Big Brother
Big Brother
14.08.2018 в 22:39:00
Опять сломался ССВА-180-З...Прошлый раз диод вылетел. Ровно 2 года после замены проработал.А сча, пока, хз. Дуга потеряла мощность. На все кнопки реагировал. поставил "4" стал варить. Но! кнопки умерли, кроме подачи. Потом, сдуру, проделал некоторые манипуляции с кнопками и вкл/выкл.... Доигрался, короче. выскочил режим "1" и, естессно варить не хочет, как и было вначале... Кнопки заблокированы кроме подачи. Неужели снова диод? Завтрева полезу внутрь.
Big Brother
Big Brother
15.08.2018 в 21:00:42
Big Brother, Ну что... залез сегодня внутрь. Диоды живые, Дежурное напряжение 17 В, если подержать, проволоку пережигает... Но сварочный ток не включается. Платы чистенькие, нигде ничего не подгорело. Работает только управление подачей проволоки. Остальные кнопки заблокированы. Нутром чую, что там ремонта на пару часов с перекурами. Куда бы сдаться поплизости....
Big Brother
Big Brother
27.08.2018 в 20:46:36
Big Brother, Все починил. Спасибо Роману и электронщику Володе, с полпинка поняли в чем дело и подсказали куда рыть.
вот здесь собака порылась.
DDT
DDT
Херсон
27.08.2018 в 22:38:48
Big Brother, Вы бы поподробнее описали суть проблемы, вдруг ещё кому-то понадобится.
Vovan77
Vovan77
28.08.2018 в 09:46:38
Ну вот, спустя 8 лет (покупал в 2010), бабахнул выходной диод 150ebu02. И как назло в отпуске на даче перед началом работ. Пришлось в ближайший чипидип в Рязани за 100 км смотаться. Поставил пару 150ebu04. Отработал недельку нормально ))
viktor.w
viktor.w
Оренбург
26.09.2018 в 21:55:18
добрый вечер, аппарат ssva-160-2.Появился глюк: присварке загорается точка на цифровом индикаторе, как при залипании электрода, аппарат перестает варить - ток пропадает . Через некоторое время -от полминуты до 5 минут точка гаснет и ток появляется. появляется неисправность не зависимо от тока сварки и может появиться в любое время сварки, может варить полчаса , может полминуты подскажите где копать, схемы нет
viktor.w
viktor.w
Оренбург
26.09.2018 в 21:59:37
Big Brother, у меня похоже тоже здесь проблема, у вас нет схемы этого участка?
Евгений Гурьевич
Евгений Гурьевич
Алупка
05.10.2018 в 15:02:58
MPlus, не подскажете ли мне (профессионал РДС и ПАС), сколько витков я могу отрубить от дросселя (см. Ваш пост #5550797, с.355) на своём "Самурайчике" (№100053), чтобы улучшить дугу до уровня РДС? Для работы в качестве ПАС и АДС ему мощности явно не хватает... И ещё один вопрос касается возможности отжига сварочной проволоки 0,6_1,2 в режиме "Bat", потому что "Antistick" этого сделать не позволит, а отключить его, включив в разрыв провода (дорожки) на плате тумблер, невозможно. Идея моя, но и аппарат за $225 - тоже... Отожжённая проволока СвНЖ требуется для НЕ травмирующих руки хомутов к газовым шлангам: для ржавеющих на любой стройке можно взять арматурную вязалку. Аппарат классный - вот только бы к его крутилке добавить 3-значный цифровой амперметр вместо двух лишних светодиодов и назвать "Самурай-mini-D". Если это возможно, я бы сам сделал, купив готовый китайский ЦА: уж больно шкала у "Самураев" попугайская...
Евгений Гурьевич
Евгений Гурьевич
Алупка
05.10.2018 в 16:07:02
master2000, а вы перед покупкой ИСА "SSVA" Паспорт к нему внимательно читали? Цитирую со своего ("Самурай-mini"): "Заявление об ограниченной ответственности Для успешного выполнения сварочных работ и правильного использования источника сварочного тока нужны специальные знания, умения и навыки, которые невозможно подробно описать в рамках инструкции по эксплуатации." Ищите "Учебник сварщика" для ПТУ - и постигайте основы сварочного ремесла. Единственное, что вам (и всем!) могу подсказать: ПА сварка производится "углом вперёд" (как носиком утюга), а на баллон первым прикручивается ПГ, а к нему - специальный(!) редуктор-расходомер (ротаметр - штука слишком точная и нежная...), а не первый попавшийся редуктор. И не используйте вместо специального газового силиконовый шланг для ватерпаса: газ там или воздух - всё равно не поймёшь.
Мне, дипломированному (на сварку арматуры в сейсмозоне) строительному сварщику РДС 4-го разряда, при попадании на судостроительный завод пришлось начинать с "ученика сварщика на полуавтоматических машинах" (так в ТК написано), и на освоение ПА "Гранит-3У3" для выполнения работ "под рентген" понадобился год (ученический срок - 6 мес) - и это при том, что подсказчиков у меня была целая бригада и начальник учебного центра ОГС (инженер-сварщик). Зато через год меня стали называть Профессором, а для удобства в работе (чтобы не выворачивать руку и шею в тесных местах) я стал тренировать левую руку - и ещё через год мне было всё равно, какой рукой держать горелку (единственному(!) в доковом (стапель в яме) цеху).
Dmitriy-yo
Dmitriy-yo
16.10.2018 в 16:16:21
добрый день, имеем ssva 180 p, лет 5 отработал без проблем, и началось, бывает иногда глючит кнопка на горелке П/А,гдето когдато у меня было, на рабочем такое, не помню, что сделали, кнопка там простейшая, провода звонятся, уверен, что было такое много у кого, кто что делал?
DmtR
DmtR
Донецк
10.11.2018 в 10:13:30
Выражаю огромную благодарность всему отделу технической поддержки компании Maxima Ltd.
На все вопросы были получены исчерпывающие ответы, запасные части доставлены в срок - и в надлежащем качестве.
Приятно осознавать, что на пост-советском пространстве, в условиях тотального отсутствия надлежащих условий и элементной базы - рождаются компании с высокотехнологичными, уникальными продуктами и по истине, европейским уровнем менеджмента и клиентской поддержки.
Мой аппарат 160\2 - один из первых в линейке, и в серии. Срок службы - посчитаете сами. Пережил две монтажные бригады, огонь, воду и медные трубы.
Работал, работает, и будет работать.
