Сообщение от MPlus.
, попытаюсь по Вашим пунктам пройтись.
Здравствуйте всем форумчанам!
1. По вопросу винтов, саморезов;
а. На задней стенки аппарата приваренно две закладных гайки под винты М4 которые служат креплением и поворотными осями для кожуха, так вот если смотреть спереди, то вправую бып завернут винт, как положенно,а влевую саморез ().
б. Крышка с подкатушечником, которая закрывает силовую плату в трёх отверстиях саморезы,а в четвертом рядом с подающем был просто вставлен винт.
в. На пластине которая изнутри закрывает индикаторные платы в правом была сорвана резьба, саморез крутился свободно во все стороны - заменил на другой.
2. По вопросу проводов;
а. Может быть и правда я сильно придераюсь, мне не понравилось, было вот так,() и так (), кстати даже на дешёвых китайских платах я ни разу не встречал двух одинаковых разъемов - должны отличаться: колличеством ножек, формой или цветом - это от дураков, что бы не перепутать, что, куда и зачем.
б. Я считаю, что должно быть примерно вот так () и так (). Правда не совсем получилось, углы должны быть 90 градусов, длинна проводов не позволила,а менять их я не стал, что бы не нарушить гарантию.
Я читал в некоторых постах ребята пишут, что им всё равно, что внутри, что снаружи лишь бы варил хорошо, позвольте с этим не согласиться. В первую очередь смотрят на внешний вид, а потом уже на профессиональные качества. Ссылаясь на статистику "AVAKSa" у нас в Новосибирске всего один SSVA-160-2 и два с моим, SSVA-180P и я уверен, что увидев в работе такой симпатичный аппаратик найдутся желающие поинтересоваться, что, откуда и почём. И мне не стыдно будет сказать, что я его выписывал из-за границы (ведь "Поробленно в Українів"). А желающих преобрести смогу послать...к А.В. Губерниеву.
А для тех кому всё равно предлагаю выпускать подешёвке "бюджетные варианты" - в картонных коробках с пропиткой салом, класс защиты аппаратов "IP 23C", для работы в условиях повышенной влажности. Уважаемый "MРlus" номер счёта для перевода гонорара за "бизнес предложение" вышлю по Вашему первому требованию.
3. По вопросу крепления дроселя;
а. После снятия крышки закрывающей силовую плату рука невольно (наверное, как и у всех) потянулась проверить крепления всех элементов. Пошатав радиаторы с кулерами, трансформатор я убедился в надёжности креплений. Взявшись за дросель он как то качнулся из стороны в сторону, но не сильно, держался видно за счёт толщины шин прикрученных к плате. Посмотрев с боку я увидел, что растояние от низа гаек до скобы было 5-6 мм с обеих сторон одинаково и скоба свободно болталась. Шпильки сверху гаек торчали примено 5 мм, мне пришлось доворачивать гайки примерно на 7-8 мм (виден след на шпильке), что бы притянуть дросель к плате. На фото () я восстановил для наглядности как было.
Я тоже в курсе, что платы после сборки отдельно отлаживаются, настраиваются и прогоняются на стендах (всё таки 10 лет в авиации, капитальный ремонт пилотажно-навигационного оборудования. Заканчивал ОЛТУГА.) Наладчик не мог не заметить такого косяка, возможно дросель менялся в процессе отладки, подбросил для проверки да так и оставил не довернув гайки.
А "ОТКа" у вас нет, в этом я убедился сегодня ещё раз. Выходной контроль не проводится, предпродажная проверка тоже.
После всех казусов решил проверить сегодня аппарат досканально, подключил 5 литровый балон на кухне (свет в гаражах так и не сделали), а газ то не идёт. После проверки и прозвонки выяснилось, что эл.магнитный клапан подключен неправильно, изменил подключение и всё заработало. Следовательно аппарат после сборки не включался и не проверялся.
Отдельное спасибо "AVAKS" за то, что прислушался к моей просьбе, перед отправкой проверить аппарат. Александр Вячеславович, Вы бы хоть для приличия в розетку включали на кнопочки разные там подавили перед отправкой за многие тысячи киломметров.
4. И напоследок;
а. Последний надеюсь, маленький косячок обнаружил сегодня после снятия упаковочной плёночки "мятину размером 15мм на 10 мм", как от удара кончиком молотка или зубила, даже надрублен металл (), на правой нижней части корпуса. Сразу отпишусь это не "транспортная компания", так, как коробка и плёночка целые. Следовательно упаковали битый корпус. Ну я думаю и хватит с него, а то сразу столько всего навалилось и на один, всё таки надо отдать должное разработчикам - действительно хороший аппарат. Пусть работает без поломок - он своё уже отломался.
Удачи всем
