24.08.2017 в 15:58:20
Есть кто пользуется 160-2 TIG (+осциллятор) с дешевыми горелками или самопальными ?
05.09.2017 в 23:22:45
Когда стояла задача прицепить к ссва-160 полуавтомат, то ребята из ХАрьков-сварка помогли с комплектующими, и на последок сказали поменять дроссель (?), потому что на "родном" будет жестко варить в режиме п\а.
При попытке "поменять", понял, что посадочные размеры разные и грубо говоря, одно в другое не входит по размеру. Справа, в лаке - родной, слева - который прислали.
Собственно.. что делать? Ножовка\болгарка? Искать другой?
06.09.2017 в 10:44:44
DmtR написал: Когда стояла задача прицепить к ссва-160 полуавтомат, то ребята из ХАрьков-сварка помогли с комплектующими, и на последок сказали поменять дроссель (?), потому что на "родном" будет жестко варить в режиме п\а. При попытке "поменять", понял, что посадочные размеры разные и грубо говоря, одно в другое не входит по размеру. Справа, в лаке - родной, слева - который прислали. Собственно.. что делать? Ножовка\болгарка? Искать другой?
Это трансформатор, а не дроссель. Так а что говорят "ребята из Харьков-сварка" по этому поводу?
06.09.2017 в 10:54:32
MPlus, не могу на киевстар дозвониться вашему электронщику, увы. А с мтс'овских номеров (офис) переправляют именно на него.
06.09.2017 в 11:35:08
Написал на почту, с которой пришла ссылка.
29.09.2017 в 21:09:10
В далёком 2011 году стал счастливым обладателем SSVA 160-2 с Противо Ударной 291-й. Последнее время стал не сразу включаться - моргнёт и выключается. Почистил вроде стал лучше. Посоветуйте пожалуйста стоит ли переходить на последнюю версию 299 или какую либо 295 или 296? Заранее и премного благодарен!
01.11.2017 в 08:55:37
Пробовал варить целлюлозным электродом. Прислали десяток для опытов. Пока сжег только один. Нижнее положение и вертикал сверху-вниз
!#[youtu.be/7sePtNKAIKM]
!#[youtu.be/XuIED1z3dko]
Сытый конному не пеший!
10.11.2017 в 21:28:44
отработал мой ССВА-180Р 5 лет и помер.... попытка починить в местном сервисе была провальной, пришлось отправлять в Белгород. И Ура!!! мой аппарат снова в строю!!! ремонт обошелся в 2800 + 1400 доставка туда сюда, как написали-замена силовых транзисторов.
13.11.2017 в 21:16:08
Tomkol, ненавижу циллюлозу
13.11.2017 в 21:18:06
Народ, я понимаю, что уже было, но лень шерстить всю тему. Не могу разобраться с настройками в ТИГе. У кого- нибудь есть мануал? 160-2 Drugoeimja@gmail.com
22.11.2017 в 21:29:41
Dgippo1 написал: отработал мой ССВА-180Р 5 лет и помер.... попытка починить в местном сервисе была провальной, пришлось отправлять в Белгород. И Ура!!! мой аппарат снова в строю!!! ремонт обошелся в 2800 + 1400 доставка туда сюда, как написали-замена силовых транзисторов.
Dgippo1, А не подскажите где в Белгороде занимаются ремонтом и продажей аппаратов?
