Может вставить схемку как у Патона,он ведь работает и на аргоне.
12.01.2011 в 23:11:26
12.01.2011 в 23:46:07
Обновил сегодня прошивку в своем 160м. Использовал кабель от старенького SonyEricsson и шлейф от com порта 25pin (были такие в старых ПК). Драйвера без проблем находятся по реквизитам устанавливаемого устройства. Спасибо Mplus за прошивку 287. Протестировать смогу в выходные. Правда почитал изменения в этой версии. Там касаемо проблемы запуска вентиляторов в мороз сказано: "В связи с большим количеством звонков о не работающих вентиляторах на холоде, вытяжной вентилятор 220В включается в любом случае, даже если это не нужно." Если других изменений в работе вентиляторов нет, то IMHO этого недостаточно. Там похоже была ошибка в алгоритме работы на морозе. При отрицательных температурах вентиляторы не запускались, при нагревании компонентов они должны включаться, но не включались, что приводило к срабатыванию тепловой защиты. Выключение/включение (т.е. начало работы при положительной температуре) исправляло ситуацию. Получается включение вытяжного вентилятора не исправляет ошибку, а лишь маскирует ее. Mplus, прошу Вас обратить внимание программистов на мой пост, исправить ошибочную ветку программы должно быть не сложно. Надеюсь, мое описание поможет локализовать проблему. Заранее прошу прощения, если из-за недостатка информации невольно что-то искажаю в своих выводах о причине ситуации. Спасибо за желание постоянно совершенствовать свою продукцию.
13.01.2011 в 12:07:45
Arturych написал : Там похоже была ошибка в алгоритме работы на морозе.
Гоняли очень много, когда звонки пошли с началом похолодания. Вроде в самом алгоритме не нашли ошибки. Так что включение вытяжного вентилятора носит больше психологический момент, чтобы пользователь не нервничал :) По необоснованным (при низких температурах воздуха) уходам в защиту было помимо двух (или трёх?) форумных ещё несколько сообщений. И бывали, кстати, единичные сигналы и раньше (типа, 2 электрода и отрубился), но списывали на прямые солнечные лучи, на неисправность аппарата. После консолидации и анализа накопившейся информации взяли за рабочую версию сбои в работе датчиков температуры. Типа замерили 37 градусов, а следом вдруг сразу 90 - и с перепугу отрубается, хотя реально там те же 37. С версии 28.7 программным путём фильтрация определённая по измерениям температуры осуществляется. Если и на 28.7 (и более поздних) будут необоснованные уходы в защиту - будем искать дальше.
13.01.2011 в 13:37:53
Ключевая фраза здесь: "При отрицательных температурах вентиляторы не запускались, при нагревании компонентов они должны включаться, но не включались, что приводило к срабатыванию тепловой защиты. Выключение/включение (т.е. начало работы при положительной температуре) исправляло ситуацию." Т.е. перегрев реально был (щупал рукой, вентиляторы не вращались) и вызван он не включением вентиляторов в случае начала работы при температуре ниже какого-то порога. Перезапуск аппарата в момент, когда компоненты уже нагрелись все исправляет. Может дело и в датчиках (в нужный момент они не дают команду на включение), но то, что это лечится перезапуском, уж больно смахивает на особенность алгоритма: анализ начальных значений (температура) и дальше в тупик (как бы она не менялась - вентиляторы не включать). Буду смотреть при работе с 287. Не хочется только все время ждать - сработает защита или нет (не полезно ведь это для схемы). Тем более раньше по звуку было слышно включились вентиляторы или нет. А сейчас только корпус открывать (за звуком вытяжного остальных не услышать).
13.01.2011 в 13:53:07
Arturych написал : Выключение/включение (т.е. начало работы при положительной температуре) исправляло ситуацию
Надо тоже проверить на своем. Я работал в выходные много, но не помню выключал ли я его в процессе работы.(т.е.перезапускал)
13.01.2011 в 14:12:37
Arturych написал : Буду смотреть при работе с 287.
Уже два месяца прошло. Пока сигналов не поступало, хотя погода как раз "подходящая"
13.01.2011 в 14:48:45
А на сайте уже Build_288 12.01.2011. Было бы неплохо прямо с сайта скачивать прошивки.
13.01.2011 в 15:15:17
adum написал : А на сайте уже Build_288 12.01.2011. Было бы неплохо прямо с сайта скачивать прошивки.
Сайт надо менять. Никак руки не доходят.
Спешить с 28.8 смысла пока нет. По TIGу наш форумчанин Vlad777 при испытании горелки с евроразъёмом нашёл глюк небольшой. Вроде уже есть мысли, как его побороть, так что 28.9 не за горами. И в этой же 28.9 (если не будет именно этот момент тормозить "закрытие" версии) могут быть внесены ещё изменения в алгоритм поджига, которые практически сравняют степень лёгкости поджига в режимах А. и А
13.01.2011 в 15:23:31
MPlus написал : По TIGу наш форумчанин Vlad777 при испытании горелки с евроразъёмом нашёл глюк небольшой.
А что за глюк?
13.01.2011 в 16:26:01
Nesnakomez написал : А что за глюк?
Вроде клапан не включался (или выключался?) при определённых условиях. Конкретику Влад не со мной обсуждал. UPD: Там даже больше аппаратная проблема. На завтра намечены испытания с небольшой доработкой, может и программно не придётся ничего менять.
13.01.2011 в 16:53:10
MPlus скиньте пожалуйста прошивку Build_288 12.01.2011.
