KoxiC, Я имел ввиду регулирование прижима роликов
27.03.2016 в 07:29:53
27.03.2016 в 14:27:15
Мэд Огурец написал: KoxiC, Я имел ввиду регулирование прижима роликов
Мэд Огурец, прижим надо делать такой, чтобы рукой с легким натягом можно было мотать проволку, про при остановке ролики должны прижимать так, чтобы по инерции не шла проволка... реально надо пытаться... лично сам еще такого не делал... это со слов профи сварщиков
27.03.2016 в 21:00:22
Мэд Огурец написал: KoxiC, 4 ролика. Чайна. Алексей сказал( а я доверяю) что если не собираюсь работать алюминиевой проволокой( а я не собираюсь) то чайны за глаза хватит. Так, внешне, подавалка добротная. Слушайте, а как правильно отрегулировать подавалку?Пережимать неохота....
Мэд Огурец, Поздравляю с покупкой.Я прижимаю по совету профи сварщиков из США.Сначала регулируем катушку с проволокой.Катушка должна крутится легко,но при максимальной скорости когда отпускаете клавишу горелки она должна моментально остановится.Это надо пробовать постепенно,добавляя скорость доходя до максимального значения,чтобы случайно катушка не размоталась и не замкнула корпус.Надо пробовать найти ту грань когда катушка очень легко крутится,но при этом мгновенно останавливается.А теперь ролики.Вы придерживаете двумя пальцами проволоку,не сильно,перед соплом,нажимаете на клавишу и смотрите чтобы небыло пробуксовки,если буксует прижимаете ещё чуть чуть и повторяете(смотрите чтобы шланг рукава был не скручен).Если в момент сварки опять пробуксовывает(возможно из за скручивания шланга рукава),значит нужно ещё чуть прижать.У меня на 4-х роликовом Кооптиме прижим почти единица.Перетянуть не есть хорошо поскольку проволока деформируется и изнашивается быстрее канал горелки и наконечник.То что вы говорили про неизвестные цифры 34,это скорость проволоки.Это 3,4 метра в минуту,после 90 идё плюс по метру.Где то так.Косяки у меня тоже выявлены,за 4 дня работы(примерно не более 8-10 часов сварки) подающее перестало толкать проволоку,так понимаю заводской брак,так же крепление катушки не совсем хорошее,внешняя пластиковая крышка садится прямо на резьбу и стирается внутреннее отверстие(у меня вертикальное расположение катушки).Приходилось самому думать как решить эту проблему.Вобщем косяки от которых у покупателей "геморой" случается,хоть деньги приличные заплочены.Но варит он очень хорошо и полуавтоматом,и электродом,ТИГ ещё не прбовал.Вы варили в смеси,или углекислоте?
28.03.2016 в 07:20:52
IF 74, В Миксе. Спасибо за консультации. Сейчас немного занят другими делами, но попробую поюзать через дня три. На счет подачи и уе. Мож мануал нужно было почитать?)))))))))))))))))))))
28.03.2016 в 07:21:50
IF 74, У Вас трехфазный аппарат?
28.03.2016 в 09:01:50
Мэд Огурец написал: IF 74, В Миксе. Спасибо за консультации. Сейчас немного занят другими делами, но попробую поюзать через дня три. На счет подачи и уе. Мож мануал нужно было почитать?)))))))))))))))))))))
Мэд Огурец, Я прочитал от начала и до конца,обычно так не делаю,но аппарат не из дешёвых поэтому лучше прочесть.Да,когда я настраивал прижим роликов напряжение на минимуме ставил,в целях безопасности,но возможно это не обязательно.
28.03.2016 в 09:08:48
Мэд Огурец написал: IF 74, У Вас трехфазный аппарат?
Мэд Огурец, Однофазный,хотелось бы сеть универсальную 220-380В,но увы...Много раз была возможность подключиться к 380,сейчас там где варю есть три фазы,но перестраивать аппарат и быть зависимым только от 380В тоже не интересно.У меня сеть хорошая позволяет накрутить аппарат до 80% мощности.
28.03.2016 в 22:02:40
IF 74 написал: ,после 90 идё плюс по метру
То есть , до 90 это 9 м в мин. После, это еще плюс 9. Итого- 18 м в минуту. А в ТТХ указано максимум 15. Что то не то....
28.03.2016 в 23:34:55
Мэд Огурец написал: Получил свой Аппаратик! и даже испробовал. Пока только видео распаковки. Сейчас натаскиваю пацанчика по верхам, поэтому не варю особо. На сл недели выложу тест-драйв. Немножко сам руку набью, бо не варил долго.
Мэд Огурец, Саня! Поздравляю с окончанием "мук выбора", и, чтобы новый аппарат приносил только удовлетворение (моральное и материальное)
29.03.2016 в 20:08:14
Мэд Огурец написал:
Мэд Огурец, Где то читал на форуме,после 90 в метрах,до 90 в дециметрах.Можно позвонить в Харьков узнать точнее,телефон на аппарате.
29.03.2016 в 20:34:49
7351 написал:
7351, Спасибо! Надеюсь)))
