IF 74
IF 74
Черновцы
31.03.2016 в 20:56:50
Всем привет.Есть у меня вопрос,кто разбирается,сколько может выдать ампер ССВА 270П при сварке в режиме ПА при следующих настройках,напряжение 24,5 вольт,режим 4,скорость проволоки 91-92 и почему при такой мощности проволокой 1мм аппарат не издаёт характерный мелкий треск,а какое то шипение(шкворчание),как будто жаришь что то на сковороде?Варил в углекислоте,сеть в норме 230в.
Tomkol
Tomkol
Прага
01.04.2016 в 09:23:37
IF 74 написал: какое то шипение(шкворчание),как будто жаришь что то на сковороде
Обычно такой звук наблюдаю, когда свариваемые детали сильно загрязнены (краска, ржавчина) либо оцинкованы (китайские гайки, болты), или если недостаточно газа.
Сытый конному не пеший!
MPlus
MPlus
Харьков
01.04.2016 в 10:27:37
IF 74 написал: сколько может выдать ампер ССВА 270П при сварке в режиме ПА при следующих настройках,напряжение 24,5 вольт,режим 4,скорость проволоки 91-92
На проволоке 1мм - ампер 200. Будет Рома играться 270-м на "единице" - попрошу измерить точно. Скорости хватает Вам? Может чуть добавить? А по звуку - если Вы сравнивает с работой в режиме ВКЗ, то на больших токах ВКЗ не получить. Поэтому звук отличаться будет. С увеличением режима от 1 до 6 звук тоже меняется.
MPlus
MPlus
Харьков
01.04.2016 в 10:29:38
Tomkol, только сейчас табличку синенькую у Вас заметил. Поздравляю!
Tomkol
Tomkol
Прага
01.04.2016 в 10:48:28
MPlus написал: Tomkol, только сейчас табличку синенькую у Вас заметил. Поздравляю!
Пасиба! Но это просто после перехода на новый движок таблички стали прорисовываться. А права у меня уже года два или три есть :o
IF 74
IF 74
Черновцы
01.04.2016 в 19:26:21
Tomkol написал:
Tomkol, Металл зачищал болгаркой до блеска,расход газа ставил 8-10Л. Не знаю как уменьшить количество брызг.
IF 74
IF 74
Черновцы
01.04.2016 в 19:39:18
MPlus написал:
MPlus, Спасибо,да вроде скорости хватает,больше 93 не ставил и то много,для напряжения 24,5 где то 90-91 подходит на той сети где варю.Варю с разделкой,но швы от проволоки 1мм почему то у меня очень толстые получаются и брызги есть,как их уменьшить ещё не придумал.
Tomkol
Tomkol
Прага
04.04.2016 в 09:38:21
IF 74 написал: Металл зачищал болгаркой до блеска,расход газа ставил 8-10Л. Не знаю как уменьшить количество брызг.
А варили в помещении или на улице? Если на улице, то, возможно, ветерок мог сдувать газ. Кстати, попробуйте снизить напряжение.
IF 74 написал: но швы от проволоки 1мм почему то у меня очень толстые получаются
Поначалу у меня тоже так получалось, пока не стал горелкой водить зигзагообразно, больше задерживаясь на краях шва.
MPlus
MPlus
Харьков
04.04.2016 в 15:39:11
IF 74 написал: и брызги есть,как их уменьшить ещё не придумал.
Чем больше номер режима, тем больше будет брызг. Не идеализирую наш аппарат, но опять же, если бы у брендовой техники брызг не было - для кого бы тогда выпускали всякие "Protec СЕ" и прочее? Я помню, когда Бинцель выводил на украинский рынок эти средства, то в презентации были благодарственные отзывы от BMW, например. Мол, большое спасибо за эти средства, на сколько-то человеко-часов сократили мы обработку поверхностей после сварки. Не думаю, что Abicor Binzel опустился бы до фальсификации отзывов :-)
IF 74
IF 74
Черновцы
04.04.2016 в 20:28:00
Tomkol написал:
Tomkol, Причина не в этом,я по ошибке поставил прямую полярность,видно сказывается усталость.Поменял полярность и швы стали красивые с минимальным разбрызгиванием,провар и розлив металла очень хороший.Даже не верится что так получилось.
IF 74
IF 74
Черновцы
04.04.2016 в 20:41:43
MPlus написал:
MPlus, Я варю на 5-м режиме,напряжение 24,5 ,скорость когда сеть слабая 90,когда есть 230в то 92.Разбрызгивание минимальное,швы очень красивые,вчера я по ошибке поставил прямую полярность из за этого и было болшое разбрызгивание,Уони давали поры,я не понимал что происходит.В ощем проблема решилась,но появилась новая.Проволока подаётся несколько секунд нормально,а потом почему то идёт прерывисто.Я прижал сильнее ролики,поигрался скоростью,старался выпрямить рукав,ослабил прижим катушки,но ничего не помогло,проблема осталась.Если отпускаю клавишу горелки и нажимаю снова то несколько секунд идёт нормально,потом опять прерывисто.Что может быть?
