07.01.2011 в 00:20:30
Возьмите на работе парочку "проверенных" LB и попробуйте еще раз. Ну и обычными рутиловыми электродами обязательно тоже.
07.01.2011 в 02:16:28
dvico написал : закончились у меня УОНИ
Тоесть Вы ими на ССВА нормально варили?! Мистика какая-то... Наверное ЛБ фуфлыжные Вам попались. Кстати, о прокаливании. ЛБ я как-то не удосужился прокаливать, но вот после прокалки УОНИИ (при указанной производителем температуре) заметил, что они стали хуже загораться. Специально купил еще пачку для сравнения - таки да. Такая же ситуация и с МР3-С получилась. Больше не прокаливаю - все лежат в гараже в открытых пачках и ничего, нормально. Даже если и натягивают влаги, то при поджиге она тут же испаряется.
dvico написал : +на электроде
Не обязательно. Я пробовал - если напряжение в сети не менее 210В, то и на минусе даже лучше горят (меньше козыряют), а шов красивее получается. Я уже перепробовал УОНИИ разных производителей - все горят нормально, если сеть не просажена, но ЛБ всё-равно приятнее. Я даже 4 мм ЛБшками варю без проблем (если нужно толстую железяку сварить) - очень мягко горит. Сварочник у меня не самый модный (но, правда, вроде не Китай) вот такой
Сытый конному не пеший!
07.01.2011 в 02:26:46
Да аппарат хорош SSVA-160-2 только не пойму почему такая лажа с LB 52U
Большой респект производителю за такой аппарат SSVA-160-2
07.01.2011 в 02:31:22
УОНИ,OK,АНО,МР зажигались с прикасания металлом супер,только после прокалки печкой ЭПСЭ - 10/400.
07.01.2011 в 02:35:27
Tomkol написал : Может еще кто из владельцев ССВА отзовётся по поводу пользования ЛБшками.
Мне летом пачку ЛБ подарили. Я как раз сидел МР3 с УОНИ пробовал, опыта никакого, тренировался понемногу. Так вот поставил ЛБку и немного офигел :) - поджегся с первого касания, горит мягко и не брызгаясь, шовчик красивый получился. Потом еще УОНИ погонял - зажигаются похуже, но проблем особых не было, шов и шлак очень на ЛБ похожи (это я потом узнал что они примерно одно и то же). Варил на токе 110А на даче с не очень хорошей сетью.
07.01.2011 в 02:40:15
Так вот поставил ЛБку и немного офигел - поджегся с первого касания
вот и я про это думаю дело или в электродах или в инверторе
07.01.2011 в 02:41:38
Vovan77 SSVA-160-2 прошивка версия какая?
07.01.2011 в 02:49:28
dvico написал : а инвертор какой если не секрет?
Не секрет - SSVA 160. Если с другими электродами проблем нет, то скорей всего левые ЛБки попались...
07.01.2011 в 02:51:10
Vovan77 Извини немного туплю пора спать ложится
07.01.2011 в 02:52:20
электроды покупал у постоянных поставщиков
07.01.2011 в 03:41:58
dvico написал : Vovan77 SSVA-160-2 прошивка версия какая?
Когда ЛБ пробовал 285 была, недавно на последнюю обновился, но особо не пробовал больше, только МР3 2ой лопату подварил недавно. Может стоит на разных режимах и токах попробовать, на разной полярности?
07.01.2011 в 09:47:42
Vovan77 написал : ет стоит на разных режимах и токах попробовать, на разной полярности?
Лучше попробовать электрод из другой партии выпуска. Мне всё-таки не верится, что этот аппарат не воспринимает одни из самых вкусных электродов. И второй вариант - возможно сильная просадка электросети была именно тогда. Я сам тоже наблюдал картину, когда при хреновой напруге рутиловыми электродами еще можно нормально варить, а УОНИИ пшикают и прилипают. А бывает и такое, что просадка сети не по напряжению, а по мощности происходит. Тогда вроде бы и 220В есть, а сварки нет. У меня так вечерами в гаражном массиве, когда прохладно - поприезжает народ, машины поставит, потом кучкуется по нескольку душ и 100 грамм садятся пить. Электрокамины поврубают - все, конец сварочным работам.
07.01.2011 в 11:32:55
dvico написал : вот и я про это думаю дело или в электродах или в инверторе
А чего Вы третий вариант исключаете? dvico , праздники на дворе, сейчас никто на Ваш вопрос по конкретным электродам не ответит. Так что 50 тыщ постов с одним и тем же вопросом писать не обязательно (да ещё и под вечер). Если уверены, что дело не в третьем варианте :) - может сбросите на почту фотку упаковки, чтобы мы именно такие же поискали для экспериментов? Но вообще уже пару лет не попадались электроды, которые бы плохо поджигались нашим аппаратом. P.S.Как Ваши эксперименты с осциллографом? Мне Ваш настрой что-то не нравится. Такое впечатление, что Вы очень хотите найти недостатки какие-то. Что после этого? Если аппарат не устраивает, так верните продавцу, пока не сильно потрёпанный.
07.01.2011 в 11:53:34
Нет вы не правы MPlus фото пришлю прям сейчас
07.01.2011 в 11:56:35
Ну почему на Blueweld Prestige 164 напряжения показывает?
