IF 74 написал: Tomkol, Причина не в этом,я по ошибке поставил прямую полярность
Всяко бывает. До этого варианта я не догадался. :confused:
05.04.2016 в 12:16:44
Сытый конному не пеший!
05.04.2016 в 15:33:02
IF 74 написал: скорость когда сеть слабая 90,когда есть 230в то 92...Проволока подаётся несколько секунд нормально,а потом почему то идёт прерывисто.Я прижал сильнее ролики,поигрался скоростью,старался выпрямить рукав,ослабил прижим катушки,но ничего не помогло,проблема осталась.Если отпускаю клавишу горелки и нажимаю снова то несколько секунд идёт нормально,потом опять прерывисто.Что может быть?
Можете попросить кого-нибудь для чистоты эксперимента посмотреть просадку сети в момент, когда Вы свариваете?
05.04.2016 в 16:00:11
MPlus написал: Можете попросить кого-нибудь для чистоты эксперимента посмотреть просадку сети в момент, когда Вы свариваете?
Я давно ради этого в гараже в пакет вместе с автоматами под счетчиком поставил вольтметр с цифровым табло. Вот типа такой
05.04.2016 в 19:56:31
MPlus написал:
MPlus, тоже думаю что дело в сети,проблема исчезла так же как и появилась.Скажите,сколько стоит переделка на три фазы?
06.04.2016 в 00:33:49
IF 74 написал:
MPlus написал:
IF 74, стоило 700грн.
06.04.2016 в 12:47:50
IF 74 написал: Скажите,сколько стоит переделка на три фазы?
KoxiC написал: стоило 700грн.
Это если новый аппарат. Потому что тогда нам остаются новые диодный мост, вилка с розеткой и выключатель от "220-го". А если бэушный, то в результате переделки горсть вот этих бэушных деталей останется пользователю. Так что будет дороже. Давайте всё-таки убедимся, что 100% недостаточно Вам 220В, и тогда уже будем двигаться в направлении переделки. Желательно измерять максимально близко к месту подключения шнура аппарата. В варианте Tomkol может присутствовать погрешность на потери в проводке от счётчика до аппарата.
06.04.2016 в 15:02:16
MPlus написал: В варианте Tomkol может присутствовать погрешность на потери в проводке от счётчика до аппарата.
Да, если быть слишком уж щепетильным и попытаться высчитать потери на полуметровом отрезке толстой медной проводки от счетчика до розетки, в которую аппарат включен. Скорее уж бOльшая погрешность будет за счет сетевого провода самого аппарата, ибо он длиннее и меньшего сечения :)
06.04.2016 в 15:28:16
MPlus написал:
MPlus, У меня дома сеть хорошая(240В),при нагрузке (напряжение 27В,режим 5,скорость около 95) сеть не падала ниже 220В,я варил а другой человек смотрел на тестер,но там где я сейчас варю утром сеть 215В,в обед 230-235В,вечером где то 240В,это без нагрузки,когда варю чувствуется что после 11-12 часов мощи заметно прибавляется.Видно утром придётся плазморезом работать,а после обеда варить.Или купить ССВА 270П трёхфазный в новом корпусе. ;) :yu: :cool:
07.04.2016 в 12:12:14
Tomkol написал: Да, если быть слишком уж щепетильным и попытаться высчитать потери на полуметровом отрезке толстой медной проводки от счетчика до розетки, в которую аппарат включен.
Ну не вредничайте :) В теории ведь могло быть метров 15 удлинителя на полтора квадрата :o
07.04.2016 в 22:00:21
IF 74 написал: по ошибке поставил прямую полярность
а КАК МЕНЯется полярность?
07.04.2016 в 22:11:14
Алярм!!!! Косяк!!!!!!!
С ТИГом. Ну шо за елы-палы!?) Я спавниваю два аппарата. 160 и 270. Мало того, что на 160 штуцер человеческий стоит, номального диаметра, так и со сваркой проблемы у 270-го. Точнее , с ее окончанием.
Как работает у меня 160 , на непомнюкакой прошивке(в декабре ставили осцл) Нажал- рабочая дуга. Отпустил- пилотная. ЩЕЛКНУЛ(!!) кнопкой- потухла. Нормально. На 270 дугу затушить НЕВОЗМОЖНО!!!! Щелкаю кнопкой- идет вспышка рабочей дуги и снова пилотная. Погаситься могу только отрывом. Бред....
