07.06.2011 в 22:20:23
MPlus написал : Но если у начинающего пользователя повышенная мнительность, да ещё и с режимами (током, электродом) не угадал (а методом тыка пройтись по всем побоялся), то на фоне завышенных ожиданий внешний вид "Моего первого шва" вполне может вызвать приступ чувств, условно обозначаемых ёмким словом "Нае..ли!" В конце концов всё решается за 15 минут в телефонном общении с Романом (ну и потом ещё несколько дней по 15 минут ), но неужный расход нервных клеток присутствует. Было уже несколько таких ситуаций. Учитывайте этот момент при принятии окончательного решения
:) Я инженер электромеханик. Работаю наладчиком КИПиА 17 лет. В моей практике было очень много работы которую приходилось делать долго и трудно. Если аппарат работает достойно и об этом говорят многие опытные сварщики, то я могу не переживать.
У меня по-любому получится отлично!!!! Нахрена мне приделали руки к плечаи? Задницу штоле вытирать?
Даже в случае если *первый шов* будет кривой. Волков бояться в ро... ой, в лес не ходить. ;)
Я ж хохол - что значит не получается, а мы его так...так и так далее. Это только разовьёт увеличенный интерес к изделию. Так что всё будет работать нормально.
07.06.2011 в 22:28:06
w201 написал : Вы из Украины? Или это переводчик?
Я тундра неасфальтированая, но украинску мову трошкы разумию. И вообще поражаюсь этому языку, великий и могучий по ряду моментов тихо курит в уголочке.
07.06.2011 в 22:28:14
w201 написал : Я ж мля хохол - что значит не получается, а мы его так...так и так далее. Это только разовьёт увеличенный интерес к изделию. Так что всё будет работать нормально.
Опять-таки из многолетнего опыта - телефонный звонок по номеру, указанному на боку аппарата, гораздо эффективнее, чем "так...так и так далее":)
07.06.2011 в 22:29:53
Вопрос по ТИГу: с некоторой периодичностью сильно ухудшается качество ВЧ поджига. Очистка контактов в осцилляторе на некоторое время решает вопрос, но повторяется вновь. Можно ли что-то в этой связи предпринять?
07.06.2011 в 22:43:00
Ладно, я верю в Вашу правоту - поговорим потом, когда сделаю *первый шов*.
07.06.2011 в 23:03:09
w201 Я двух человек, далеких от сварки за 15 мин научил на SSVA класть нижний шов с приличным качеством. У обоих были возгласы - "так просто!!" Так что переживайте и смело берите. Конечно гораздо заметнее разница после трансформатора. Для начала возьмите МР3 С - они зажигаются как спички.
07.06.2011 в 23:43:31
СергейКл написал : МР3 С - они зажигаются как спички.
В Украине есть АНО-36 "Монолит" - сами зажигаются!
08.06.2011 в 01:19:35
7351 написал : В Украине есть АНО-36 "Монолит" - сами зажигаются!
Полностью поддерживаю!
08.06.2011 в 09:34:53
MPlus написал : И вот распечатывается коробка, включается аппарат, достаются электроды, находится большая железяка, и начинаются эксперименты.
Маску обязательно нужно одеть !:yu
08.06.2011 в 10:39:15
Stels-ua написал : Маску обязательно нужно одеть
И массу прицепить:p
08.06.2011 в 11:00:09
Stels-ua написал : Маску обязательно нужно одеть !
Сергей63 написал : И массу прицепить
А в розетку включать нужно? Или он и так варить будет? :)
PS Щаз поеду электродов прикуплю малёхо. Монолит у нас везде есть - уже заметил.
08.06.2011 в 11:22:54
w201 написал : А в розетку включать нужно? Или он и так варить будет?
:D
w201 написал : Я инженер электромеханик.
:applause::applause::applause:
08.06.2011 в 13:37:06
Weld написал : Вопрос по ТИГу: с некоторой периодичностью сильно ухудшается качество ВЧ поджига. Очистка контактов в осцилляторе на некоторое время решает вопрос, но повторяется вновь. Можно ли что-то в этой связи предпринять?
Weld, созвонитесь с Володей, учтоните насчёт диаметра контактов разрядника. На каком-то этапе диаметр увеличили до 3-х мм, положительный эффект дало. А вообще кардинального решения кроме чистки предложить пока не можем. Это один из недостатков того, что осциллятор установлен прямо в корпусе. Там же гуляет воздух с пылюкой, и это больше именно пыль, а не нагар.
08.06.2011 в 13:46:09
MPlus написал : А вообще кардинального решения кроме чистки предложить пока не можем
Мистер плюс, а может Вам попробовать перейти на герметичные разрядники, напимер FS1X-1 производитель (EPCOS)
08.06.2011 в 13:49:40
Ну что ж. Отговаривать поздно - можно прекращать это делать.
Денежку перевёл - буду ждать аппарат. :a:a:a
