просто писали,что мало брызг при использовании этого аппарата..
19.01.2011 в 00:04:33
19.01.2011 в 00:05:31
я варю электродом в 99% случаев.....пока)))
19.01.2011 в 02:02:10
Sorokonozhka написал : что мало брызг при использовании этого аппарата..
брызги будут если деталь нечистая ,по фотке видно што провар хароший при такои толщине ето очень даже хорошо .
19.01.2011 в 11:07:24
MPlus написал : Да мы можем и кино крутить на дополнительном дисплее. Но вы же, торговцы, сами потом и рассказываете, что "народ хочет дешёвого". Как Вы там хвалитесь про плагиат запорожский по 1600 грн? "Вагонами улетает?" А сами нас хотите загнать в удорожание аппарата путём добавления дополнительного табло. А ещё калибровку как-то пользователям надо делать будет... Вообще одни энтузиасты покупать тогда будут
Зачем калибровка, опорник на 0.5% пол бакса стоит, не на интегрированном же опорнике вы измерения проводите?
19.01.2011 в 11:10:50
Очень много факторов, влияющих на количество брызг. В углекислоте от них полностью сложно избавиться.
19.01.2011 в 13:22:54
wiha написал : Зачем калибровка, опорник на 0.5% пол бакса стоит,
Всё равно никто не собирается "лепить" ещё один индикатор для отображения значения напряжения на аккумуляторе. Соответственно, и влазить в обсуждение нюансов реализации нет никакого смысла. Чувствуете перспективу - разработайте примочку, будем рекомендовать пользователям.
19.01.2011 в 15:25:57
MPlus написал : Всё равно никто не собирается "лепить" ещё один индикатор для отображения значения напряжения на аккумуляторе. Соответственно, и влазить в обсуждение нюансов реализации нет никакого смысла. Чувствуете перспективу - разработайте примочку, будем рекомендовать пользователям.
Это просто совет, применять для питания меги например lp2950a, все равно же у вас там что-то стоит. И никакой калибровки не нужно будет. Индикатор есть, зачем что то лепить. А насчет тесноты меги16, так применяя такой чип программу нужно писать на асме, а не на си. Для си хотя-бы мега64.А на асме там места хватит на 5 таких проектов. Все же в ваших руках. И на регулятор подачи проволоки желательно лучше бы выводить не попугаев, а м/мин. Измерять напряжение и соответственно подстраивать шим. Это ведь все мелочи, но досадные. А решаются единоразово прогрмамно.
19.01.2011 в 16:40:34
wiha написал : А на асме там места хватит на 5 таких проектов. Все же в ваших руках.
А Вы когда-нибудь работали на ассемблере в проекте, где больше одного программиста? По индикатору - не обращайте внимания, речь шла об эпизодическом измерении с целью удалённой диагностики. Но естественно, кому-то захотелось спросить "А почему, собственно, вынужден несчастный пользователь прибором тыкать? За такую цену можно и аппарату измерять напряжение!":) Не очень понял по "попугаям", но если у Вас есть подозрения, что выставленные дм/мин очень сильно отличаются от действительности - аргументы в студию, пожалуйста. Опять-таки, если у Вас есть готовые решения, которые кажутся Вам более удачными, готовы пообщаться. Или Вы только покритиковать?:p
19.01.2011 в 17:40:12
Ну да, критика на пользу развития. ))) Вот и приехал мой экземпляр, неужели снизу не предусмотренно никакой крышки? Как в реальности работать?
19.01.2011 в 17:42:34
по поводу попугаев, я так понял протяжка в относительных единицах, которые зависят от выставленного напряжения? Если нет, извеняюсь ))
19.01.2011 в 18:03:32
wiha написал : Вот и приехал мой экземпляр, неужели снизу не предусмотренно никакой крышки?
Вы хотите сказать, что вот именно в таком виде он к Вам и приехал? Или Вы открутили дно и ожидали увидеть ещё какую-то крышку?:)
