Tomkol
Tomkol
Прага
11.03.2016 в 10:33:09
IF 74, я вообще, прикупив 15-килограммовую катуху, отмотал с неё на 5-килограммовку, на ходу приспособив куски труб, зажатые в двух тисках. Но уже запасся подшипниками подходящего диаметра, чтобы сделать нормальную моталку. Все-таки не хочется утрачивать компактность аппарата. Да и зачем все 15 кг проволоки держать на открытом воздухе, если Вы не планируете быстро их расходовать? Она ж постепенно портится (разрушается медное покрытие и появляются точки ржавчины) Лучше размотать их по малым катушкам, которые хорошо замотать в пищевую пленку, и хранить подальше от сырости.
Сытый конному не пеший!
IF 74
IF 74
Черновцы
11.03.2016 в 16:45:01
Tomkol написал: IF 74, я вообще, прикупив 15-килограммовую катуху, отмотал с неё на 5-килограммовку, на ходу приспособив куски труб, зажатые в двух тисках. Но уже запасся подшипниками подходящего диаметра, чтобы сделать нормальную моталку. Все-таки не хочется утрачивать компактность аппарата. Да и зачем все 15 кг проволоки держать на открытом воздухе, если Вы не планируете быстро их расходовать? Она ж постепенно портится (разрушается медное покрытие и появляются точки ржавчины) Лучше размотать их по малым катушкам, которые хорошо замотать в пищевую пленку, и хранить подальше от сырости.
Tomkol, Чем мотали,дрелькой,или чем то другим?
Tomkol
Tomkol
Прага
13.03.2016 в 17:50:14
IF 74 написал: Tomkol, Чем мотали,дрелькой,или чем то другим?
В боковое отверстие катушки вставил отрезок кругляка подходящего диаметра (типа рукоятки сделал) и крутил вручную :)
skif43
skif43
Киров
13.03.2016 в 22:05:09
Здравствуйте, прошу помощи гуру! Есть инвертор SSVA-160 TIG, тиг горелка (на фото), как их подружить? На горелке нет выхода с байонет разьемом, "сила" идет через штуцер.
Ход котом
Ход котом
Одесса
14.03.2016 в 09:57:40
skif43, я не гуру, но таки сильно сомневаюсь, что сила идёт через штуцер. Может силовой провод где-то спрятался в брезентовом рукаве?
Tomkol
Tomkol
Прага
14.03.2016 в 11:11:39
skif43, была подобная горелка (только вообще вентильная, без кнопки). Я штуцер тупо через переходник к ротаметру на баллоне прикручивал, а на него накрутил кусок толстой медной проволоки, на которую одевал держак электрода. И в Вашем случае можно перемычку кинуть с байонета на штуцер. Кусок медного кабеля с "папой" взять, и тот конец, который без байонета, разлохматить и хомутом металлическим на тело штуцера зажать.
Мэд Огурец
Мэд Огурец
24.03.2016 в 11:30:09
Получил свой Аппаратик! и даже испробовал. Пока только видео распаковки.https://youtu.be/5noM0IG241k Сейчас натаскиваю пацанчика по верхам, поэтому не варю особо. На сл недели выложу тест-драйв. Немножко сам руку набью, бо не варил долго.
Мэд Огурец
Мэд Огурец
26.03.2016 в 00:16:14
https://www.youtube.com/watch?v=5t9F2BS_mhQ Вот. Тест-драйв.
KoxiC
KoxiC
Ивано-Франковск
26.03.2016 в 22:50:28
Мэд Огурец написал: https://www.youtube.com/watch?v=5t9F2BS_mhQ Вот. Тест-драйв.
Мэд Огурец, + за видео, я еще сам не испробовал в новом корпусе ССВА 270, ты заказывал 4-х роликовое подающее? если да. то какие ролики брал, венгерские или китайские?
Мэд Огурец
Мэд Огурец
26.03.2016 в 23:08:40
KoxiC, 4 ролика. Чайна. Алексей сказал( а я доверяю) что если не собираюсь работать алюминиевой проволокой( а я не собираюсь) то чайны за глаза хватит. Так, внешне, подавалка добротная. Слушайте, а как правильно отрегулировать подавалку?Пережимать неохота....
KoxiC
KoxiC
Ивано-Франковск
26.03.2016 в 23:22:35
Мэд Огурец написал: KoxiC, 4 ролика. Чайна. Алексей сказал( а я доверяю) что если не собираюсь работать алюминиевой проволокой( а я не собираюсь) то чайны за глаза хватит. Так, внешне, подавалка добротная. Слушайте, а как правильно отрегулировать подавалку?Пережимать неохота....
Мэд Огурец, понял, Леше тоже доверяю... На счет регулировки подавалки - надо так отрегулировать, чтобы при нажиме на кнопку проволка шла, без удара, а при отпускании кнопки на горелке катушка должна остановиться, а не крутиться по инерции, поскольку тогда будет свободный кусок проволки и при повторном нажатии кнопки будет слышен удар... это резко проволка дернет катушку... К сожалению, это можно отрегулировать только опытным путем, отпуская или наоборот затягивая катушку...
