлось заменить из-за того, что проволока приваривалась в отверстии наконечника. Пользуюсь в основном Бинцелевскими наконечниками. Частота замены, в идеале, около 15 кг проволоки. Но, думаю, наконечник на 5 килограмововую катушку в самый раз.
IF 74
IF 74
Черновцы
16.04.2016 в 07:16:56
Yurybka написал:
Yurybka, Я пользуюсь шпреем Бинцель поэтому прилипания проволоки к наконечнику не было,так же брызги очень легко удаляются с сопла,постучал горелкой о что нибудь и они отлетают.Если отверстие в наконечнике не расширено тоже менять надо при 1-3 катушки пяти килограмовые?
Yurybka
Yurybka
Черкассы
16.04.2016 в 11:17:28
IF 74 написал: Я пользуюсь шпреем Бинцель поэтому прилипания проволоки к наконечнику не было,так же брызги очень легко удаляются с сопла,постучал горелкой о что нибудь и они отлетают.Если отверстие в наконечнике не расширено тоже менять надо при 1-3 катушки пяти килограмовые
Спреем не ползуюсь принципиально! Мне грязь в сопле не нужна. До блеска сопло чистится обычной тряпочко смоченной растворителем 650. Мои сопла служат по пятнадцать лет, потому что я не стучу горелкой о что нибудь. Просто снимаю и чищу со средины обычным куском электрода. Поскольку приходится варить герметику (водопроводные трубы), то особо не парюсь об отверстии в наконечнике. Пошол сбой в дуге по причине плохого контакта проволоки и наконечника, меняю наконечник.При этом 0,8-й рассверливаю на 1,0-й а 1,0-й на 1,2-й. Получается что покупаю только 0,8-е. Я не могу понять как сварщики оббивают бызги постучав горелкой о что либо???????????? Исправный инструмент-составляющая культуры производства, и, как следствие, качества изделий.
IF 74
IF 74
Черновцы
16.04.2016 в 19:33:56
Yurybka написал:
Yurybka, Да не сильно,легонько так постукиваю бочьком и все брызги слетают.С горелкой ничего не приключилось плохое.
Tomkol
Tomkol
Прага
18.04.2016 в 08:54:49
IF 74 написал: Наконечник Бинзель,через него проволока трудно проходит,я его отвинчиваю,куском проволоки прочищаю пока чувствую что проволока легко проходит,какое то время всё в норме,а потом опять буксует.Может засоряется наконечник?
Слишком плотное отверстие в наконечнике. Попробуйте, какой диаметр сверла в него проходит. Или попробуйте поставить наконечник 0,9 - такие есть для самозащитной проволоки. Если проволока будет через наконечник проходить очень легко (не но болтаясь, как в проруби), то это не критично. Контакт всё-равно будет.
Сытый конному не пеший!
Discovery66
Discovery66
Одесса
22.04.2016 в 22:15:22
Здравствуйте! Помогите найти схему инверторного источника сварочного тока SSVA-180-P. Не подаётся напряжение на клапан подачи углекислоты.
Discovery66
Discovery66
Одесса
23.04.2016 в 09:25:11
Сегодня посмотрел осциллографом сигнал на клапан. Развёртка 0.1мс/дел.,20в/дел. Это норма?
