assai
assai
Львов
06.03.2016 в 20:28:39
Доброго времени суток. Есть ли в свободном доступе схема осциллятора для ССВА? Если можно то дайте ссылку. Если это коммерчамкая тайна то дайте пожалуйста ссылку на простой и проверенный (не сложный) осциллятор. Батя хочет себе мастерить, а меня пока мой ССВА 160 стоковый вполне устраивает. Спасибо! Поздравляйте любимых с 8-м марта))
IF 74
IF 74
Черновцы
08.03.2016 в 12:13:54
Tomkol написал:
IF 74 написал: Я так не думаю,лучше с регулировкой.
Чтобы периодически отвлекаться и проверять - не пора ли передвинуть ролик? Я так не думаю :) Но вот подумал, что надо не один, а два направляющих ролика стационарно ставить напротив отверстия в аппарат. Пока катушка полная, проволока будет об верхний ролик обгинаться, а когда почти пустая - об нижний. Тогда можно эту пару роликов поближе к катушке установить на уровне половины толщины намотки полной катушки и сделать всё более компактным. При этом проволока не будет слишком сильно перегинаться об ролики.
Tomkol, Не периодически,а 1 максимум 2 раза на всю 15 килограмовую катушку.Вы 15 кг проволоки за сколько времени используете?Вот за это время надо будет 2 раза подкоректировать высоту.Я сначала думал трубочку пластиковую малого диаметра поставить,но идея МПлюс с тефлоновым каналом хоть и дороже но лучше.Ну и раз вы уже решили предложить идею с двумя роликами(с одним вообще никуда не годилась) то скажите как вы решите проблему с движением проволоки по катушке влево-вправо,ведь она будет соскальзывать с роликов?
IF 74
IF 74
Черновцы
08.03.2016 в 12:17:12
svarshhik написал: Tomkol, губки держателя электрода что верхняя что нижняя обе магнитятся
svarshhik, Это не Бинцель раз магнитится,все вопросы к продавцу,на всех аппаратах ССВА комплектующие Бинцель оригинал.
Tomkol
Tomkol
Эксперт
Прага
08.03.2016 в 22:52:15
svarshhik, значит ему цена гривен 30 в базарный день. Я как-то купил такой девайс. В принципе, не скажу, что он совсем не годный, но однозначно это не медь, а медненый чугуний. Жалко, что сейчас на новом движке форум не позволяет по ранее выложенным в альбоме фоткам находить сообщения, к которым эти фотки были в своё время прикреплены, бо я в ветке про сварку года три-четыре назад отписывался. Придется еще раз. Короче, губки этого держака были слегка непараллельны и плохо ужерживали электрод диаметром 2 мм. Через какое-то время после пользования решил их сжать тисками, ибо медь же пластичная. Только чуть прижал - щелк, и одна губка отвалилась. А на срезе излома серый зернистый чугун. Да и на фотке уже заметил, что медное покрытие в нескольких местах разрушилось. Я, конечно, УОНИИями обратно всё сварил параллельно и еще пару лет им работал, пока не продал вместе со старым инвертором. И до сих пор новый владелец им работает. Но это однозначно не фирмА. Хотя китайцы достойны восхищения. Так омеднить чугун, что даже глухое отверстие под провод, которое высверлено в торце, всё насквозь медное :). Ну и еще покажу пару фоток, за которые меня уже однажды тапками закидали, но вот такое крепление провода, когда жилы обратно завернуты на всю поверхность изоляции, однозначно не дает этим жилами переламываться.
Сытый конному не пеший!
Tomkol
Tomkol
Эксперт
Прага
08.03.2016 в 22:54:07
IF 74 написал: Вы 15 кг проволоки за сколько времени используете?
Я-то долго. Но я ж не знаю, за какое время Вы это делаете. А вдруг быстро? :)
Tomkol
Tomkol
Эксперт
Прага
08.03.2016 в 22:55:43
IF 74 написал: Ну и раз вы уже решили предложить идею с двумя роликами(с одним вообще никуда не годилась) то скажите как вы решите проблему с движением проволоки по катушке влево-вправо,ведь она будет соскальзывать с роликов?
Да, что-то не сообразил :o . Значит надо не ролики, а валики :)
IF 74
IF 74
Черновцы
09.03.2016 в 09:28:20
Tomkol написал:
Tomkol, Думаю даже самый "бесшабашный сварщик" минимум дня 2 будет варить столько проволоки,а то и больше.
IF 74
IF 74
Черновцы
09.03.2016 в 09:38:09
Tomkol написал:
Tomkol, Да нет,не выходит,там же отверстие через которое проволока точно должна проходить,так что только тефлоновый канал.Томкол,скажите что это свистит в подающем,сам механизм,или клапан,это нормально или нет?Пробовал прислушиваться и не понимаю откуда этот звук исходит,как будь то длинно пищит,не громко. :confused:
Vetallg
Vetallg
11.03.2016 в 00:09:32
Всем привет, давно не заходил на сайт, у меня проблема с ссва 160-2 2012 года, появилось какое-то клацанье в аппарате, только в режимах: "А". и "А", в других нет. Начинаешь варить, ампераж например 115 А, после сантиметра гаснет дуга, повторное зажигание не происходит, а только малое искренние и через секунду, две появляется постоянный писк, на табло уже светится-( А.11.5.). Сварочный используется в домашних условиях, что-то подварить, ухоженный, это на всякий случай, что за четыре года, типа пора, как бы так, прошу помощи, хочу отправить на ремонт на завод изготовитель. С Романом пока не созванивался, просто хотел, чтобы не обделили вниманием, без всяких, всяких...
Tomkol
Tomkol
Эксперт
Прага
11.03.2016 в 09:50:01
IF 74 написал: Да нет,не выходит,там же отверстие через которое проволока точно должна проходить,так что только тефлоновый канал.
А четыре валика (два горизонтально, а за ними два вертикально)? :)
IF 74 написал: что это свистит в подающем,сам механизм,или клапан,это нормально или нет?
Да, есть такой звук слабенький. Даже не свист, а просто звук высокой тональности. Могу предположить, что вращающийся мотор на корпус аппарата "отдает".
IF 74
IF 74
Черновцы
11.03.2016 в 10:13:22
Tomkol написал:
Tomkol, С 4-мя не пойдёт,надо шесть минимум. ;) Значит с подающим всё нормально,спасибо.Да,вчера был у токаря,точил крепление для китайской 5-ти килограмовой катушки,отверстие немного шире и перекашивало пластиковый колпачёк,крепёж,шайбу,не знаю как правильно назвать.Не знаю кто придумывал крепление для катушки,но явно не досмотрели.Внешний пластиковый крепёж при правильной установки катушки садится прямо на резьбу и при вращении сильно стирается внутренне отвестие.Я даже половину катушки не проварил и отвестие сильно расширилось.
