07.01.2011 в 12:32:26
MPlus фото отправил вам на почту
07.01.2011 в 12:39:51
dvico написал : MPlus фото отправил вам на почту
Ну это ж только 10-го уже, когда на работу все выйдут.
07.01.2011 в 12:51:16
MPlus не могу отправить фото может так
07.01.2011 в 22:32:34
пробовал варить но сильно просаживаю сеть говорят плохои ноль в сети . а можно сделать самому ноль штоб с сети брать только фазу ? понимаю вопрос невтему но кто ответит спасиба !
07.01.2011 в 22:38:47
mairon написал : а можно сделать самому ноль штоб с сети брать только фазу ?
Заземление в основном делают: Четыре штыря (уголок, прут и т.п.) длинною 2 метра забивают в землю, на расстоянии 2х метров и сваривают между собой. Для большинства грунтов больше чем достаточно.
07.01.2011 в 22:41:51
а соединять с сетевым нулем ненадо или надо ?
07.01.2011 в 22:47:05
mairon написал : а соединять с сетевым нулем ненадо или надо
Это пробовать надо. По сути вашей землей станет пользоваться вся сеть. Где то читал, что основной глюк может произойти, когда на подстанции выбьет или отгорит штатный ноль.
Это вам решать подусилить сетевой общий ноль или пользоваться своим
07.01.2011 в 22:47:38
и еще вопрос вожноли както сделать подогреватель для газа ,если балон полный и долго варю перемерзает редуктор думал от паяльника нагреватель надеть но ето вадь 220 опасновато .
07.01.2011 в 22:50:39
mairon написал : а соединять с сетевым нулем ненадо или надо ?
Чтобы Вас не обвинили в краже электроэнергии - лучше соединить, причем до счетчика. Это будет называться повторное заземление нуля и его рекомендуется делать по ПУЭ. Единственно, нужно обратить внимание, чтобы провод (обычно "катанка"), идущий от заземлителя к нулевому проводу не касался горючих предметов, так как при обрыве "нуля" на подстанции, через этот провод потечет ток всей линии.
07.01.2011 в 23:00:33
спасиба stels-ua и 7351 за информацию всех с рождеством и новым годом удачи буду пробовать с сетью и без .
08.01.2011 в 06:57:10
Тоже почему-то плохо поджигаются электроды. Касанием MP-3 не получается, чиркать приходится. Может электроды плохие может еще что. Куплю сегодня несколько других электродов, проверю. Стрелочным тестером измерил у себя напряжение холостого хода в 6 вольт. На чипмейкере посоветовали осциллографом проверить. Вот только делитель нужно к моему осциллографу, иначе спалю его нафиг. Еще вопрос кто пробовал варить тонкий метал 0.8 и тоньше в режиме полуавтомата без отрыва? Так чтобы не прогорал. Какие настройки?
08.01.2011 в 11:13:10
crazy_digger написал : тонкий метал 0.8 и тоньше в режиме полуавтомата без отрыва? Так чтобы не прогорал. Какие настройки?
Провар на том металле есть всегда, нужно ток ставить под проволоку чтоб хватало на её плавление, скорость подачи под ловкость рук. Помогает если горелку полуавтомата держать обратным углом, то есть проволока в случай чего должна упираться в сварочный шов. Шов получается более выпуклый, но герметичный
08.01.2011 в 12:06:48
crazy digger я осциллографом завтра проверю фото выложу
08.01.2011 в 12:51:09
2Stels-ua проблема не в проваре, а в прожеге на таком металле. Вот и интересны best practice для такого металла. Чтобы не прожигать. 2dvico у себя уже замерял осциллографом. Получаются скачки напряжения, но у моего осциллографа верхняя граница измерений 20 вольт. Вот скачки и режутся. А так видимо там проскакивают достаточно высоковольные импульсы, вольт до 80 наверно. Именно они и должны зажигать дугу, а в дальнейшем процессор как-то корректирует напряжение и ток для разгорания дуги.
И вопрос кто варил дуговой сваркой, если просто прислонить электрод MP-3 к металлу будет залипание или дуга зажгется?
08.01.2011 в 13:05:41
7351 написал : лучше соединить, причем до счетчика. Это будет называться повторное заземление нуля и его рекомендуется делать по ПУЭ.
А если по какой-то причине произойдет перекоммутация ноля и фазы на входе, а сетевой ноль завязан с заземлением?
