Sorokonozhka
Sorokonozhka
Ярославль
21.01.2011 в 19:29:41
MPlus
MPlus
Харьков
21.01.2011 в 21:28:11
wiha написал : На проволоке есть напряжение.... При низком просто раскаляется и плавится.
Если даже кнопка отпущена, на проволоке остаётся небольшое остаточное напряжение. Чтобы даже в режиме холостого хода подпитывать так называемую "плату подающего"
Nesnakomez
Nesnakomez
Одесса
21.01.2011 в 21:37:12
2MPlus а какова величина этого остаточного напряжения?
MIAUA
MIAUA
21.01.2011 в 21:52:07
Nesnakomez написал : величина этого остаточного напряжения?
Вроде около 7.5В
wiha
wiha
Запорожье
22.01.2011 в 00:19:28
MPlus написал : Если даже кнопка отпущена, на проволоке остаётся небольшое остаточное напряжение. Чтобы даже в режиме холостого хода подпитывать так называемую "плату подающего"
Как я понял это не фишка а баг, но может быть фишкой.))) Принцип такой. Есть напруга которая подпитывает протяжку. А 180 Й это 160 с протяжкой просто в одном корпусе ). Так вот, торчит кусок проволоки лишний, я дотрагиваюсь к детали, в результате кз, и протяжка не питается (завтра гляну тухнет ли индикатор). Нажимаю курок, инвертор подает настроенную напругу, а протяжка была в дауне и не слушается. Но если напруга была настроена вольт 20, то остаток проволоки просто взрывается. И не нужно пользоваться кусачками. бросил курок, нажал заново и варишь. И дуга легче зажигается, кончик ) проволоки еще раскаленный. А вот если напруга например 17 вольт, тогда проволока раскаляется и падает на деталь.
Меняем алгоритм - Если детектить напряжение при нажатии на курок, и там кз, то на пол секунды подаем полную мощьность, а потом по настройке. И все , кусачки не нужны. Лишняя проволока торчит, дотрагиваемся к клемме массы , жмем курок и все, лишняя проволока не торчит )))
wiha
wiha
Запорожье
22.01.2011 в 00:21:52
для сороконожка. а что одной ножки не хватает?
Sorokonozhka
Sorokonozhka
Ярославль
22.01.2011 в 00:26:36
wiha , там был когда то саморез. Но он сразу вывалился, так как отверстие под него больше, чем надо... А что у вашего аппарата с дном? Имею ввиду, установили его?
mairon
mairon
Винница
22.01.2011 в 01:09:42
Sorokonozhka написал : Ну, конечно, такое большое расстояние без мелких повреждений не проехал - погнули боковое ребро.
ого прогнули ето ево об штото бросить нада штоб так прогнуть так нетошто и лопнуть штото может . а еслибы корпус пластмасовый емубы было (родина ) все в нутри накрылосьбы и ето нада учитывать што в кробке бросают как дрова штоли в вагоны ? писать на ящиках што токсично и черепа с костями рисовать . может целее доезжать будут
Sorokonozhka
Sorokonozhka
Ярославль
22.01.2011 в 02:07:44
mairon , там по-моему что-то острое проткнуло коробку и повредило корпус. Сразу при приеме груза даже не заметил. Увидел уже дома. Вот в такой ситуации, если что-то работать не будет, то не известно, как доказать вину транспортной компании.... Мне кажется, нужно такие вещи в деревянных коробках возить, а не в картонных.
mairon
mairon
Винница
22.01.2011 в 03:14:18
Sorokonozhka написал : Вот в такой ситуации, если что-то работать не будет, то не известно
если што думаю в беде небросят . всетаки откликаюца на прсьбы и пожелания .
СергейКл
СергейКл
Ульяновск
22.01.2011 в 09:34:33
2Sorokonozhka Да уж, наши транспортные компании :mad:. Мне при пересылке тоже переднюю ручку погнули на 160м. Смотрю я, качество сборки, и особенно корпусов начинает хромать.
