alk2alk
19.06.2017 в 16:17:16
#6049083
Tomkol написал: А никто самостоятельно не корректировал 300ю прошивку
Без исходного кода "самостоятельно корректировать" - нельзя. Только "ломать". Не думаю, что кто-то этим занимался. Разве только разработчиков попросить.
Tomkol
Прага
20.06.2017 в 00:53:14
#6049393
alk2alk написал:
Та просил уже. В первую очередь это и сделал. Но они загружены другой работой. А жаль. Ведь можно было бы из аппарата конфетку сделать именно подправив программу (((. Я Фрониусом дорогущим варил ТИГом. Не увидел разницы в качестве сварки. За исключением вот этой "инвертированной" кнопки.
Но меня не покидает надежда, что Михаил всё же когда-нибудь поможет ;) Думаю, не я один, но и другие пользователи SSVA не отказались бы от исправленного режима работы кнопки. Такой шаг нам навстречу был бы большим плюсом для рейтинга производителя.
Сытый конному не пеший!
joha
Ярославль
20.06.2017 в 08:44:39
#6049500
Если только проинвертировать кнопку, то релюшкой просто, Взять релюшку у которой контакты при срабатывании реле размыкаются, Но не будет ли аппарат сходить с ума при включении, Ведь при включении кнопка должна быть разомкнута, а тут получиться как бы замкнута, тогда придётся ещё и переключатель поставить, чтобы при включении контакт был бы разомкнут что бы аппарат при включении ничего не заподозрил, а потом переключателем замыкать на замкнутый контакт релюшки
alk2alk
20.06.2017 в 10:10:52
#6049561
joha написал: Если только проинвертировать кнопку, то релюшкой просто
Ну да. Я тоже сначала хотел в ответе Олегу написать, что там работы на час, но потом подумал, что должно быть типа два переключателя: -- при включении аппарата дуги или вообще нет (наверное, так более правильно), или горит дежурная; -- переключаем первый переключатель, сигнализируя, что мы начинаем работу - при отпущенной кнопке должна загореться рабочая дуга (как тут с глазами быть?); -- нажимаем кнопку - дуга становится дежурной; -- работаем; -- снова переключаем первый переключатель, чтобы отключить дугу.
Что-то вроде такого у меня получается... Возможно, где-то и напутал, но работы (с описанием и планированием того, как должно работать) уже явно не на час выходит. :(
Tomkol
Прага
20.06.2017 в 13:23:47
#6049674
Благодарю за участие! Была идея про релюшку тоже. Но как поджигать дугу, давая команду аппарату открыть газовый клапан и дать разряд осциллятором? А двумя кнопками манипулировать, при этом контролируя сварочную ванну и точно удерживая кончик электрода на расстоянии 1-2 мм от неё? Так это рука еще быстрее дрожать начнет от перенапряжения. А чтобы получить ТИГом красивый аккуратный и равномерный шов, как я понимаю, очень важно как раз выдерживать и стабильный дуговой промежуток, и равномерно плавно вести при этом горелку, и присадку равномерно подавать. Если хоть одно из трех условий не соблюдается, то вместо шва будет нечто гадкое. Все же прошивка эту проблемму решила бы лучше (((
novo72
08.07.2017 в 07:51:48
#6062458
Добрый день. Советую квартиры https://novotmn.ru/novostroyka/zhiloj-kompleks-garmon..
level
Харьков
24.08.2017 в 15:58:20
#6094093
Есть кто пользуется 160-2 TIG (+осциллятор) с дешевыми горелками или самопальными ?
DmtR
Донецк
05.09.2017 в 23:22:45
#6104438
Когда стояла задача прицепить к ссва-160 полуавтомат, то ребята из ХАрьков-сварка помогли с комплектующими, и на последок сказали поменять дроссель (?), потому что на "родном" будет жестко варить в режиме п\а.
При попытке "поменять", понял, что посадочные размеры разные и грубо говоря, одно в другое не входит по размеру. Справа, в лаке - родной, слева - который прислали.
Собственно.. что делать? Ножовка\болгарка? Искать другой?
MPlus
Харьков
06.09.2017 в 10:44:44
#6104711
DmtR написал: Когда стояла задача прицепить к ссва-160 полуавтомат, то ребята из ХАрьков-сварка помогли с комплектующими, и на последок сказали поменять дроссель (?), потому что на "родном" будет жестко варить в режиме п\а. При попытке "поменять", понял, что посадочные размеры разные и грубо говоря, одно в другое не входит по размеру. Справа, в лаке - родной, слева - который прислали. Собственно.. что делать? Ножовка\болгарка? Искать другой?
Это трансформатор, а не дроссель. Так а что говорят "ребята из Харьков-сварка" по этому поводу?
DmtR
Донецк
06.09.2017 в 10:54:32
#6104718
MPlus, не могу на киевстар дозвониться вашему электронщику, увы. А с мтс'овских номеров (офис) переправляют именно на него.
MPlus
Харьков
06.09.2017 в 11:35:08
#6104753
Написал на почту, с которой пришла ссылка.
CaIIIok
Симферополь
29.09.2017 в 21:09:10
#6122667
В далёком 2011 году стал счастливым обладателем SSVA 160-2 с Противо Ударной 291-й. Последнее время стал не сразу включаться - моргнёт и выключается. Почистил вроде стал лучше. Посоветуйте пожалуйста стоит ли переходить на последнюю версию 299 или какую либо 295 или 296? Заранее и премного благодарен!
Tomkol
Прага
01.11.2017 в 08:55:37
#6149678
Пробовал варить целлюлозным электродом. Прислали десяток для опытов. Пока сжег только один. Нижнее положение и вертикал сверху-вниз
!#[youtu.be/7sePtNKAIKM]
!#[youtu.be/XuIED1z3dko]
Dgippo1
Смоленск
10.11.2017 в 21:28:44
#6157997
отработал мой ССВА-180Р 5 лет и помер.... попытка починить в местном сервисе была провальной, пришлось отправлять в Белгород. И Ура!!! мой аппарат снова в строю!!! ремонт обошелся в 2800 + 1400 доставка туда сюда, как написали-замена силовых транзисторов.
Мэд Огурец
13.11.2017 в 21:16:08
#6160437
Tomkol, ненавижу циллюлозу
Мэд Огурец
13.11.2017 в 21:18:06
#6160441
Народ, я понимаю, что уже было, но лень шерстить всю тему. Не могу разобраться с настройками в ТИГе. У кого- нибудь есть мануал? 160-2 Drugoeimja@gmail.com
Сандро
Сургут
22.11.2017 в 21:29:41
#6167928
Dgippo1 написал: отработал мой ССВА-180Р 5 лет и помер.... попытка починить в местном сервисе была провальной, пришлось отправлять в Белгород. И Ура!!! мой аппарат снова в строю!!! ремонт обошелся в 2800 + 1400 доставка туда сюда, как написали-замена силовых транзисторов.
Dgippo1, А не подскажите где в Белгороде занимаются ремонтом и продажей аппаратов?
alekseyka77
23.11.2017 в 01:46:34
#6168111
Сандро, http://www.elpron.ru/
alekseyka77
23.11.2017 в 01:48:00
#6168112
Сандро, http://www.elpron.ru/index.php/cps/54/186
kit777
Хмельницкий
16.12.2017 в 21:11:38
#6190071
добавлю немного "спама" по теме использования ССВА (46-48 секунды на видео) https://www.youtube.com/watch?v=7qckwhd_lfw дитё проводило ликбез о вреде курения... :swoon
Tomkol
Прага
17.12.2017 в 18:12:29
#6190859
kit777 написал: добавлю немного "спама" по теме использования ССВА (46-48 секунды на видео) https://www.youtube.com/watch?v=7qckwhd_lfw дитё проводило ликбез о вреде курения... :swoon
Сварочнику не поплохело от выкуренного количества?
zaraznii
23.12.2017 в 00:20:30
#6195606
здравствуйте а что случилось у вас представитель в москве был а сейчас найти не могу и на сайте его контактов нет да и сайт изменился ??? :confused:
Tomkol
Прага
04.03.2018 в 15:22:37
#6271369
Сегодня поставил заряжаться аккумулятор 110а/ч, который разрядился полностью. Установил зарядный ток 11А - сварочник пищит с интервалом в секунду и дросселем слегка дрынькает. Снизил ток до 10А - всё прекратилось. В чём прикол? Получается, заряжать током более 10А нельзя? Или это глюк?
Алексей 76
Боярка
04.03.2018 в 16:02:30
#6271423
Tomkol, я делал КТЦ двум спаренным параллельно 100А/ч, ставил 20А, пока не зарядились, пищать не начал. Но у меня 270Р, а у Вас 180Р. Может, действительно глюк...
Tomkol
Прага
04.03.2018 в 17:52:08
#6271533
До этого заряжал 65ку током 7А - нормально было. Соседу запускал Фиат-Скудо, ставил 195А - тоже не пищал. Может в этом 110м аккумуляторе есть какой-то контроллер? Такой аккум в автомобильном бортовом компе нужно по серийному номеру прописывать. Не зря ж наверное
Klez
Белгород
04.03.2018 в 20:30:15
#6271662
Tomkol написал: Получается, заряжать током более 10А нельзя? Или это глюк?
Любой авто аккумулятор,(свинцово-кислотный) заряжается током не более 5-7А!! (грамотная зарядка) Лучше дольше по времени,чем ампераж,это не новомодные литиевые и т.д. При деградации пластин,иногда больший ток полезен на непродолжительное время. Нормальные зарядные устройства имеют алгоритм заряда,в зависимрсти от напряжения-сопротивления. Заряжать аккумулятор инвертором-бред. Даже если там типо можно в инструкции. Это не специализированный источник тока. Подзарядить-да Зарядить-нет!
alekseyka77
04.03.2018 в 23:35:55
#6271874
Klez написал:
Klez, Ток зарядки свинцовых аккумуляторов не поменялся с советских времён, в кои была формула: Ёмкость АКБ : на 20 при нормальном заряде, и : на 10 при ускоренном... В продаже сейчас именно инверторные ЗУ... А по поводу специализированного источника тока для зарядки АКБ- так там главное- вольтаж не ниже 13.5В, и не выше 14.5В. Т.к. данный источник(ССВА) должен иметь обратную связь как по току, так и по напряжению, это и ПА и РДС, то расчитать алгоритм работы в режиме ЗУ- не проблема.
joha
Ярославль
05.03.2018 в 00:33:35
#6271932
при 13,5 уже кипеть начинает и осыпаться от кипения, у меня на авто гена выше 13,5 не выдаёт, так аккум живёт уже 10 лет и крутит как зверь, а у кого 14в и выше через год два выкидывают, на копейке тоже не выше 13,5 было и аккум тоже жил больше 7 лет, пока я его разряженный не заморозил, а то тоже жил бы ещё
alekseyka77
05.03.2018 в 07:25:54
#6272067
http://naradapower.ru/mediacontent/files/gost_29111_91__2004_.pdf
Tomkol
Прага
05.03.2018 в 15:44:55
#6272492
Сейчас выставил 5А и навесил в параллель 20-ваттную лампочку, как тут когда-то советовали
